Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Pif on ze net, sebamand et 53 invités
Salle dédiée en Ssol: Du rêve à la réalisation - La Fin p50
Message » 14 Oct 2008 8:56
Félicitations :D :D
Je suis impressionné par le temps et la qualité de ta réalisation.
J'ai vu que tu allais fabriquer un écran 2.37 ou 2.37, regarde sur mon post l'idée des 2 écrans en 1 (16/9 et 2.35) certains films sont en 16/9
viewtopic.php?f=1085&t=29893068&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Courage et bons weeks-ends :lol:
stef911
Inscription Forum: 17 Sep 2008 8:54
Message » 14 Oct 2008 21:28
aymerickl a écrit: ... Bonjour le travail de fourmis pour poser les fibres.
Bon courage pour le reste.
Aymerick
Salut Aymerickl,
Oui effectivement c'est un travail de fourmi de mettre les fibres, d'une part parce qu'il y en a 200 ou 250 je ne me rapelle plus, mais aussi du fait du manque d'espace entre les parpaings et la dalle.
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais c'est une fois la dalle en place (ou quasiment en place), que je place les fibres. J'avais prévu au début un petit foret de 1mm mais avec la dalle de 40mm trop court :cry: Ensuite j'ai pensé à de prendre un trombonne, cela fonctionne bien, mais une fois percée (dans le sens parpaing -> sol) lorsque j'enlève le trombonne je ne retrouve plus le trou avec la fibre :oops:
Bref je prends la fibre le plus près possible du bord et je perce la datte directement avec la fibre en faisant attention de percer droit car souvent les fibres de la dalle étant très dense, la fibre ne prends pas le chemin rectiligne. L'avantage de travailler en laissant la fibre allumée c'est qu'on s'aperçoit très vite de la trajectoire grâce à la lumière.
Mais bon tout ceci n'a rien de désagréable du tout. Les dalles se manipulent très bien, cela se découpe tout seul (mieux que la LDR :wink: ), donc que du bonheur :D
Juste un petit bémol tout de même. Comment vais-je procéder pour les dernières fibres de ma dernière dalle ? :roll:
J'ai mon idée, mais j'attends aussi les votres :P
Cinema235
Cinema235
Inscription Forum: 03 Déc 2007 22:23
Message » 14 Oct 2008 22:47
Ta réalisation est vraiment magnifique Cinema et quel bonheur de lire tes comptes rendus !
J'ai deux petites questions
1/ en ce qui concerne le réglage des suspentes de ton faux plafond : les as tu aligné au niveau laser ou les as tu réglé à l'oeil ?
2/ concernant l'écran. J'hésite entre un rapport de 2,37 , 2,39 et 2,40 . Aparemment tu as tranché pour un rapport de 2,37. Pourrais tu m'expliquer ce qui a conduit à ce choix ?
Merci par avance pour tes réponses :)
Pour tes dalles, peut être pourrais tu préparer les 2 derniéres, les repousser pour mettre ta corniche et les refaire glisser à leur place ?? Suis je clair ?
Philoups71
Inscription Forum: 17 Juin 2008 20:44
Message » 14 Oct 2008 23:51
Cinema235 a écrit: Comment vais-je procéder pour les dernières fibres de ma dernière dalle ? :roll:
1/ Pourquoi ne pas prendre une aiguille à tricoter à laquelle est relié un fil attaché à l'autre bout à ta fibre.
2/ percer un pré-trou avec l'aiguille. Tu laisses suffisamment de longueur de fil pour pouvoir placer ta dalle et ensuite tu tires sur le fil qui mettra en place la fibre par le pré-trou de l'aiguille....
:wink:
D'ailleurs c'est ce que j'essaierai pour le placement de toute tes dalles plutôt que de vouloir le faire avec un trombone... :oops:
8)
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 15 Oct 2008 0:28
Philoups71 a écrit:Ta réalisation est vraiment magnifique Cinema et quel bonheur de lire tes comptes rendus !
Salut Philoups71,
Merci pour tes compliments. Je prends aussi beaucoup de plaisir pour faire mes CR. :D
La semaine dernière je me suis amusé à sélectionner l'option impression (sans imprimer sur papier d'ailleurs) et j'ai relu en diagonale tout mon post en regardant toutes les photos. Il y en a maintenant près de 350 :mdr:
Beaucoup de souvenirs sont réapparus, et je mesure le travail accompli WE après WE. Il me reste encore beaucoup à faire mais quand je mesure tout ce que j'ai réalisé, j'avoue que je préfère être à la pose du ciel étoilé :wink:
Pour répondre à tes questions:
a) Pour les suspentes, elles permettent de rigidifier les porteurs. Les porteurs sont posés sur les cornières de rives qui elles sont parfaitement horizontales (niveau laser). Donc je n'ai pas eu besoin d'aligner les suspentes au laser. J'ai simplement joué avec les 3 boulons pour que le porteur soit posé sur la cornière de rive tout en étant suspendu au plafond de manière à ce que le poids repose sur le plafond et non sur les cornières de rives.
Une petite astuce pour percer le trou dans le parpaing et qu'il soit bien aligné au dessus du porteur. J'ai découpé une petite cale en bois de la hauteur (parpaing / porteur). Il m'a suffit de positionner la cale en alignement sur la partie alu du porteur puis de tracer au crayon l'endroit où il faut percer. C'est simple te cela permet de ne pas avoir la suspente de travers.
b) Pourquoi l'écran au format 2.37, plutôt que 2;35 ou 2.40 ?
Déjà j'ai assez de toile (Chris Research) pour faire du 2.55 s'il le fallait :mdr:
Ensuite je pense que le format 2.37 est le format le plus proche du bon ratio.
Selon ma logique:
Les différents formats d'image suivent une règle bien précise.
-> Le 1er format est le 4/3 = 1,33
-> Pour passer du 4/3 au 16/9 c'est 33% de plus. Donc 1,33 + 33% = 1,33 x 1,33 = 1,773 communément appelé 1.78
-> Pour le format Panavision, c'est aussi 33% de plus que le 16/9. Or 16/9 + 33% = 1.78 x 1,33 = 2.3674 soit 2.37 et non 2.35 :roll:
Maintenant je ne suis pas certain de voir une grande différence non plus.
calovadts a écrit:1/ Pourquoi ne pas prendre une aiguille à tricoter à laquelle est relié un fil attaché à l'autre bout à ta fibre.
:wink:
8)
Je ne suis pas expert en trico, mais de mémoire le diamètre d'une aiguille à tricoter c'est trop gros. Pour les fibres il faut un trou de 1mm et c'est très petit. Je pense qu'avec l'aiguille, les fils etc ... cela serait trop long et je passerais un temps fou.
L'histoire du trombonne j'ai arrêté depuis longtemps, et le fait de percer directement avec la fibre fonctionne parfaitement bien et c'est assez rapide.
Ma question c'est pour la dernière dalle. Tant qu'au niveau calpinage toutes les dalles ne sont pas posées, c'est simple de passer les bras à droite à gauche pour mettre les fibres :lol: , même de jeter un oeil entre les dalles et les parpaings :P , mais voila pour la dernière dalle :roll:
J'ai mon idée sur la question et je partagerais le moment voulu la solution retenue :wink: d'ici là je suis toujours ouvert à d'autres suggestions :lol:
Cinema235
Cinema235
Message » 15 Oct 2008 13:27
Moi !
J'ai la solution ! :mdr:
Une fois fini l'avant dernière dalle, tu la repousses et tu passes par son emplacement pour faire la dernière. Puis tu remets en place l'avant dernière qui devient en fait la dernière posée. CQFD :wink:
Sinon, tu finis par un coin où tu ne mettras pas fibre. :-?
Aymerick
aymerickl
Inscription Forum: 08 Sep 2005 17:43
Message » 15 Oct 2008 22:00
Je sent que le ciel étoilé va me plaire! :D Peux-tu nous dire où est-ce que tu l'as pris et à quel prix si c'est pas indiscret? Si je compte, 200 à 250 fibres c'est long à installer mais c'est finalement assez peu pour la surface du plafond. Est-ce que les étoiles ne seront pas trop espacées?
Grinchoum
Inscription Forum: 13 Oct 2004 12:19
Message » 16 Oct 2008 0:02
Cinema235 a écrit:b) Pourquoi l'écran au format 2.37, plutôt que 2;35 ou 2.40 ?
Selon ma logique:
Bonsoir, Cinéma235
Je pense qu'il y à une toute petite erreur dans ton calcul :idee:
Je m'explique, ton rapport du 16/9 qui est égale à 1.773 soit tu le laisse avec ce chiffre pour le multiplier par 1.33=2,35809
ou le 1.773 étant inférieur au 1/2 donc est égal à = 1.77 x 1.33 = 2.3541. Donc là on est bien sur 2.35 :wink: au pire 2.36 avec le premier chiffre 2.35809
Car dans ton résonnement plus haut le 16/9 de 1.773 devient du 1.78 ?? :roll:
J'espère que vous avez compris mon calcul :o :oops:
J'ai du mettre le doute làààààààà ???? :mdr: :mdr:
Gérard
blackfoots38
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Message » 16 Oct 2008 0:07
aymerickl a écrit:Moi !
C'est ce que j'ai en tête aussi :D Je pense effectivement qu'il faut laisser un espace libre de 2 ou 3 dalles en carré afin de pouvoir mettre les bras pour poser les fibres. Par contre les 3 dalles seraient déjà montées et posées sur les dalles voisines (j'ai juste l'espace qu'il faut). Avec l'espace libre j'aurais la possibilité de passer les mains pour mettre les fibres.
Par contre pour certaines dalles (peut être légèrement plus grandes) ou bien le carré du calpinage légèrement plus petit, il est nécessaire d'appuyer par le dessus de la dalle pour qu'elle se cole bien au calpinage (cela force légèrement). Donc au pire pour la toute dernière dalle avant de la monter au plafond je la réduirais de 1mm longueur+largeur de manière à ce je ne sois pas embetté et qu'elle tombe toute seule sans forcer dans le calpinage. Pour cette dernière dalle je n'aurais plus la possibilité de passer les main par le dessus :cry:
Cinema235
Cinema235
Message » 16 Oct 2008 8:53
blackfoots38 a écrit:Bonsoir, Cinéma235
Gérard
Non non c'est bien 2,37:1 qu'il faut. Le calcul 4/3*1,33 est valable quand on anamorphose une image 4/3 en 16/9
Là on veut utiliser l'anamorphose pour passer d'une image 16/9 à une image type "cinemascope". Donc 16/9*1,33=1,78*1,33=2,37 (tout rond :wink: )
Ca marche aussi avec 1280/720*1,33=1920/1080*1,33=2,37 quelque soit la matrice du VP. :wink:
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
JiCé57
Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Message » 16 Oct 2008 10:29
JiCé57 a écrit:Non non c'est bien 2,37:1 qu'il faut. Le calcul 4/3*1,33 est valable quand on anamorphose une image 4/3 en 16/9
Merci pour cette démonstration. C'est donc bien le 2.37 qu'il faut retenir comme ratio :)
A tout hasard qqun a t il une expérience de vidéoprojection en 2.35 avec un JVC HD100 sur écran de 3m40 de base ?
Enfin, j'ai vu que certain films étaient en format 2.39 et 2.40. Du coup je ne comprends pas l'intérêt puisque je VP a un rapport de 2,37. As tu une explication ?
Philoups71
Message » 16 Oct 2008 11:12
Pour Jicé57 et Philoups71
Avec la calculatrice de Windows XP :
16/9*1.33 = 2.3644443
1280/720*1.33 = 2.3644443
1920/1080*1.33 = 2.3644443
Mon PC aurait il un BUG :wink:
Gérard
blackfoots38
Message » 16 Oct 2008 11:28
Si tu prends 1.333333333333 et non 1.33, tu obtiens 2.370.... avec la calculette windows et les autres :wink:
MuffinMan
Inscription Forum: 13 Nov 2007 11:15
Message » 16 Oct 2008 13:34
Cinema235 a écrit:C'est ce que j'ai en tête aussi :D Je pense effectivement qu'il faut laisser un espace libre de 2 ou 3 dalles en carré afin de pouvoir mettre les bras pour poser les fibres. Par contre les 3 dalles seraient déjà montées et posées sur les dalles voisines (j'ai juste l'espace qu'il faut). Avec l'espace libre j'aurais la possibilité de passer les mains pour mettre les fibres.
Content d'avoir égalé il Maestro ! :mdr:
Sinon, si ta dernière coince vraiment, pour ne pas la recouper, tu y mets un ressort entre elle et le plafond. Ca doit pouvoir se trouver facilement dans une casse automobile.
MuffinMan a écrit:Si tu prends 1.333333333333 et non 1.33, tu obtiens 2.370.... avec la calculette windows et les autres :wink:
Et au lieu de s'embêter avec les virgules et les arrondis, tu fais x 4 / 3. :wink:
Aymerick
aymerickl
Message » 16 Oct 2008 13:54
Pour la dernière dalle il y a la possibilité de couper 2 cotés adjacents de la largeur des cornières la supportant, de fait elle pourra rentrer à sa place (en forçant un peu sur 2 angles opposés) et être soutenue malgré un maintien plus faible !
Qu'en penses-tu ? Est-ce envisageable de couper une dalle au cutter ?
MuffinMan
