Et qu'est-ce que vous pensez d'un produit de ce genre???
Ca s'ouvre lentement et maximum à 90° donc pas de risque que ça m'explose l'écran contre le faux plafond et la tronche en passant!
En plus ce serait plutôt pratique, non?
Bon il faut voir si on peut régler l'ouverture pour qu'elle soit simultanée (faudrait pas qu'un côté monte en décalé... comme c'est nécessaire sur un portail )
[edit] ça à l'air d'être faisable selon la notice (page 17)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
un cinéma dans les vignes
- josk1
Moi je trouve que ça ferait claaaasse! un peu geek, mais classe!
- josk1
Et 2 PETITS vérins électriques (vu le poids de la structure 5 à 10 kg si réalisée avec règles alu), l'avantage de ces vérins est qu'ils sont facilement réglables et pilotable à distance via un chacon par exemple je n'ai pas les prix en tête ni le modèle, mais ça peut être intéressant de prendre le temps de chercher . . .
Caribbean's Space 62
Vous vous prenez la tête pour rien, non, vous allez l'enlever souvent votre toile ?
- kbil69
L'enlever non, probablement jamais
Par contre, vu les enceintes et caissons de basse que je prévois j'aimerais tout de même pouvoir les admirer ou les faire voir aux visiteurs de temps à autre.
L'autre option serait de les illuminer, mais en terme de prix c'est quasiment pareil, l'accès en moins! En effet si je prévois le bandeau LED suffisamment long + le transfo + la prise commandée CHACON je suis pas si loin des 120€ des vérins LM!
C'est mon côté geek je l'admets, mais comme je ne fais pas de ciel étoilé faut bien que je me la pète un peu quand il y aura de la visite!
Après je n'ai rien décidé, mais l'idée me plait...
- josk1
Chacun fait en fonction de ses envies
Au sujet du bandeau de LED en 230V (pourquoi tu prends un 12V ), si je le met sur le même câblage que les 6 spots de la salle, est ce que je pourrai piloter individuellement le bandeau de LED et les 6 spots de la salle ?
Pour rappel, mes spots de salle sont derrière un module Chacon à variateur de 200W.
Est ce qu'un module (si oui lequel ?) me permettrai de piloter tout ce beau monde indépendamment en gardant le variateur des spots de la salle et en mettant sur ON/OFF le bandeau de LED sur le même circuit électrique ?
PS:
Vous allez me dire pourquoi ne pas avoir tiré un câble de 3x1,5mm2 juste pour le bandeau de LED ?
Tout simplement parce que je ne suis pas parti pour construire une estrade avant, or je suis peut être entrain de changer de décision
PS:
- kbil69
fanvw a écrit:J'apporte ma théorie sur votre réflexion de vérins type hayon voiture, il ne faut pas oublier que ces vérins sont étudiés quand ils sont simple ou double (dans votre cas il y en aura 2 étant donné le porte à faux de l'écran) à soulever une charge avec limite d'ouverture mécanique. Je m'explique, la force engendrée par le ou les vérins est exponentielle à son ouverture soit tout ou rien, pour exemple prenez un vérin neuf de hayon et je vous défit de le mettre en position rentré, le poids d'un hayon de voiture fait entre 50 et 100 kg à cause de la lunette arrière. Bref, si vous montez ces vérins, l'écran risque de s'ouvrir violemment.
Si j'étais vous, je ferais l'étude du poids de la structure, pourquoi pas vérin de hayon, mais peut être voiture sans permis par exemple
Effectivement tu as raison car il existe une multitude de vérin dit "à gaz" .
Voici un site ou tu peux calculer le type de vérin qu'il te faut .
Bon calcul .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
kbil69 a écrit:Chacun fait en fonction de ses envies
PS:
Désolé, mais moi j'y connais rien dans tout ça. J'avais même fait un post spécifique dans le coin "domotique" pour voir comment je pouvais gérer mon éclairage, et je n'ai eu aucune réponse...
Du coup, j'ai entériné mon choix: une alimentation = une zone et puis c'est mare!
Thx68 a écrit:Effectivement tu as raison car il existe une multitude de vérin dit "à gaz" .
Bon calcul .
Nickel ce petit calculateur, merci copain!!
- josk1
Salut tout le monde,
Alors certes je ne recule pas, mais il est vrai que je n'avance pas non plus des masses ces derniers temps. Des bricoles par ci par là, sans plus...
Pour autant j'ai quelques questions à vous soumettre pour la suite des événements!
1) Que pensez vous que je doive prévoir pour le placement des bouches d'aération frontales?
J'en ai deux de 150mm de diamètre de ce genre là, blanches pour l'instant mais que je vais faire peindre en noir mate par mon carrossier!
La question c'est où les mettre pour qu'elles soient efficaces mais pas trop visibles? Est-ce qu'on peut les mettre derrière l'écran par exemple (points bleus)?
2) Quelle largeur faut-il prévoir pour une porte standard de 90cm? Je veux dire par là, au niveau de l'ossature bois, quelle largeur faut-il en général pour pouvoir y installer un chambranle pour une porte de 90cm?
3) A quelle hauteur faudrait-il placer de manière optimale mes HP latéraux? Les GKF SVP100 seront placés dans des "coffrets" (environ 55x55x30cm) prévus dans l'épaisseur de la paroi (et donc invisibles une fois le tissu tendu mis en place), et donc j'aimerais savoir à quelle hauteur prévoir ces coffrets... Qu'en dites vous?
- josk1
josk1 a écrit:1) Que pensez vous que je doive prévoir pour le placement des bouches d'aération frontales?
Sur ce point, je vais te soumettre une idée que je pense réutiliser dans ma salle. Pour masquer ma centrale et mon caisson dans mon salon, j'ai construis un panneau recouvert de toile acoustique. Du coup pas de prise de tête avec le positionnement des bouches d'aération, l'air circulera librement. Le positionnement se fera à l'aide d'aimants, ce qui facilite le démontage et le nettoyage. Clique sur mon profil pour voir des photos.
Pour plus d'info : http://www.homecinema-fr.com/forum/post177682983.html#p177682983
Je laisse le soin à d'autres de te répondre pour les questions 2 et 3.
- Kroutch
1) Perso j'ai mi ma bouche de sortie d'air comme tes points bleus. derrière l'écran et ça fonctionne correctement.
2) Là je sais pas faudrait que je mesure mais on doit pouvoir trouver sur le net.
3) Si mes souvenirs sont bons, il faut que les HP des SUR pointent vers un point à 60cm au dessus des spectateurs.
De plus les HP doivent être légèrement inclinées vers le bas (moi j'ai mis 15°).
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
2/ la porte fait 90?
si c'est le cas, c'est ouvrant de 83 + dormant... donc 90cm en tout.
sinon je ne connais pas cette mesure...les ouvrant plus grands sont des ouvrants de 93 auxquels il faut ajouter les dormants donc on doit être aux alentours de 100cm... (il me semble que c'est 70mm de dormant)...
Par contre le mieux est d'abord d'acheter la porte avant de faire les travaux et d'avoir une surprise!!!
ma salle dédiée
JPL m'a dit qu'il ne fallait pas mettre de bouche d'aération dans la salle
Il faut laisser le trou libre et se débrouiller pour le camoufler sans rien mettre devant ...
- kbil69
... du coup je les mettrai sans doute aux points verts derrière un tissu suffisamment "transparent" à l'air... ça éviterait de voir les bouches d'aération en effet !
- josk1
Il ne faut pas mettre de tissu devant
- kbil69
