J'ai (un peu) bossé courant Juillet sur la salle, ensuite j'ai du basculer sur la salle de bain à la place de l'ancienne cuisine. Mais comme ce site n'est pas plus sur les salles de bain que sur les cuisines, je vais pas poster trop sur ma salle de bain.
Oh et puis zut, y'a pas de raison de ne pas partager les choses moins plaisantes :
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/16//1108160551271178588596456.jpg)
Voilà c'est fait, de superbes vacances à manipuler la masse... l'éclate totale...
Sinon, concernant le sujet HC... j'ai travaillé sur la structure métallique pour prévoir le placement du traitement acoustique, pour permettre la pose des plinthes, pour réaliser le tour des baies vitrées et masquer le doublage. Et j'ai commencé les "corniches modulaires" (a TradeMark from Nexus.6)...
En image, cela donne donc...
Le mur du fond. On voit que la partie métallique qui va supporter la future
porte cachée est prévue. La largeur excédera un peu la taille de la porte actuelle afin de correspondre, par symétrie, à la taille du panneau de traitement acoustique qui sera disposé à gauche. Cette porte sera néanmoins aussi porteuse du même traitement acoustique afin de ne pas déséquilibrer l'acoustique.
On voit de plus que le bas des cloisons a reçu quelques modifications. Voir photo d'après.
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/16//1108160456081178588596188.jpg)
Photo suivante donc, les modifications du bas des cloisons vont permettre :
- de laisser un passage de cables confortable sur toute la périphérie de la salle
- de permettre la pose de plinthes sur une hauteur de 18cm devant accueillir les prises électriques
- de permettre le passage des câbles audio et vidéo sans percement des plinthes et des panneaux, dissimulés entre panneaux et plinthes (c'est confus je sens là, un dessin serait bienvenu)
- de supporter le traitement acoustique à venir
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/16//1108160456111178588596189.jpg)
Sur la photo suivant on voit comment les câbles vont pouvoir contourner (si besoin) la porte d'accès à la salle.
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/16//1108160455521178588596184.jpg)
Ensuite est venu l’atelier menuiserie composé de deux règles de maçons et d'un scie circulaire. Ceci a permis de débiter en fine lamelles 2 planches MDF de 18mm en 244x122cm et 4 planches MDF de 6mm de mêmes dimensions. But avoué : fabriquer des corniches, des plinthes, des tours de portes...
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/16//1108160455551178588596185.jpg)
Les corniches sont composées de planches de 18mm de MDF fixées aux rails métalliques par des cornières. Des trous permettent de recevoir les 12 spots latéraux de la salle.
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/16//1108160456001178588596186.jpg)
Les corniches sont ici complétées de la partie verticale en MDF 6mm. Ces parties montées par "coincement en friction" (j'ai pas trouvé le terme adéquat) demeurent amovibles (montage sans vis, je ferai des photos quand j'aurai aussi prévu le point de fixation des câbles) afin de permettre accès à la partie technique (électricité en partie haute, réglage de tension des câbles). Pour ceux qui ne prennent pas de notes, on remarque que les panneaux sont tous d'une largeur de 59.3mm exactement et ne sont pas posés bords à bords. Cela afin de permettre le passage des câbles tirés horizontalement entre mur droite et mur gauche afin de soutenir le traitement acoustique du plafond en ilots. De plus, la partie verticale ne touche pas le plafond afin éventuellement de pouvoir éclairer celui-ci depuis les corniches. Cette même partie verticale étant laissée libre, elle va vibrer au rythme infernal des basses fréquences toujours férocement agglutinées dans les angles. Attention, j'ai pas dis qu'il s'agissait de bass trap! Tout comme mes plinthes au sol montées souples (j'ai oublié de dire que les plinthes étaient aussi modulaires et amovibles sans vis?). C'est de la bidouille expérimentale, absolument pas de l'acoustique, vous voilà prévenu!
Sinon donc, la hauteur de la corniche est dictée par l'écartement choisi pour le traitement du plafond (30cm) et sa largeur pour permettre le plaquage au plafond de l'écran quand celui-ci ne sera pas utilisé (4m max).
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/16//1108160456041178588596187.jpg)
Accessoirement sur cette dernière photo, on peut voir ce qu'est le tour de porte dont je parle. Cela permet de rendre les choses plus esthétiques et de masquer les épaisseur de doublage. Montage sans vis apparente.
J'ai oublié de prendre en photos le passage des cables
sous le seuil des portes (modulaire évidemment)
Depuis, j'ai fais quelques mesures. Et bien le résultat que je n'attendais pas est que...
... non, je le dirai plus tard.
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
