salut chafpa,
il me semblait t'avoir répondu.
logiquement, je dirai qu'il y aura des montants métalliques sinon, je les demanderai à mon constructeur.
ils sont comment ces montants et est-ce que ça sera encore plus solide si je mets par exemple une plaque metallique épaisse ou tu trouves que ça va être trop lourd sur le BA13?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: patoli et 19 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- amor44
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 18:30
Les montants métalliques sont en forme de "U" et les BA 13 sont vissés sur chaque côté de ce "U". Ils sont solides car très rigides une fois installés. Aucun souci avec.
En son temps, j'ai aménagé tout mon étage en combles avec et les portes, par exemple, n'ont jamais bougées d'un pouce.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
ok je te remercie pour ton aide.
tu sais, j'appréhende tellement cette installation que j'ai arrêter de surveiller mon chantier en cours.
je te tiens informé si j'ai plus de détails.
- amor44
J'ai reçu mon support Kimex inclinable:
Ca à l'air costaud, en acier laqué de 2mm d'épaisseur. Le support mural est quasi aussi large que mon écran (50")
Il y a un niveau à bulle intégré (Faut-il s'y fier ? Je vérifierais quand même avec un niveau à bulle externe)
Je ne suis malheureusement pas chez moi les 2 week-end à venir, mais je vous ferais des photos de la pose.
- IloveJapan
- Inscription Forum: 25 Juin 2010 7:27
Je suis désolé de reposer la question, mais je dois fixer mon écran au mur et j'ai encore quelques doutes.
Le mur est en placo + polystyrène (1cm + 10cm), collé mur en parpaing.
La télé c'est un écran 42" de 27kg sans le pied.
Le support est un Ionic synchro XL http://www.ionic.nl/products.php?action=detail&p_id=16 dont la platine qui vient se coller au mur fait L : 275 H : 225, les entres axes des vis 230x170 (4 vis), donc potentiellement je peux envoyer les 27kg de l'écran à 50cm du mur.
J'étais parti sur 4 chevilles molly en 6x45, mais plus je relis ce forum et plus j'ai des doutes sur le fait que ça tienne.
Je suis pas trop motivé pour attaqué l'isolation jusqu'au parpaing, je préférerai mettre une plaque (bois ou métal 600x400 de 5mm d'ép) à placer entre le placo et mon support.Du coup je passe à 8 vis répartie sur plus de surface.
Alors dites moi qu'en pensez vous ???
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
- Samy851
- Inscription Forum: 06 Aoû 2010 13:18
J'ai le même mur, et ça tient nikel (regarde la page précédente )
- PapyVince
- Inscription Forum: 22 Juil 2008 11:47
PapyVince a écrit:J'ai le même mur, et ça tient nikel (regarde la page précédente )
Je crois que la question de Samy tient au fait que son support est articulé
- Greuh
- Inscription Forum: 27 Jan 2004 15:23
Greuh a écrit:PapyVince a écrit:J'ai le même mur, et ça tient nikel (regarde la page précédente )
C'est tout à fait ça !
Je viens d'accrocher le support à la télé encore sur son pied sur le meuble TV, afin de faire des essais à vide.Et je confirme : elle s'oriente de 45° sur la droite et d'autant à gauche.Dans la position la plus défavorable le centre de gravité de la télé se retrouve à ~ 40 cm du mur.
Évidement je ne compte pas ouvrir l'angle au max, une vingtaine de degrés seront suffisants pour une bonne visibilité depuis la salle à manger.
Bref le doute persiste
- Samy851
Samy851 a écrit:Le mur est en placo + polystyrène (1cm + 10cm), collé mur en parpaing.
Perso, j'irais mettre mes fixations dans les parpaings et certainement pas dans le placo pour un support articulé
Maintenant, d'autres ont des avis à donner
Oups je n'avais pas vu que tu voulais mettre un support articulé: dans ce cas, je plussoie avec chafpa, en mettant directement ton support sur le BA13 ça ne tiendra pas...
- PapyVince
vas y au cutter, découpe ton BA13 et ton polystyrène. Fait un trou de la taille du support avec un peu de marge en bas pour le passage des câbles dans la 'goulote' integrer au support.
Et sur le parpaing, aucune crainte, j'ai un même système à la maison (voir mon install) et je t'assure ça fait déjà 2 ans, ça n'a pas bougé.
- arthas
- Inscription Forum: 19 Juil 2010 15:35
autre solution
aller chercher le parpaing travers le placo et l'isolant (percer 2 alveoles du parpaing)
- inserrer 4 chevilles chimiques evec tamis
- mettre les 4 tiges filettées
- mettre 4 entretoises de l'epaisseur de ton placo + isolant (bous de tube metalique)
- fixer ton support dessus
pour faire fondre le polistyrene d'un doublage (sans faire d'enduit)
- percer un trou a la scie cloche (derriere l'ecran)
- chauffer un gros ecrou et le mettre dans le trou
celui ci va faire le polistyrene et descendre tout seul
- il ne reste plus qu recuperer l'ecrou par le trou que tu aura fait sur la partie inferieure de ton mur
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
pascal 95 a écrit:autre solution
C'est "LA" solution quasi idéale
J'ai utilisé cette technique (4 tiges filetés dans le parpaing + scellement chimique) en plus de cheville moly dans le placo pour mon plasma de 50" et ça ne craint pas le poids.
- artefact
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 10:24
