Salut xylophages,
Non pas tres sur pour le placo, je n'ai aucun moyen de verifier a part par le montant de la porte de communication entre la pièce et le garage, j'ai mesure par ce coté la.
voila ce que ca donne:
C'est pour cela que je me disais qu'il devait y avoir a peu pres 10 de placo, un vide d'air et ensuite le parpaing de 20. Ca te parait beaucoup?
En tout cas suis bien embêté pour trouver un foret de plus de 30 cm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- kibios
- Inscription Forum: 28 Oct 2011 0:55
Voici l'emplacement ou je compte fixer, entre les deux meubles. pour le moment, la tv est posée sur une table roulante comme on voit sur la photo.
- kibios
Bonjour, quelqu'un pourrais me dire sur quel page je pourrais trouver l'installation de Franky, dont on fait souvent référence, je ne parviens pas a la trouver sur ce forum
Merci d'avance
Merci d'avance
- meddyb
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 10:43
kibios a écrit:C'est pour cela que je me disais qu'il devait y avoir a peu pres 10 de placo, un vide d'air et ensuite le parpaing de 20. Ca te parait beaucoup?
Pascal95 t'a déjà donné la solution car ton placo fait 10 mm + 80 mm d'isolant collé dessus. C'est une des deux isolations super classiques.
Avec un bras articulé, j'en ai un, la meilleure solution c'est celle de Pascal95.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
ok merci mais je vois qu'il parle d'entretoises, je ne comprend pas bien ou les mettre exactement et a quoi cela va servir
- kibios
Tout d'abord j'ai bien pris connaissance des différents post sur le sujet mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
J'ai acheté il y a quelques temps un samsung UE55C8700 (dont je suis très content) et je souhaiterais le fixer au mur sachant qu'il s'agit de plaquo (a priori du BA13) et que derrière il y a l'air d'y avoir un espace vide (le mur de béton ou parpains n'est pas juste derrrière).
Mon écran pèse 22Kgs et j'ai acheté le support mural de samsung WMN1000B, pour ceux qui ne connaissent pas la référence il s'agit de 2 cercles qui se fixent au dos de l'écran avec un cable qui les relie afin de pouvoir accrocher l'écran au mur comme un tableau.
:http://www.samsung.com/fr/consumer/tv-audio-video/tv/accessories/WMN2000BX/XC?subsubtype=wall- mount
Evidemment je n'ai pas envie de massacrer le mur pour m'apercevoir que les fixations ne tiendront pas et encore moins de voir mon écran tomber.
C'est pourquoi avant de prendre la perçeuse je souhaitais avoir vos conseils
_________________
_________________
- dan95
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 20:23
-si ton écran est plaqué au mur, 22 kg ce n'est rien pour 2 chevilles Molly dans du placo...
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Bonjour j ai besoin d aide je suis un peu perdu j ai un lcd de 107 cm poid de 21 kilo
j ai deja le support meliconi DR400 lien pour photo: http://www.meliconi.fr/DR400_sp_134_1_1_10_451.aspx
mon mur est placo de 1cm et 5 cm de Polystyrène le placo est coller sur le mur beton et un vide entre le placo et le mur en beton de 1cm
j ai lu beaucoup de sujet sur le scelement chimique mais je patauge
que me conseillez vous merci
- micke59210
- Inscription Forum: 28 Oct 2011 13:58
qu'y a t il derriere ton mur beton? J'ai eu le meme soucis mais avec un mur parpaing derriere qui donne sur le garage. Apres avoir lu des dizaines de conversations sur le sujet, j'ai fini par opter, par securité, pour la situation "je traverse tout et je fixe avec des tiges filetees. Je mettrais demain des photos de mon install.
- kibios
c'est clair....c'est la solution la plus simple, la plus fiable et la plus economique
sinon pour le chimique c'est relativement simple:
1° tu achette une cartouche de resine + tiges filettées + un bout de tyau cuivre (le diametre doit etre suffisant pour que ta tige passe dedans)
2° tu perce au diamettre des +1 mm sur une profonfeur equivalente a peu pres la moitiée de ton mur
3° depoussierre bine le trou (c'est tres important): soit au compresseur ou avec une pompe a velo sur la quelle tu met un bout de tuyau qui rentre dans le trou que tu as percé
4°coupe tes tiges filetée de facon a ce quelles depasse de ton murs de quelques centimetre
5° injecte la resine le plus profond possible dans te trou° inserre ta tige filetée
7° laisser secher
8° coupe des morceaux de tube de facon a ce qu'ils fassent la longueur de ton isolant + placo (11 cm jecrois)
9° insere les sur les tiges filetées (ce petit montage va eviter que l'isolant s'ecrase au serrage)
10° fixe ton support ecran (ecrou + rondelle )
et voila avec cette solution j'ai fixé des enseignes drapeaux sur des murs......
7° laisser secher
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
réponse pertinente comme dab
PS : Et professionnelle
reponse
en reponse a kibios
derriere mon mur en beton c la rue etant en appartement je peut pas fixer plaque metal dehors comme j ai pu lire sur d autre post
- micke59210
Bonsoir
très prof pascal 95
très prof pascal 95
- xylophages
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
Ah oui ok effectivement ca ferait desordre
Suivre alors l'excellent conseil de Pascal95 ou alors echanger ton support contre un fixe.
- kibios
