Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fre.Mo, Jeremy79, Odieu Charles, retour1984, velozerien48 et 30 invités
[Topic] VMC, Climatisation et Chauffage:
Message » 20 Aoû 2013 19:11
Voici le topic regroupant les différentes étapes de l'installation d'une climatisation, chauffage ou d'une VMC comprenants:
- installation
- choix équipement
Merci à tous de poster ici uniquement des conseils, remarques, avis, ..., sur cette étape.
A vous :wink:
kbil69
Message » 24 Aoû 2013 10:46
Voici in pdf intéressant sur l'installation d'une VMC: http://www.costic.com/fileadmin/user_up ... lation.PDF
Dessin de base:
Jean-Pierre Lafont a écrit:C'est pourtant pas bien compliqué. Il faut simplement prévoir deux réseaux de gaines.
Sur la figure ci-dessous, le circuit en bleu (une gaine de petit diamètre suffit) ventile les murs à travers le plénum, tandis que le réseau en rouge (gaine plus grosse) ventile la pièce.
Il faut respecter 4 conditions:
1- Les gaines doivent être isolantes. Choisir un modèle calorifugé (alu-laine-alu). Calculer la section de la gaine rouge en fonction du flux de la VMC pour que l'air circule à moins de 1m/seconde.
2- Les traversées de mur et de cloison doivent être étanches.
3- Les gaines doivent être longues pour ne pas sonoriser les voisins. Prévoir un piège à son en sortie (sur la gaine rouge à gauche, juste après le mur gris).
4- Les gaines se rejoignent le plus loin possible, pour éviter les diaphonies.
JPL
kbil69
Message » 22 Sep 2016 8:59
bonjour,
intéressé par le sujet mais le pdf et les images ne sont plus visibles
Arngrim
Inscription Forum: 24 Mar 2002 2:00
Message » 23 Sep 2016 11:41
Regarde sur le forum cinetips: http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=33&t=13
Il le semble (je ne suis pas certain) que les infos viennent de ce topic :wink:
kbil69
