Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib, Doubs25, dr rotule, Ragnarsson, tetetron et 45 invités
Salle HC dédiée - cave - 20m²-42m3
Message » 21 Fév 2018 15:18
OK merci pour ces explications.
Faudrait que je regarde si ca s'intégre a HCS ou a vera box lite :)
C'est sur que si des elemenst ne sont adressables que par IR, c'est la seule solution.
Pour l'instant, j'ai écarté cette solution car mon intégré, mon vp et ma box peuvent communiquer soit par IP, soit par RS232 et je preferais minimiser le "taux de panne global" de l'installation en diminuant les interfaces si elles ne sont pas nécessaires.
Polopretress
Message » 21 Fév 2018 21:48
Merci Patou100 pour ces précisions. :bravo:
Je vais me pencher la dessus.
Tes rubans de led en ir c'est quoi comme marque car je pensai les piloter par relais ou variateurs commandés mais si possible avec ton petit module ça peu me simplifier la vie.
Pounyt
Inscription Forum: 11 Fév 2017 15:44
Message » 21 Fév 2018 21:56
Pounyt a écrit:Merci Patou100 pour ces précisions. :bravo:
J’ai les mini spot led rvb de chez casto ensuite c’est des kits achetés sur Amazon ( du no name) par contre attention aux appareils qui ont le même code Ir, j’ai été obligé d’en passer une avec un module rvb zwave car le récepteur place à côté de l’oppo avaient certains code en commun.
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 23 Fév 2018 21:24
Polopretress a écrit:Je vois que tu as bien avancé. Bravo :)
Pour la VMC, il faut passer en vitesse lente dès que tu es présent dans la salle. A coordonner éventuellement avec un detecteur de presence si tu n'as pas prévu une box domotique permettant la gestion de scénarios.
Il est encore possible de réduire sa rotation en modifiant les condensateurs de la VMC.
J'ai pris le premier prix a 40€ et c'est parfait.
Pour ton plafond, j'ai le meme avec ces espaces entre les parpaings qui ne sont pas favorables a l'isolation acoustique de la salle vis a vis de l'étage.
On m'avait conseillé de passer du MAP pour tout boucher, ce que j'ai fait.
Pour ta zone Eclairage , vu que je vois que tu bidouille arduino, développe un appli de contrôle dédiée :)
Idem pour les controles VP etc..., tu fais ca via arduino (en RS232 ou TCP/IP), ca t'evite d'acheter des interfaces couteuses qui transforment des requetes TCP/IP en IR. (je dis ca mais ca fait encore partie de ma "todo" list)
Cà me fait peur tes cables !
Et vive la HTPC qui n’apparaît pas dans ta liste :)
Pour les câbles je savais que ça allait faire peur. :oops:
J'ai prévu de ranger tout cela avant de fermer.
Pour dev interfaces arduino. Je je veux bien mais en parallèle de l'avancement de la salle car sinon j'en reprends pour 6mois. Et ma fille veut la salle pour dance avec les stars en sept.... :evil:
Ça serait quoi vos specs pour ce type de développement ?..
Que souhaiteriez vouscommander? éclairage déroulement ecran. Allumage matos etc..
Nombre de circuits. Fonctionnalités(variateur. On off. Gestion des couleurs)
Types d intetfaces . Compatibilite avec quels softs.
On peut se monter un projet ensemble. Si ça vous dit. :idee:
Pounyt
Message » 24 Fév 2018 2:37
idem pour moi. je sens que je vais me prendre un retard de fou avec cette domotique..; faut que je prévois un circuit parallèle manuel pour ne pas etre bloqué...
Ca va faire un paquet de contacteur jour/nuit !
Polopretress
Message » 24 Fév 2018 12:08
Polopretress a écrit:idem pour moi. je sens que je vais me prendre un retard de fou avec cette domotique..; faut que je prévois un circuit parallèle manuel pour ne pas etre bloqué...
C'est mon choix aussi : manuel pour dégrossir le besoin, finaliser la salle et après dev spécifique si j'ai le courage et le temps
Pounyt
Message » 24 Fév 2018 12:13
Bonne idée comme ça cela ne bloque pas la salle, perso j’ai tout câble en vas et vient avec interrupteur d’un côté et l’autre côté arrive dans le local technique dans une grosse boîte électrique, comme ça les premiers temps on marche à l’interrupteur et après on intègre les modules domotiques ce qui me permet d’avoir l’allumage manuel pour madame et l’aspect Domotique pour moi.
Patou100
Message » 29 Aoû 2018 15:25
Alors elle en est où cette salle ?
Patou100
Message » 03 Avr 2019 22:22
Merci Patou 100 de me réveiller d'une hibernation de 8 mois hors du forum/dans la cave ... :zzzz: .
Je n'ai pas été très actif sur le forum mais pas mal avancé sur la salle.
Alors déjà depuis il y a un an j'ai décidé de faire faire l'étude acoustique de la salle .
Je me suis dit quitte à mettre un peu de sous dans la salle autant investir correctement et au juste besoin. p
Je n'avais pas trop le temps de me pencher sur la thématique du type : quel traitement va où. Donc j'ai fais appel @KAz pour la mesure et les préconisations.
Ensuite après quelques modifs de structure, j'ai fais du Diy pour l'ensemble des enceintes (LCR, 2 subs, 6 surround L& R , 2arrière , 2 atmos,..) - 13 enceintes à fabriquer ça prend un peu de temps surtout que je n'avais jamais utilisé de défonceuse... Conception Enceintes, par Kaz aussi.
LCR (vive l'impression 3D pour les gabarits de défonceuse) : Image
Estrade arrière
Scène avant m'a donnée du fil à retordre car les usinages des rainures verticales n'étaient pas faciles sur 2 épaisseurs de bois dont une était déjà fixée sur la scène.
Image rainures osb
Image avec mdf rainuré
Etat à aujourd'hui
La fin est proche il me reste :
  • fixer les baguette swal + tissu tendu,
  • fabriquer l'écran
  • Mettre la porte de la salle+ capitonnage
  • Acheter ou faire le rack (le prb étant que mon onkyo rz1100 fait 529 de profondeur alors que les racks ont 500 max de prof et que les fixations ne sont qu'à l'avant donc difficile de trouver et fixer une tablette.
  • fixer le videopro
  • Fixer les spots
Bon j'y retourne , promis je reviens vers vous rapidement
Pounyt
Pounyt
Message » 03 Avr 2019 22:36
:bravo:
C'est assez original comme scene avant mais j'aime bien !
Les sub, c'est du clos ?
Je pense que cela va etre très sympathique cette salle une fois terminée.
Et plein de bonnes idées (je vois, entre autre les guides d'onde a mi hauteur sur les cotés etc...)
Polopretress
Message » 03 Avr 2019 22:51
8 mois d’hibernation..... mais quel boulot, c’est superbe !
Patou100
Message » 04 Avr 2019 20:26
Je découvre cette belle salle en cours de finition et du coup je vais suivre :bravo:
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 05 Avr 2019 19:06
Mercipour vos encouragements .
Oui les caissons sont clos
Photos scène avant avec enceintes
Pounyt
Message » 05 Avr 2019 21:07
Ben mon coco, t'as pas chômé !!
Sympa la sono version KAZ! :bravo:
josk1
Message » 07 Avr 2019 22:14
Bravo pour le diy,
peux tu décrires les HP utilisés sur les diffèrentes enceintes et la fabrication , as tu un lien vers ce sujet dans la rubrique DIY?
Envoyé de mon SM-A600FN en utilisant Tapatalk
picasso72
Inscription Forum: 23 Oct 2006 16:49
