Bonsoir à tous,
Voici les dernières news du WE avec la mise à jour hebdomadaire ...
Bonne nouvelle, j'ai terminé le faux-plafond de la salle avec son ciel étoilé.
Le gros du chantier a consisté à poser le support du vidéo projecteur afin de pouvoir continuer la pose des dalles.
J'ai en fin de compte fait un support semi DIY, c'est à dire une partie DIY couplée avec un achat du commerce. J'ai pensé une grande partie de la semaine à ce support, j'ai regardé attentivement les CR des posts de Walmus et TSO et finalement fait un mixe de tout cela made in Cinema235
1ère remarque: Les professionnels du métier (comme le Serpent) m'ont conseillé de retourner le vidéo projecteur lorsqu'il est positionné au plafond. Ceci d'une part pour éviter de jouer trop sur le lens shift au niveau de la qualité de l'image. De plus, trop jouer sur le lens shift décale l'objectif ce qui favorise d'après eux l'incrustation de poussières.
2ème remarque: Il me fallait un support permettant de supporter un vidéo projecteur >10 Kg, et réutilisable (si dans plusieurs années je décide de changer de VP).
Passons maintenant au détail de la suite de la pose du faux plafond et du ciel étoilé.
Comme indiqué plus haut, j'ai finalement opté pour un support Vogel's modèle PPC 200 compatible avec de nombreux VP dont la charge maxi est de 20 Kg
Voici le support.
On peut fixer jusqu'à 4 bras sur le VP (3 sont montrés sur la photo). Chaque bras coulisse dans une rigole, et chaque bras peut pivoter sur son axe, ce qui laisse une grande souplesse d'adaptation quant au choix du VP et fonction de l'endroit où se trouvent les points de fixation ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2778_support_VP_01.jpg)
Gros plan sur la potence. Ce sont les boulons qui permettent de fixer la potence sur le support et de faire tenir le tout.
La petite collerette sera collée à la dalle et permettra de cacher complètement le trou nécessaire pour passer la potence.
En option on peut prendre différentes hauteurs de potence. Par défaut ce modèle fait 12cm (ce qui sera un peu juste dans mon cas)
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2778_support_VP_02.jpg)
J'ai souhaité vous présenter le support brut avant qu'il passe à l'atelier peinture, il est en effet important de faire les choses dans l'ordre et commencer par la peinture permet le séchage pendant qu'on avant sur la suite
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2778_support_VP_03.jpg)
Et la suite justement m'a posé un petit problème. Souhaitant avancer sur mon faux plafond, il fallait percer dans les parpaings pour poser le support du VP avant qu'il n'y ait toutes les dalles pour éviter de les salir par la suite.
Mais voila, je n'ai pas encore mon VP. Je sais quel modèle je vais prendre, le nouveau JVC HD350 mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore sorti et disponible donc aucune documentation technique sur le net m'indiquant les positions des fixations, position de l'objectif, etc ... (C'est aussi pour cette raison que je me suis rabattu vers le support Vogel's car sans ces infos il est impossible de confectionner un support entièrement DIY, et je souhaitais finir mon plafond et ne pas rester bloqué ...)
Dans la semaine j'ai fini tout de même par trouver cette photo, ainsi que les dimensions hors tout du VP.
A l'aide du mode grille d'un logiciel de dessin et par une règle de 3, j'ai calculé le décentrage de l'objectif
. Attention toutefois il faut penser que le VP sera retourné
Avec tout ceci, j'ai donc pu décaler ma potence de 4,1cm sur la droite par rapport au centre de mon écran de manière à ce que l'objectif lui soit centré CQFD
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/dla-hd350-projector-02.jpg)
Pendant le séchage j'ai donc confectionné la partie DIY du support.
Un bastaing de 45cm sur 6cm d'épaisseur. Le bastaing sera fixé sur plusieurs parpaings pour répartir le poids, la potence venant se fixer sur le bastaing. Sur la photo il manque le matériau isolant, mais j'ai reproduit exactement la même isolation qu'avec les suspentes présentées la semaine dernière ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2778_support_VP_04.jpg)
Voici l'installation de la potence terminée ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2778_support_VP_06.jpg)
Quelques détails de la pose des dalles ...
Entre les dalles et les parpaings, le pèle mêle des fibres optiques ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2764_FP_CielEtoile_07.jpg)
Une découpe avec une cloche pour un spot spectateur ...
Avec les dalles Eurocoustic (Rockfon c'est pareil), toutes les découpes sont d'une simplicité exemplaire. Si tout avait été comme cela (je pense aux découpes de la laine de chanvre ou de la LDR
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
). Que cela soit au cutter ou avec la cloche c'est nickel.
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2764_FP_CielEtoile_08.jpg)
On a longuement discuté cette semaine sur comment poser la dernière dalle
Il y a certainement d'autres façons voici la mienne.
Vous vous souvenez, je n'avais pas fixé la dernière entretoise, ce qui me libérait un espace de 120x60cm par lequel j'ai enfilé toutes mes dalles.
Il faut préciser que mes dalles fond 40mm d'épaisseur, peut être que le modèle 25mm peut se courber un peu, mais celles de 40mm sont très rigides, et comme le moindre choc marque la dalle, les courber je pense que c'est risqué. En tout cas enfiler les dalles par cet espace je peux vous dire que c'est impeccable
Donc pour la dernière dalle, comme vous le voyez, j'ai enfilé en fait les 2 dernières, positionner les fibres et je les ai glissé sur les dalles voisines. J'ai ensuite fixé la dernière entretoise et fais glisser les dalles dans le calpinage. Afin d'être certain de ne pas avoir de problème avec la toute dernière je l'avais au préalable réduit de 1mm sur sa largeur et longueur
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2764_FP_CielEtoile_09.jpg)
Voici un gros plan sur le support du VP.
Vous avez vu le détail pour le passage des câbles. C'est un raccord de PVC diamètre 32mm peint en noir ainsi que la collerette de la potence pour une finition impéccable
Nota: Au dessous du support (sur environ 40x50cm) je n'ai bien entendu pas positionné d'étoiles
Entre le passage de la potence, le support du VP que j'ai du fixer avant (les boulons de fixation du support se trouvent en plein dans l'épaisseur de la dalle
![:x](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mad.gif)
), et le bastaing qui m'empêchait de monter la dalle, je dois avouer que c'était "galère" de poser cette dalle
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2764_FP_CielEtoile_12.jpg)
Mais bon, le résultat est là. Voila mon plafond terminé
Les fibres coupées de manière à avoir des éclats plus ou moins lumineux pour simuler la distance des étoiles
Superbe non ?
Ha je me vois déjà en train de regarder un film ... appuyer sur la touche play et ce ciel étoilé qui s'éteint lentement ...
On ne le voit pas sur la photo mais l'extinction progressive par le Futronix c'est du plus bel effet
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2764_FP_CielEtoile_10.jpg)
Voici la partie arrière avec le support VP qui flotte au dessus du plafond ...
Les 2 spots spectateurs installés de manière symétrique par rapport au spot central de la corniche arrière ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2764_FP_CielEtoile_11.jpg)
Autre Plan ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2764_FP_CielEtoile_12b.jpg)
Plan large de la partie arrière. Cette fois ci les spots spectateurs sont éteints ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2764_FP_CielEtoile_14.jpg)
Plan large de la partie avant ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2764_FP_CielEtoile_13.jpg)
Et enfin juste pour le fun
Vous avez certainement remarqué différentes luminosités au niveau des étoiles (si cela vous intéresse j'ai expliqué page 24 du post les astuces pour ce résultat).
Et bien si vous observez bien le plan large de mon plafond on peut remarquer ceci ...
La partie gauche = zoom sur le plafond
La partie droite = copie de la photo de gauche mais avec l'explication ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2822_petite_ourse.jpg)
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2823_Orion.jpg)
_____________________________________________________________
Dimanche, je voulais commencer à poser les baguettes Swal, le moleton et le tissus tendu. Par contre en regardant mon mur, un détail m'intriguait. Comment j'allais fixer mon écran ?
La précipitation n'étant pas mon cheval de bataille, j'ai décidé de repousser à plus tard la pose du tissu tendu, et de fabriquer l'ossature de mon écran DIY. L'objectif étant maintenant de vérifier sa fixation sur le mur plutôt que de m'apercevoir une fois le tissu tendu posé d'un problème.
Direction donc mon magasin de bricolage préféré pour acheter 4 grosses planches 195mm x 25mm x 4m (4m pour avoir la base dde l'écran d'un seul tenant).
Voici une des planches en question prête à la découpe ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Avant/IMG_2831_cadre_ecran_01.jpg)
Quelques heures plus tard, les découpes sont achevées, toutes les planches découpées poncées.
En fait je vais faire 2 cadres. Le 1er sera peint en noir, il comportera des renforts verticaux pour éviter le cintrage lors de la tension et l'aggraface de la toile.
Par dessus je viendrais poser un "sur cadre amovible" recouvert de velour noir. Ce sur cadre aura la particularité d'avoir (type Screen Research) ses bords intérieurs arrondis pour un aspect visuel plus sympa ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Avant/IMG_2831_cadre_ecran_02.jpg)
Voici en gros plan la partie arrondie du sur cadre ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Avant/IMG_2831_cadre_ecran_03.jpg)
C'est tout pour ce WE.
Je n'ai pas résisté par contre à vous montrer un petit aperçu de l'ossature de l'écran.
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Avant/IMG_2831_cadre_ecran_04.jpg)
Quelques précisions sur ce cadre
Les dimensions retenues pour la toile
- Format = 2.37
- Base = 3,20 m
- Hauteur = 1,35 m
- Largeur des bords du cadre = 8 cm
- Epaisseur = 2,5 cm
- Largeur Hors Tout du cadre = 3,36 m
- Hauteur Hors Tout du cadre = 1,51 m
- Cadre + Sur Cadre = 5 cm.
- Toile tissée transonore made in
"Chris Research"
- La toile sera donc comme en sandwich entre le cadre et le sur cadre
Je vous détaillerais au fur et à mesure le montage, la fixation sur cadre sur le mur, ainsi que le sur cadre sur le cadre.
Au programme pour les WE à venir: (En vert = Réalisé) /
(En Rouge = Reste à faire)- Finir pose BA13 local technique
- Boucher trous vis et jointures plaques BA13 avec platre + Calicot
- Poncer salle + local technique
- Peindre noir mat intérieur des paroies du rack
- Mettre couche peinture d'après salle + local technique
- Poser moquette noir corniche
- Poser structure faux plafond salle
- Poser dalles Eurocoustic + Ciel étoilé salle
- Confectionner écran DIY 2.35 (certainnement 2.37 d'ailleurs) (30%)
- Confectionner écran DIY 2.35 (certainnement 2.37 d'ailleurs) (70%)
- Poser structure faux plafond local technique
- Poser dalles Eurocoustic local technique
- Poser baquettes Swal + Molleton dead-end
- Poser tissu tendu dead-end
- Traiter accoustiquement la porte d'entrée
- Poser moquette murale salle
- Poser moquettre murale local technique
- Poser toile Chris Research
- Poser sous couche moquette sol
- Poser moquette sol salle
- Poser moquette local technique
- Confectionner étagères DVD
- Poser fauteuils cinémaBonne semaine ...
Cinema235
