Il y avait bien longtemps que je n'avais pas posté quelque chose ici... Alors quoi de neuf dans ma salle dédiée depuis son inauguration (Juin 2007) ? Et bien depuis la visite chez un forumeur et devant la grandeur de son écran au format 2:35, je me suis décidé à récréer à moindre frais un écran dans ce format.
Afin de minimiser les frais, je n'ai pas changé d'écran, ni de projecteur, je n'achète pas de scaler, et je ne fais pas un mur THX... non non non... j'ai simplement bricolé des caches en tissu noir qui viennent se clipser sur l'actuel écran au format 1.77 (16/9). Ainsi, les films projetés en cinémascope (2:35 ou 2:40) seront parfaitement inscrits sur un écran blanc délimité par des bordures noires. La classe !
Quelques mesuresMon écran actuel a une surface de projection de 2,60m x 1,46m (soit 2,66m x 1,52m avec les bordures noires de 3 cm). Pour passer à une base de 2,60m au format 2:35, il me faut une hauteur visible de 1,10m. Je perds donc 36cm, soit 18cm en haut et en bas, soit 21cm en comptant les bordures noires.
1ère étape, la réalisation d'un cadre en bois de 2,66m x 0,21mPour être le plus plat possible, le cadre en bois est fixé avec des équerres plates et des rivets pop. Ce cadre est en deux parties car il est impossible de trouver des tasseaux de plus de 2,10m. La jointure de ces deux parties est assurée par des équerre en T. Notez que ces deux parties sont disposées en quinquonce de façon à obtenir le maximum de rigidité sur toute la longueur.
/!\ Attention aux rivets pop lors du serrage : certains rivets sont très proches du bord du tasseau et ce dernier à tendance à se fendiller... Pour info, mes rivets font 4mm de diamètre et permettent un prise en sandwich maxi de 12,5mm.
2ème étape, les systèmes de fixationPour le cadre supérieur, 3 simples équerres en T coudées sont fixées de manière à se glisser sur le haut de l'écran actuel, au ras de la corniche. Ce cache est donc suspendu par le dessus.
Pour le cadre inférieur, j'ai mis en place un système d'aimant : 2 équerres en T sont fixées sur les côtés droite et gauche du cache. Les 2 aimants de 10Kg sont placés sur les bords du cadre de l'écran actuel. Des guides sont placés aussi en bas de l'écran de manière à bien positionner le cache une fois aimanté (sorte de butée).
3ème étape, la pose du tissuLe tissu est aggrafé du côté opposé aux équerres, de façon à préserver la surface la plus plane possible du côté de l'écran. Une légère tension est appliquée au tissu. Le tissu recouvre donc toutes les équerres et cela provoque du relief, invisible lors d'une séance puisque tout est noir !
Résultat en imageEcran au format 2.35
La même avec les lumières d'ambiance, sans flash
Ecran au format 1.77
La prochaine étape de customisation de cette salle sera la pose d'un réseau de fibre optique sur la partie avant. Réparties sur 30 dalles, les 150 fibres crééront un ciel étoilé à moindre coût : 60€ le kit chez un spécialiste de l'électronique ! Ces travaux vont nécessité une reprise sur le circuit électrique existant et sera commandé par X10. Pour info, ce kit est très économe en électricité puisqu'il est composé de led blanches très lumineuse... Affaire à suivre pour les interessés...
