Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Installation HC du shad
Pour ta RAM, tu vérifieras sur la notice de la carte mere mais moi, je l'aurais mis en DDR4_A1 donc le 3ieme slot (la tu es en DDR4-B1)
Après y a l'instal de la conf PCHC (kaz8 par exemple même si pour moi, je trouve que c'est un peu obsolete mais ses preset sont bons et c'est ca le principal) et le début des galeres d'optimisation. ( )
Mais pas de raison que cela ne fonctionne pas. dès reception de ta carte graphique , faudra vérifier qu'il n'y a pas de souci coté audio. Tu te mettras en PCM ou Bitstream ?
D'autre part, je viens de voir que que c'est un JVC x7900.
Il faudrait que tu te renseignes tout de suite sur le meilleur réglage au niveau input (RGB4.4.4, YCbCy4.4.4 ou 4.2.0 __ 8/12 bits__ mode 0.255 / 16.235, HDR Passthough / Tone Mapping vers BT2390, DCI-P3 ou REC 709, avec/sans Eshift etc...)
Tu veux faire du 3D MVC ou pas ?
Pour résumer, tout ce qui fait qu'un PCHC, c'est pas encore plug and play
le shad a écrit:Polopretress a écrit:Ca devient bon
Pour le caisson, tu le fais ou tu achetes tout fait finalement ?
Pour le caisson j'hésite entre un XTZ 12.17 edge, un SVS SB-2000 pro ou un B&W PV1D....
Je vais en parler avec les gars de Cinémotion pour connaitre leur avis.. car avec ma piéce de 65m2 c'est pas simple.
Vu la taille de ta pièce, part sur un XTZ 1X12. J'ai celui là chez moi il est tout extraordinaire et que dire du prix. Il est typé HC et l'avantage c'est qu'il n'a quasiment pas de réglages contrairement aux modèles 12.17 edge où tu vas passer te vie à tester tous les modes possibles. Tu vas déjà avoir suffisamment de tests à faire avec ton PCHC...
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Ta pièce est grande? Car avec mes 65m2, tout le monde ou presque veut me faire passer sur 2 caissons...
Mais je ne veux pas
Mais je ne veux pas
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Polopretress a écrit:Pour ta RAM, tu vérifieras sur la notice de la carte mere mais moi, je l'aurais mis en DDR4_A1 donc le 3ieme slot (la tu es en DDR4-B1)
Sur la notice, en anglais , il parle de comment mettre deux barrettes ou 4 mais jamais une seule.
Pour PCM ou bitstream je ne sais pas trop.. j’ai un bon ampli donc j’aimerais l’exploiter au mieux.
Donc je pencherais plus sur Bitstream.
Je vais demander à Lowlow74 pour les réglages au niveau input
Non pas de 3D.
Pour la config Kaz 8, j’hésite encore tu m’avais parlé d’autre chose, plus confidentiel.. ça pourrait m’intéresser.
- le shad
le shad a écrit:Ta pièce est grande? Car avec mes 65m2, tout le monde ou presque veut me faire passer sur 2 caissons...
Mais je ne veux pas
Elle fait dans les 20m2 mais le 1x12 a une excellente réserve de puissance.
Sinon tu as le 3x12...
- mouchli
De toute façon avec 10ans passé en 5.0 je verrais une différence même avec un caisson Akaï
J’ai reçu l’alim!
Je vais mettre des photos car je vais avoir besoin d’aide.. y’a un peu des câbles
J’ai reçu l’alim!
- le shad
Alors voici l'alimentation et la notice de la carte mère.
Je pense que ce connecteur se branche sur les ports MB de l'alimentation.
Et qu'il se branche ici sur la carte mère.
Ensuite j'ai aussi ce connecteur CPU1 P4 et CPU2 P8, qui doit se brancher sur P4/P8 de l'alimentation.
Je pense qu'il va en haut à gauche, celui qui fait 8pin
- le shad
J'ai regardé la doc de la carte mere, pour la RAM met sur le slot DDR4_A1 , c'est + logique.
Quand tu allumeras le PC, il faudra entrer dans le BIOS, vérifier que la fréquence du CPU est correct (3.7Ghz ou qqchose comme 3692 Mhz)
Idem pour la fréquence de la RAM.
Pour l'alim, il faudra connecter les 2 connecteur ATX sur la carte mere (le 1 et 2)
Puis un nappe modulaire en attente pour la carte graphique.
Puis une seule nappe d'alim Sata qui seront connectés au 2 ssd.
Je pense que tu as déjà connecté les ventilo. Il tes restera a connecté le CPU fan sur le connecteur 3 (il me semble que tu y a connecté un fn, c'est pas bon, trouve une uatre place ou utilise un rallonge avec l'alim et l'adaptateur NA-AC1 livré avec les ventilo Noctua)
J'ai changé le branchement ce matin, car effectivement je l'avais mis sur le CPU fan..
Je m'en suis aperçu en regardant où raccorder les câbles d'alim.
J'ai édité mon message du haut car je crois avoir trouvé où brancher tout.
- le shad
Je pense que c'est cela.De toute facon, tu n'as pas d'autre connecteur 4 pins ?
Alors j'ai connecté comme ça:
Les connecteurs MB ensemble sur le grand connecteur de droite sur la CM.
P8/P4 ensemble sur le connecteur en haut à gauche. Dessus il y a écrit ATX 12V 2x2 ATX 12V 2x4
J'ai réunis les 2 connecteurs ensemble et les ai branché sur ATX 12V 2x4.
J'ai branché une nappe SATA sur l'alimentation (en attente), y'a 4 connecteurs dessus, j'imagine que je peux donc branché 4 DD dessus.
Comme j'ai 2 SSD ça ira très bien.
Et j'ai raccordé à l'alim une câble VGA1, en attente pour le GPU.
Il a bon le noob?
Il a bon le noob?
- le shad
C'est ca.
Visiblement avec ce boitier , il n'y a pas de double fond pour passer les grosses nappes dans le fond, donc si tes 2 nappes sont assez longues, tu contournes la carte mere. Le 8 pins , tu le passes vers les connecteurs qui sortent de la carte mere et tu passes sous la carte graphique a gauche du connecteur blanc PCIe. L'autre plus gros , tu fais ce que tu peux en passant a droite des support RAM.
Ne te prend pas trop la tête pour l'instant, il faudra redémonter la carte mere pour installer le radiateur du CPU.
En fonction de ta carte graphique, il faudra connecter les 2 cables mais pas forcément la double pin qui se détache des 2 connecteurs. tu verras ca après recu la carte graphique.
Tu as bien fait gaffe au sens de pose des ventilo (extraction, insufflation) ?
Je ne sais pas si tu l'as déjà mais commence a télécharger (avec un autre PC) sur le site de windows, la derniere version Win10 Pro 64 bits. Une fois fait, tu la mettras sur clef USB bootable.
Pour les câbles j'ai fais comme ça pour le moment, j'attacherais tout ça ensemble.
Je pense que je poserais les SSD sur le support prévu pour, ils seront au dessus des câbles.
J'ai mis en place les ventilos, comme était celui d'origine. Donc je pense que ça va.
Je n'ai que mac pour télécharger Windows, ça ira quand même?
Une clé USB bootable c'est quoi?
- le shad
