arny,
Avec 50cm entre les enceintes, tu auras 2.20m entre les axes des deux frontales LR. Donc l'angle d'écoute sera 36°, ou 18° de chaque côté au lieu de 22.5°. Effectivement mieux de rester la, ou peut être plus que 50cm si tu pourrais gratter un peu.
Autre question, si tu va faire un écran hybride, il semble que à cause du plafond il faut couper les coins hauts de l'écran? Ou peut être on peut couper le quatre coins pour être symétrique? Si tu le coupe suivant l'extérieur des deux rectangles (3x1.69 et 3.25x1.38) ça fait un forme du type chinoise, un première sur le forum!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, vfr2002 et 31 invités
Salle sous comble - mur guide d'onde
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Tasseaux rabotés
Où achetez vous votre bois car a Leroy merlin. .. c est bien voilé.
C est moins fort sur les bottes car posées à plat.
Et utilisez vous des equerres / plaques de connexion ?
Ca semvle compliqué sinon (je crois).
- arny14
- Inscription Forum: 23 Juil 2008 10:43
Salut rooky2
Je pense encore pourvoir gafner 10 ou 15cm max en ne laissant que 10 ou 5cm entre exterieur enceintes frontales er ecran. Ca fait peu.
- arny14
Oui, il faut pas que les enceintes soient derrière le cadre de l'écran. Donc s'on garde 10cm pour le cadre x 2 = 20cm; plus le larguer des enceintes à 3x60cm = 180cm; donc 200cm total, et si l'écran est en 3.25m de base donc il ne reste que 125cm, donc 62.5cm entre les enceintes.
- Rooky2
@ Rooky2 : une mise en situation du VP sera nécessaire pour valider la taille de l'écran et donc le positionnement des enceintes.
Va falloir que je fasse l'essai ce weekend.
@Tous : je souhaite me décider sur le bois pour l'acheter ce weekend et commencer. Les doigts me démangent et madame aussi s'impatiente.
Lieu préférenciel d'achat pour une qualité des tasseaux en 2.4m de long ?
Section pour autoportant ?
Quel résilient mettre autour de la structure pour éviter les frottements entre la structure et l'OSB du sol ? Je pensais à ce que j'avais mis sous les rails de placo : du akustic band de chez Akustar (distribué par rt-60 : C'est une mousse à mémoire de forme et cellules fermées auto-adhésive (en rouleaux de 20m x 10cm), mais je ne le vois plus sur leur site (http://www.akustar.com/304_fisol.htm). des idées pour le remplacer ?
- arny14
Ton gain en 2.35 est minime, pour avoir eu les mêmes réflexions, j'ai mis les bases des 2 formats alignées
Si tu prends du bois chez leroy pinpin, prends d sapin du nord
Pour ton ecran je te conseille les regles a maçon
Caribbean's Space 62
Bonsoir Fanvw
Oui, je vais prendre du sapin du nord, mais je me demande quelle section.
Chez LM, je trouve des bottes de 34x34mm rabottés @28.25EUR
Chez Casto, des bottes de 44x44mm @29.95EUR et de 27x34mm @8EUR (tres interessant).
Coté vis, je ne sais pas quoi prendre.
Pour l’écran, comment as tu résolu de décentrage des centre optiques des écrans en alignant les bases (réglage du VP?) ? Je ne pense pas que cela soit possible sur le pt-ae3000.
- arny14
arny14 a écrit:Et utilisez vous des equerres / plaques de connexion ?
Si tu utilises des équerres je te parle plus
Que veux tu faire avec tes tasseaux
des tasseaux? bah c'est pas comme cela qu'on appelle ces pieces de bois que j'ai listé ci dessus ?
c'est pas adapté pour faire une structure autoportante qui va supporter les (pseudo) guides d'ondes ?
cette structure ne sera pas fixer à l'enveloppe de la salle : je veux pas faire de trous ! (sinon, je ne parle plus )
et si je ne peux pas utiliser des équerres pour connecter les "tasseaux" ensemble, je fais comment ?
- arny14
Nouvelles venues
Les D6 sont maintenant chez elles, et plus en prêt
Reste que je vais faire installation pour D6/D600...
- arny14
arny14 a écrit:Quel résilient mettre autour de la structure pour éviter les frottements entre la structure et l'OSB du sol ? Je pensais à ce que j'avais mis sous les rails de placo : du akustic band de chez Akustar (distribué par rt-60 : C'est une mousse à mémoire de forme et cellules fermées auto-adhésive (en rouleaux de 20m x 10cm), mais je ne le vois plus sur leur site (http://www.akustar.com/304_fisol.htm). des idées pour le remplacer ?
Vu que je souhaite seulement éviter les frottements par vibrations et compenser les dilatations potentielles de la structure, je vais partir sur du TRAMIBAND 70 : 30mx70mm, Ep. 3mm
Dispo chez LM pour 16EUR chez casto 12EUR le rouleau
- arny14
bonsoir,
j'ai utilisé des chevrons de section 63*75 je crois. ça ne bouge pas et m'inspire plus confiance que des tasseaux.
j'ai pris le temps de les sélectionner en choisissant les moins voilés, le tout chez merlin pinpin
- boulette_padre
- Inscription Forum: 23 Avr 2011 13:01
arny14 a écrit:des tasseaux? bah c'est pas comme cela qu'on appelle ces pieces de bois que j'ai listé ci dessus ?
Oui ça j'ai compris, je voulais plutot dire pour quelle utilité
+1 avec boulettepadre, prend les mêmes section que lui et tu n'est pas obligé de prendre du raboté puisque ça ne se verra pas
Concernant le placement des D6, ces enceintes ne pourraient-elles pas être en position verticale tout simplement comme des colonnes ?
- paepa
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 18:17
paepa a écrit:Concernant le placement des D6, ces enceintes ne pourraient-elles pas être en position verticale tout simplement comme des colonnes ?
Les jamo D6 / D600 sont des enceintes directionnelles et horizontales. Les placer a la verticale change la couverture sonore de la pièce. Donc je reste a l horizontale. Sinon c est trouver un autre modele / serie.
Je les paye ce week end. Donc trop tard pour moi, mais si il ya des idees / propositions ca peut aider d autres personnes.
- arny14
