Les LED sous le bureau
Pour ce post je met les photos en "spoiler" pour que vous les affichiez au fur et à mesure en full sans surcharger.... puis sinon c'est pas drôle on sait ce que ça rend avant de lire .... mais la prez est moins belle.... je sais pas si je garde ou pas ce système dites moi ce que vous en pensez
Bon eh bien comme à mon habitude j'ai cédé à la tentation....
Donc deux jours après le précédent post me voilà à gambader en ville pour me trouver ce qu'il me faut pour brancher le bout de led qui me reste au bout qui est déjà dans le pc (l'alim est gérée par le pc je rappelle).
Donc me faut un ptit fer à souder ce que j'ai pas trop de mal à trouver mais pour connecter le tout il va falloir réfléchir puisque je veux pouvoir pousser mon pc pour faire la poussière et pas le condamner sur le bureau avec 4 mètres de leds qui pendent derrière
Pour souder deux rubans led entre eux pas de soucis il y a 4 pistes : une pour chaque couleur et une pour le +. Le fil rouge sur le bouton rouge etc on connait la musique. Même si les pistes sont très étroites j'ai pas beaucoup perdu la main c'est pas le gros soucis.
Concernant le système pour relier les deux rubans je vais utiliser du câble électrique contenant lui même 4 câbles isolés les uns des autres.
Les couleurs ne correspondent pas mais jme fait mon schéma sur une feuille: le jaune sur le jaune, le marron sur le B, le gris sur le R ect en faisant en sorte de toujours respecte le sens histoire de toujours avoir la couleur identique sur les deux rubans.
Pour la partie "modulaire" c'est à dire pouvoir déconnecter les deux rubans je suis allé acheter rallonge sata (connectique pour disque dur) qui est cablée grace à 4 fils elle aussi. Comme précédemment je me suis fait un schéma pour pas mélanger les couleurs (sachant en plus que une prise sata les câbles sont jaune, noir rouge puis re noir mais je m'en suis sorti)
Je découpe la rallonge et me voila donc avec une prise mâle et une prise femelle reliées chacune à 4 fils qui une fois soudées pourront me servir de prise tout simplement.
Donc mon schéma est le suivant :
led dans le pc => prise femelle sata / prise mâle sur le câble électrique => on fait sortir le câble du pc => on amène câble à une extrémité du bureau => prise femelle / prise mâle => ruban led (sous le bureau)
Pour la parte "faire sortir le câble du pc" rien de plus simple : je prend une équerre pci (qui ne m'est pas utile puisque j'ai deux slots occupés par la carte graphique), je perce un trou du diamètre du câble, je passe mon câble et je soude ma prise sata après.
Comme ça je peut retirer le câble tranquillou sans tout dessouder et j'ai pas un trou de 5 cm de large dans lequel passe un petit fil.
Tout ça c'est simple c'est de la théorie.
Maintenant la pratique.... tout part en fdgmjkkjgf
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
Les soudures tiennent mais impossible de bouger le ruban sans que le pistes sur lesquelles j'ai soudé mes fils s'arrachent.... de vulgaires feuilles de papier cuivrées quality 0. Et à chaque fois que la feuille de cuivre s'arrache bah on a plus de contact sur la led et on doit couper plus loin pour en récupérer des sains et rebelote le dénudage, la soudure précise, l'isolation ect
Bien sure ça m'est arrivé 5 fois facilement!
Heureusement que j'avais du rab de led. Moi qui comptais mettre un bout de ruban derrière mon écran bah j'avais plus assez de longueur pour le faire. Au dernier essai si je foirais j'avais plus assez de led pour faire le tour du bureau! Ya de quoi foutre la rage, de passer autant de temps (et aussi un peu de sous) pour que tout foire à cause d'une vulgaire connexion qui tient pas!
Pour mon dernier jet j'ai même du rallonger le bandeau avec une autre chute que j'ai soudé bord à bord direct à l'étain sans fil entre les deux bouts de bande et ça a tenu oh grand miracle. J'étais à deux doigts de tout balancer par la fenêtre et juste racheter un autre ruban pour passer derrière le bureau
Bilan 5h de boulot pour un truc qui en demandait 2 heures à tout casser mais le résultat est là, j'ai pas écrit ce post dans la foulée car j'avais encore de la haine de ce sacré bandeau! Finalement c'est terminé et ça marche!
Du coup je suis content pour un projet diy qui marche, qui rend plutôt pas mal mais voila celui là m'a donné du fil à retordre (sans mauvais jeu de mot)
Le résultat en photos:
Audio GD NFB-28En bref une petite présentation car je l'écoute toujours pour trouver ses petits défauts. Pour l'instant je suis bluffé, en attendant une review plus détaillée!
Le nouveau dac est arrivé, grand frère du NFB-11 que je possédais encore il y a peu le NBF-28 possède la même puce de conversion ce qui devait que peu me surprendre au niveau de sa signature sonore.
Alors au déballage le premier truc sur lequel je tombe c'est la téléco en alu (optionnelle) qui est du plus bel effet, qui plombe pas mal mais qui est dépourvue de patins en caoutchouc, attention les rayures sur les meubles... je sais pas pourquoi j'ai tout desuite tilté dessus, j'en suis tombe amoureux je crois
En comparaison avec mon précédent dac la finition et l'assemblage du boitier est exemplaire, toutes les parties sont ajustées au mm, l'écran pèche un peu puisque quand j'ai essayé de lui passer un coup de chiffon le plexi s'enfonce un peu.... mais c'est pas un drame.
Le boitier est beaucoup plus volumineux que mon ancien, il est même plus long que mon ampli hifi, il passe dans le meuble mais les connectiques (les RCA notamment assez rigides) ressortent.
Le bouton du volume est surprenant à l'allumage.... éteint il n'émet aucun bruit mais quand on le met en tension on entend les cliquetis des relais on a pas du tout le même système que mon précédent appareil.
Globalement on a 4 réglages: gain, sortie, source, volume
Les connectiques sont exhaustives :
-entrées et sorties XLR, sortie Jack vérouillée, sortie symétrique, sortie propriétaire
-entrées USB, optique, coax, ligne et un autre coax dont je me souvient plus le nom
Écoute casque:
Malgré une puce de décodage identique le son n'est pas du tout le même que le NFB 11, l'aigu est beaucoup plus doux, les basses bien tenues, les instruments à la fois mieux détourés mais on a une sensation de fluidité bien plus accrue, une rondeur assez présente dans le haut du spectre avec un bas costaud.
Écoute enceintes :
Bon c'est là qu'on a la différence entre les deux appareils..... le wahou, la scène est ample et précise, les basses pêchues, l'aigu file sans être agressif, les médiums donnent une présence à la voix assez déconcertante.
L'appareil à une très bonne musicalité et semble moins incisif que le petit frère. Un compromis dans la neutralité qu'il gagne dans la douceur ce qui n'est pas pour me déplaire. J'enchaine les heures de musique sans fatiguer là ou j'avais une certaine crainte des aigus avec le NFB 11.
Bilan: la différence de construction autour de la puce est immanquable même après un trou de quelques jours entre les tests. En comparaison directe mon NFB 11 se serait fait écraser par le NFB 28.
(NFB 11 qui est le meilleur appareil que j'ai possédé avant celui là.... ne pensez pas que je le trouve mauvais bien au contraire je le recommande à quiconque à l'occasion de l'écouter de le faire, la personne qui me l'a acheté le fait tourner en direct sur son focal Elear entre autre donc bon il crache pas mal le petit
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Pas déçu de ce que Audio GD a à proposer à mes oreilles quelque soit le budget! J’atteins ici les limites de mon casque actuel, sans nulle doute.
Mais dès que je passe sur les enceintes et l'ampli là c'est véritablement un autre monde. Là où l'utilisation d'un bloc de puissance à la sortie du NFB 11 était envisageable, le NFB 28 à des qualités de préampli et de décodeur qui permettent sans la moindre hésitation le passage direct via des blocs.
Sur le NFB 11 j'aimais les écoutes musicales sur les enceintes et analytiques au casque..... avec le NFB 28 l'écoute avec mon casque est plus agréable que sur le NFB11 mais l'écoute sur enceintes ampli surclasse tellement le casque que j'ai laissé un peu ce dernier de coté sauf pour les écoutes nocturnes.
Allez jvous laisse sur une photo du bébé,
@ Bientôt ![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
