Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Aménagement de mon salon
Message » 23 Mai 2011 11:51
Cela fait plusieurs mois que j'envisageais d'intégrer un peu mieux mon installation, et de fixer mon plasma sur le mur, avec un support motorisé.
Avec dans l'idée d'ajouter un videoprojecteur + écran motorisé, qui viendrait se placer devant la TV
Les Kef séries T sont sortis avec toute la perspective que cela me donnait par rapport à mes 3005, je pouvais ainsi avoir des enceintes qui ne dépassait pas mon plasma en profondeur.
Comme le caisson des T est un ton en-dessous du HTB2, j'ai décidé de revendre mes 3005 avec mon kit wireless pour m'acheter les T301 à l'avant et les T101 à l'arrière, que j'accrocherais au mur.
viewtopic.php?f=1231&t=29965710 :wink:
Pour l'install de la TV, possédant l'enceinte centrale de série et les 2 enceintes latérales en option (ce sont elles qui sont en place actuellement), j'ai le choix entre 2 configuration, qui dépendront de la largeur totale que je veux donner à l'ensemble... Voici à l'échelle les 2 config :
(En bas c'est le meuble contenant l'électronique)
Je ne me suis pas encore décidé :-?
L'intégration propre nécessitant la création d'un caisson, pour masquer le support du plasma lorsque celui-ci sera en position replié, tous les cables seront masqués par ce caisson sur lequel je compte fixer les T301. Il fallait également que je prévois des passages de cables pour le futur videoprojecteur et tant qu'à faire pour les enceintes arrières.
En gros j'arrivais à cela :
Il y a quelque temps je me suis renseigné pour effectuer une isolation acoustique de mon salon vis à vis des chambre situées à l'étage. Je ne peux pas traiter les murs faute de place, reste le plafond et les portes (il y en a 2 dont une condamnée).
La pièce fait environ 29m2 (7,80x3,70), avec une hauteur sous plafond de 2,80m.
Les séparations entre étages sont en bakula, la transparence sonore est très génante. D'en bas vers en haut, comme d'en haut vers en bas. Pas de possibilité simple de traiter les sols de l'étage car parquets cloués + placard montés par dessus en dur.
Et j'avais la problématique d'une cheminée situé dans un angle (cf. schéma ci-dessus) dont le conduit passe dans une des 2 chambres.
Pour être efficace, le faux-plafond isolant devait aller jusqu'au conduit de cheminée, ce qui nécessitait de casser la hotte existante, d'isoler thermiquement le conduit puis de reposer une hotte neuve.
Le faux plafond devait etre autoportant, composé d'une couche de LDR, et de 3 couches de plaques de platres croisées (avec un vide d'air entre la LDR et le plafond existant.
Pour cela il fallait installer des rails sur les 2 longueurs de la pièce, d'un côté un mur extérieur en brique creuse, et de l'autre côté un mur porteur en brique pleine. Le tout recouvert de 1,5 à 2 cm de platre.
Après avoir effectué diverses études et devis, les coûts éaient déjà trop important.
Donc je me suis décidé à me lancer moi-meme dans l'aventure...
J'ai tout de meme négocié un devis pour la cheminée, mais me suis décidé à construire moi-même le faux-plafond. Concernant les 2 portes, il faut que j'en supprime une pour la remplacer par une cloison isolée et remplacer la seconde par une porte pleine (avec joints). Ceci n'est pas encore planifié...
Donc en mars je m'y met et commence a intégrer les nouveaux boitiers pour les différentes prises et créer les saignées dans les murs.
Passer les cables dans les gaines, qui seront intégrées dans les murs mais seront simplement fixées sur le plafond existant, je prévois donc la sortie des gaines à 5 cm du plafond.
Gaine de 32 pour le cable HDMI (7m50), gaine de 25 pour les fils HP et le couple antenne + Ethernet, gaine de 16 pour l'alim 220 du videoproj, pour le dédoublement des fils HP à l'arrière et pour le cable Trigger.
J'en profite également pour ajouter des blocs prises côté écran et matos.
Je passe commande de tous les matériaux nécessaires, pour la partie autoporteuse rails et montants de 100, les montants étant doublés dos à dos, posés tous les 30 cm.
Les rails seront posés sur bandes résilientes, ainsi que les montants des 2 extrémités de la pièce.
La laine minérale fait également 100mm d'épaisseur.
Concernant les plaques de platre, j'ai finalement choisi de prendre en sandwich une épaisseur de placo phonique entre 2 épaisseurs de BA13 standard.
Poid total du plafond : entre 1,2 et 1,3 tonnes, hauteur perdue environ 20cm.
Pour fixer les rails, j'ai longtemps hésité en étudiant toutes les possibilités.
Finalement j'ai opté pour des chevilles chimiques côté brique creuse (tamis de 15x80 + tiges de 10x110) et chevilles standard (Fisher 10x50) + tire-fonds (6x80) sur le mur en briques pleines. Environ 28 chevilles de chaque côté.
Voici pour les (longues) explications. :ko:
Je complèterai dès que possible par les photos de tout cela ! :wink:
EDIT : Les photos !
- tracage, rainurage et cablage
- démontage hotte cheminée et isolation du conduit
- montage des rails et des montants
- mise en place de la laine de roche
- mise en place des 3 couches de placo
antislash
Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Message » 24 Mai 2011 11:45
Bonjour antislash
Je vais suivre tes travaux avec un grand intérêt sachant que cela va être mon tour à partir du mois juillet.
Je suis intéressé par les enceintes KEF série T (pas encore écouté) pour mon installation (enceintes derrière écran transonore tissé intégré dans un meuble.)
J'envisage aussi une isolation sol murs plafond pour LIMITER je dis LIMITER les nuisances sonores pour mes voisins.
Bon courage
SKYDEVIL
Inscription Forum: 27 Oct 2005 14:13
Message » 24 Mai 2011 15:36
pas de souci :wink:
j'essaye de trouver un solution simple pour les photos, mais vu leur nombre c'est pas évident !
antislash
Message » 24 Mai 2011 20:41
Hello antislash, je suis assez intéressé par ton idée d'isolation phonique multi-couches ... Tu as trouvé l'idée sur le forum ?
IntenseEleven
Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Message » 24 Mai 2011 22:03
oui, ainsi que via un devis que j'ai fait effectué par une société spécialisée.
antislash
Message » 25 Mai 2011 17:52
Re-Salut,
Je ne viens pas ici pour te parler des latérales :mdr:
...mais en découvrant ton projet, et si j'ai bien compris tu as du bakula au plafond...et pourquoi tu ne l'enlèves pas ?
ça va faire de la poussière, mais tu peux, pendant que tu y es, traité tes solives, l'avantage, tu fixes tes filetages sur tes solives, tu isoles entre elles avec du panneau LDR, et quand tu auras "raillé" l'ensemble sans avoir besoin de lourd scellement sur la périphérie, tu peux croiser avec une autre laine, ensuite 1 placo phonique (bleu) suffira, je t'assure que ton isolation phonique n'en sera que meilleur !
Voilà (si j'ai bien tout compris, bien sûr! )
mayalo
Inscription Forum: 04 Jan 2005 15:52
Message » 25 Mai 2011 20:17
Trop tard - j'ai fini ! :wink:
Et les travaux dont tu me parles ne sont jamais venus à l'esprit des personnes que j'ai consulté.
je ne savais absolument pas que l'on pouvait comme ça enlever ce qu'on appelle le bakula (mélange platre/bois, non ?), et se retrouver avec juste les solives de l'étage supérieur... certes, je l'imagine bien, mais je crois que je ne me serais de toute manière pas lancé dans une telle "destruction" de l'existant. Ca me parait enorme...
De plus ça aurait demandé un déménagement total de la piece, ce que je n'avais pas la capacité de faire... Et sans doute aussi encore plus de temps à consacrer que ce que j'ai fait, ce que je n'avais pas non plus.
antislash
Message » 25 Mai 2011 21:54
Voilà, j'ai ajouté les photos (lien dans le premier post).
antislash
Message » 25 Mai 2011 21:59
Doublon :oops:
mayalo
Tout à fait, c'est souvent des lamelles de chêne enduites de plâtre, à l'époque, le placo n'existait pas..
Effectivement, le mieux pour les enlever, c'est de les "pousser" par le haut, mais c'est très facile à enlever même du dessous, par contre ça fait des saletés :lol:
Dommage que personne ne t'en ai parlé...je pense même que ça aurait coûté moins chère :(
Enfin, seul le résultat compte et dès qu'on y mets tout son coeur, c'est forcément bien 8)
Profites bien de ta salle :wink:
mayalo
Message » 25 Mai 2011 22:06
antislash a écrit:Voilà, j'ai ajouté les photos (lien dans le premier post).
Je viens de voir tes photos, j'espère que tu as bien pensé à aller "chercher" les montants avec de grandes vis, notament pour la troisième :oops:
Dis moi ooui !!!
mayalo
Message » 26 Mai 2011 7:15
Ben oui... avec des vis de 55 dès la seconde couche :wink:
reste encore à mettre les bandes, jointer et poncer la dernière couche...
Ensuite je penserais à m'attaquer à la fixation murale de mon 5090 sur un support Vogel 6455RC
Suivi de l'entourage sous forme de caisson en medium de la TV et de son support, avec des sous-caissons derriere les enceintes, que je remplirai de LDR.
Hier soir je suis passé chesz Hifissimo dans l'idée de commander mes T et de voir quand faire un test de taille d'écran en fct du recul avec un objectif X2 style JVC X3.
Comme il m'ont fait le test de projection, en déplacant le projecteur à 3m et 3m50 de l'écran, plus les tests d'angle verticaux pour voir si je pouvais placer le proj juste en dessous de mon plafond, ça a pris plus de temps que prévu, et je n'ai pas eu le temps de commander mes T :(
Mais au moins j'ai pu voir que je pourrais projeter avec un tel proj sur 2m20 de base avec 3m50 de recul. Et que le shift vertical me permettait de descendre assez bas pour ne pas devoir trop lever les yeux. Donc je vais prévoir "l'habillage" de la TV et l'écartement des frontales en fonction de cela, en prevoyant de pouvoir placer au dessus de la TV un sur-caisson pour le futur écran.
Bon j'essaye d'y retourner ce soir pour les T, car comme ce n'est pas un kit 5.1 complet il y a 3 environ 3 semaines de délais.
antislash
Message » 26 Mai 2011 10:13
antislash a écrit:Ben oui... avec des vis de 55 dès la seconde couche :wink:
:ohmg: J'ai déjà vu un plafond...au plancher chez un ami :mdr:
Surtout qu'avec le poids que tu as, notament le phonique très dense et donc plus lourd...doucement sur la sono :ane:
mayalo
Message » 26 Mai 2011 10:45
Je ne vois pas comment le mien pourrais "tomber". A moins d'une catastrophe naturelle :lol:
Avec 28 chevilles de part et d'autre, 56 au total (et chimiques dans la brique creuse), on arrive à 23kg à supporter par fixation (poids total estimé "large" à 1300kg), ce qui est bien en deça de leurs capacités, et côté montants avec du 100mm (balèse..) doublés tête-beche, (50 montants au total - 24x2 + 2 aux extrémités) ce sont pas eux non plus qui cèderont...
antislash
Message » 26 Mai 2011 10:51
De toutes façons, tu seras le premier à le savoir :lol: :lol:
mayalo
