C'est vrai que le verrin est bruyant, mais ma chance est que au dessus comble perdu. Au depart je voulait mettre l'ascenseur dans les combles mais il me faut toucher a la charpente, plus le fait de créer un pont thermique m'agace.
Avec un coffrage, donc octogone, je peut mettre le verrin dans les combles à l'autre bout de la maison (au dessus du garage) et faire un chemin de cables inox et poulie, avec juste les trous pour passer les câbles des combles a la strure a faire descendre.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], brubru, CDGG, Gort'h, jluc78, Pif on ze net, porciprince, Styxis, Tazz24 et 73 invités
Media Room Lounge 50m2 - ATMOS 7.2.2 --> Sony 590 + PCHC
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Après réflexion, je me dis que ca va couter aussi cher un manuel qu'un motorisé avec ta solution.
L'utilisation de glissière ( à tiroir ) est très judicieuse
Je n'ai pas réussi à trouver des bras télescopique réglable en force.
L'idée aurait été de prendre 2 bras ( accordéon ) et de régler la force
puis d'utiliser une poignée ( plate et design ..puisque visible ) pour actionner la trappe.
1ere figure ici ( à inverser , hein )
Dans mon cas, il suffit de descendre de 15cm (voir 20 ) et c'est tout bon.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Ca va pas être évident de tomber au millimètre près à chaque fois pour être bien centré dans la toile ?
Est ce que le fait de monter/descendre pendant que le Vp tourne ne va pas abîmer la lampe ?
- kbil69
Si tu règles ton VP sur la fin de course (au pire tu mets des butées) y as pas de raison.
Ensuite concernant la lampe, évidement ne pas faire un coffrage complètement hermétique.
- Black-Dragon
Tibouiboui prend google + tu verras c'est nickel pour les photos j'ai aucun problème je gère avec picasa 3
Pas simple ton histoire de vérin
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Oui Yoyo mais c trop tard. Pour récupérer toutes mes photos ils me demandent de passer en compte 'business '
Sinon pour Akim, pourquoi veux tu que le vp tourne pendant la montée ou descente?
Tu le mets en marche uniquement quand il est en bas non?
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Pour le pantographe voici une petite vidéo :
http://www.pilotefilms.com/residentiel/futureautomation-mecanismes-supports-vp-pantographes-pd2-4102.html
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
TiBouiBoui a écrit:Oui Yoyo mais c trop tard. Pour récupérer toutes mes photos ils me demandent de passer en compte 'business '
TBB
C'est pour pense à attendre que le ventilo est fini de refroidir la lampe et que le VP se mette en veille.
Ou alors, et c'est purement subjectif comme avis, cela ne dérange en rien que le VP soit en mouvement lors de l'allumage ou l'extinction
- kbil69
Bah il tourne pendant 30 secondes voir 1 mn à tout casser donc c pas bien gênant d'attendre.
Tu en profites pour éteindre l'ensemble de l'installation.
C'est ce que je fais aujourd'hui, comme je n'ai pas encore mis le trigger sur le VP pour le refroidissement de mon caisson VP,
j'éteints le VP et j'éteints tout le rack + remise en place des rideaux et quand j'ai tout fait, je viens éteindre les ventilos du VP.
C'est dans l'ordre des choses
TBB
TBB
- TiBouiBoui
J'y ai pensé cette nuit, cette histoire me plait de plus en plus
Surtout que je peux déjà préparer le pantographe (merci Lino pour le mot ) tranquillement
et ne déplacer le VP qu'après quand je suis sur que tout est ok
En regardant mes photos de la réalisation et fixation de l'octogone (page 2),
je me rends compte que j'ai le support central (planche verticale ) à déplacer de 30 cm et qu'il faudrait en ajouter un 2ème.
Ceci me permettrait de faire une trappe de 60 ( voir 70 cm ) de large et 56 cm de profond ( entre mes 2 tasseaux )
La hauteur de mon octogone est de 18cm
Pour rappel le JVC X35 ->
Dimensions (lxhlp) : 455 x 179 x 472 mm
Poids : 14,8 kg
C'est chaud pour la hauteur mais au pire je peux prévoir un petit décalage de la trappe vers le bas avec des bords biseautés
[youtube]vveRWHTPs0k[/youtube]
--> Glissière téléscopiques
TBB
Poids : 14,8 kg
TBB
- TiBouiBoui
Références
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-accessoires/projet-d-ascenseur-pour-videoprojecteur-fini-t29885359-30.html
http://www.homecinema-fr.com/forum/domotique-telecommandes-integrations/video-projecteur-escamotable-dans-le-plafond-des-avis-t29885205.html
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-accessoires/ascenseur-pour-videoprojecteur-diy-t29907920.html
http://www.homecinema-fr.com/forum/domotique/diy-plafonnier-motorise-pour-projo-sony-hw10-waf-inside-t29911580.html
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Salut
Sympa ton installation !
Niveau son ça doit faire décoller du canapé
Kytrix.
Kytrix.
- Kytrix
- Inscription Forum: 17 Nov 2008 10:48
Ouep merci
Coté son, disons que j'ai du calmer un peu tout ca parce que la maison commençait à s'enfoncer dans le sol
Maintenant c'est clairement mieux intégré.
Voila ... je viens de passer commande pour mon moteur de volet roulant motorisé.
et télécommandé
Je vais passer à la découpe de mon octogone, il me restera les 4 glissières télescopiques à acheter.
TBB
et télécommandé
TBB
- TiBouiBoui
T'as pris de l'avance sur moi . Parce que moi entre le boulot (saison oblige) + la terrasse à terminer + les 35 degrés qu'on ce prend depuis 5 jours pas le courage de m'attaquer à mon ascenseur.
- Black-Dragon
