À peu près comme moi:
- 370x156 cm = 5,77 m2 (1:2,37)
- 326x176 cm = 5,73 m2 (1:1,85)
- 313x176 cm = 5,51 m2 (1:1,78)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dolay, Fred_95, yaumeguy et 36 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
Project HC en sous-sol: 29 m2 / 75m3 brut, plénum sur les 6 faces, écran transonore 5,77 m2, enceintes actives, DTS:X, Atmos (futur RMC-1), >2.200 films, >200 opéras. Le tout dans le noir, ou presque. Endavant les atxes !!!!
comervp - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 23:38
raph79 a écrit:Tu pourrais partir sur un écran de 3.60 m / 1.80 m ; pour une surface similaire de projection tu pourrais alors avoir :
en 2.35 , 3.60 * 1.53 soit 5.55 m²
en 16/9 ; 3.20* 1.80 soit 5.75 m²
il y a un moyen très simple de pas être gêner par les bandes noires en bas ou gauche/droite :
- faire des petits volets de 20 cm de large, recouverts des 2 cotés de feutrines noires, que tu rabats soit sur les murs latéraux soit sur l’écran quand tu passe en 16/9 (ou meme deux petits rideaux noirs qui feront aussi vrai salle de cinéma d'antan),
- et un de 27 cm de hauteur en bas au sol que tu relèves quand tu passe en 2.35
- yoyolito44
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 13:51
yoyolito44 a écrit:il y a un moyen très simple de pas être gêner par les bandes noires en bas ou gauche/droite :
Sauf que la plupart des réalisation de ce genre sont juste... trop moches!
Dans une salle dédiée bien sombre comme il faut avec un JVC ou un SONY côté projection les bandes noires sont bien moins gênantes que des volets moches sur les côtés!
Je le sais, j'ai tout prévu pour en mettre (moteurs, commande électrique et tout) mais au final je ne les ai pas installés!
- josk1
Merci pour vos échanges , qui m'aide bien .
Donc si je fait 3.6X1.9 je pourrais afficher sans problème du 2.35 et du 16:9 même si dans ce cas là,la base seras moindre.
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Hello tout le monde,
Je suis content que vous discutiez de ce sujet !!
Je me pose les mêmes questions... écran 16.9 ou écran au format 2.35
La majorité d'entre vous préfère le 2.35 ?
- Doubs25
- Inscription Forum: 12 Oct 2013 21:29
En fait , c'est que une grosse partie des film sont en 2:35
- stephblues57
Pour moi, il n'y a pas photo! Si tu as suffisamment de hauteur, va pour du 16/9!
Bien plus polyvalent que du 2.35...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
J'ai plus de 2 m en hauteur, mais ma toile ( en stock actuellement ) me permet pas d'aller au delà de 1.9
- stephblues57
jeff51 a écrit:Pour moi, il n'y a pas photo! Si tu as suffisamment de hauteur, va pour du 16/9!
+1
Le 16/9 est bien plus polyvalent que le 2:35 et c'est encore plus vrai si tu envisages un usage films / jeux vidéo (ce qui sera mon cas).
- Kroutch
Sauf que, autant les bandes latérales ne me gênent pas, autant les bandes (presque noires) en haut et en bas sur toute la largeur de l'écran pour 80% de mes projections, ça m'agacerait. Au final, tant pis s'il faut recaler un peu l'image lors des quelques films en autre chose que 2.35.jeff51 a écrit:Pour moi, il n'y a pas photo! Si tu as suffisamment de hauteur, va pour du 16/9!
Pas de solution idéale pour tous, à peine des conseils, en fonction de la salle, des sources (concerts, films, séries...) et surtout de la sensibilité de chacun.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
L'usage de ma salle est faite de série (une visualisation quotidienne) et de films...
- Doubs25
SYLEX a écrit:jeff51 a écrit:Pas de solution idéale pour tous, à peine des conseils, en fonction de la salle, des sources (concerts, films, séries...) et surtout de la sensibilité de chacun.
Rien à ajouter, suis en phase.
- Kroutch
Doubs25 a écrit:L'usage de ma salle est faite de série (une visualisation quotidienne) et de films...
Séries == 16/9
- julienr123
- Inscription Forum: 16 Nov 2015 17:21
16/9 vs 2.35?... C'est une question qui touche tous ceux qui se lancent dans une installation homecinema...
Le problème, c'est qu'il existe aussi du 2.39, du 2.40, du 2.35 avec passage(s) Imax....
Et puis, les mémoires de zoom ne sont pas toujours parfaites...
Perso, j'hésite encore un peu mais j'étais parti sur du 16/9 et les retours comme ceux de Joskin renforcent mon sentiment.
En plus, j'aime encore bien regarder des séries de temps en temps et peut-être jouerai-je aussi à la console dans ma salle.
Tout est histoire de compromis. Pour moi, les bandes noires (peu visibles dans une salle entièrement noire) représentent le meilleur équilibre entre flexibilité et facilité d'utilisation.
Salle dédiée de Jmiforum
Sony VW270, Screenline microperf. 292x154, Marantz 8012, Enceintes 7.2.4: Klipsch RB-81x3 + RS-52x2 + RB-51x2 + Focal C106x4 + SVS PB-1000x2, Oppo 203, Zidoo 9X Pro, NAS Synology 1817+ + 50To, 8 fauteuils Keslo
jmiforum - Membre HCFR
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 15:21
Si ta salle est full black, ne te prend pas le chignon pour les bandes noires, que tu pars sur un JVC ou un SONY HDG, crois moi ce n'est pas pa visible et loin de moi l'idée que ça gêne
Pour ton écran, il faudrait que tu arrives a t'en faire prêter un quel qu'il soit, histoire de balancer une image et fais toi un ecran en bois a l'arrache avec un drap ou un lycra, c'est pas le prix du m2 qui te bloquera.
Et profites en pour faire des essais pendant tes avancées, c'est le meilleur moyen d'apprécier et de comprendre
Vu la taille de ta salle et ton recul vois grand sur cet écran d'essai et amuse toi a reduire limage en posant tes fesses a la place du chef
Il n'y a que comme ca que tu pourras te décider
Caribbean's Space 62
