Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Neo Reloaded, Pif on ze net et 57 invités
Salle dédiée de JiCé57: V2 en cours (mars 2024)
Oui les rivets c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Tu perce un seul côté et tu insere le rivet par son côté le plus large.
La collerette et la tige restant à l'extérieur. La pince à riveter vient tirer la tige et se faisant élargit la partie interne du rivet. Une fois au bout la tige ressort et il ne reste que la collerette à l'extérieur.
Et apparement c'est hyper costaud, je crois que les rivets (ça dépend de la taille bien sûr) sont donnés pour 90kg de résistance.
Et si jamais tu veux démonter les rivets étant en alu il suffit d'un coup de perceuse pour ôter la collerette et l'intérieur du rivet et en remettre un. J'ai testé pas plus tard que tout à l'heure car il y en avait un qui était de travers.
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
JiCé57 a écrit:Oui les rivets c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Tu perce un seul côté et tu insere le rivet par son côté le plus large.
Ah ok, donc il faut que cette partie la plus large, que l'on rentre dans le trou percé, ne soit pas plus profonde que la règle de maçon ?
La collerette reste, elle, à l'extérieure ?
Je ne vois pas sur quoi la pince prends appui pour pouvoir écraser tout ça...Sur une pince molly, je vois bien, mais la, non...
Bon rien ne vaut l'expérience, le jour ou j'aurais le matos entre les mains, je devrais m'en sortir...
- fabrice91
fabrice91 a écrit:Ah ok, donc il faut que cette partie la plus large, que l'on rentre dans le trou percé, ne soit pas plus profonde que la règle de maçon ?
Oui c'est ça. Il existe différentes tailles de rivets, différents diamètres et différentes longueurs.
En fait la pince n'écrase pas, elle tire sur la tige en prenant appui sur la collerette. Et c'est l'extrémité de la tige qui en remontant élargit la partie interne. (cf ci-dessous)
C'était la première fois que je me servais d'une pince à riveter. J'ai fait un ou 2 essais sur une chute de bois et..... roulez jeunesse!
Ca se passe ici!
- JiCé57
Bon boulot déjà abattu et quand on commence à monter l'écran pour effectué quelques visionnages, on a hâte de finir encore plus vite sa salle !!
Pour info par rapport au rivet, ça existe aussi en acier.
Ils sont encore plus costaud que l'alu et là pour le retirer, il faut d'abord chasser la pointe situé au milieu de la collerette avec un chasse-goupille et ensuite seulement tu peux le percer. Autant dire que c'est du costaud .
Bon courage pour la suite de ton avancement.
Thx 68
Thx 68
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Allez une petite après-midi (pas trop longue à cause du match de Hand) au sous-sol.
Donc, Après avoir fait un angle, les 3 autres suivent sans problème. Et hop un cadre!
2 renforts verticaux rivetés avec des équerres de chaise.
L'écran positionné sur le mur avant, 3m60 de base au format 2,35, la largeur mur à mur de la scène avant est de 3m80. Ca le fait non?
Le même à la bonne hauteur.
Et pour finir une petite vue sans flash au trepied!
@+ les gens!
@+ les gens!
Ca se passe ici!
- JiCé57
Wouaw la vache !!!
La largeur de l'écran est comment dire...optimisée !!!
Tu as pensé à faire les retours à gauche et droite de l'écran en noir ?
Bon, et encore merci pour les précisions sur les rivets...j'ai tout compris !!!
- fabrice91
J'ai hésité un instant à faire plus grand!
Les murs latéraux seront rouge. Le tissu est assez sombre j'espère que ça ne génera pas.
Ca se passe ici!
- JiCé57
JiCé57 a écrit:Les murs latéraux seront rouge. Le tissu est assez sombre j'espère que ça ne génera pas.
Pour le contraste, ça aurait été mieux de prévoir un retour noir sur 1 bon mètre...
Je ne l'ai pas fait chez moi, par fainéantise parce que c'est ce que j'avais prévu au début... et je le regrette un peu...
Bon c'est pas difficile pour que je refasse juste cette partie mais encore trop feignant...
- fabrice91
Ca commence à sentir la fin, quand penses-tu faire ta première projection ?
Tu as déjà ta toile ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
SUPER BO cet écran.
C'était juste pour le dégagement devant les HP...
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
@Frabrice: j'avais au départ prévu de faire tous les murs en noir. Mais la dispo du tissu noir ainsi que le WAF ont achevé de me convaincre de mettre un peu de couleur. la partie à droite de l'écran étant déja délimitée par la porte, je peux sans trop de peine rajouter une baguette Swal à gauche de l'écran pour faire un retour noir des 2 côtés. Je verrai à l'usage.
@Lukyfish : pas de planning. Je m'étais au départ juré de ne pas faire de projection avant que TOUT ne soit fini. Mais le temps passant je vais peut-être transiger...
Il y a notamment un certain France-Irlande le 13 février auquel je ne pourrai pas me rendre et qui va surement être diffusé dans la salle pas finie.
J'ai déja la toile, depuis juin 2008! Je l'ai sortie de son tube hier soir pour la dérouler et la ré-enrouler dans l'autre sens. Elle est nickel! (c'est la fameuse Cris.Research )
@lolo: Tu parles du dégagement devant les HP du mur Biosonic? En fait le bord de l'écran recouvre surtout la suspension du HP. Et à peine 1cm de la membrane. C'était calculé au plus juste effectivement! On ne voit pas trop sur la photo mais l'écran est en fait une petite dizaine de cm devant le mur!
Ca se passe ici!
- JiCé57
Ecran toujours, pour ne pas avoir de reflets derrière la toile transonore, le cadre doit devenir noir. Pas de peinture, j'ai utilisé du Venilia noir autocollant. (pas du velour, un plastique autocollant plutôt mat)
J'ai laissé 1 cm libre sur le tour pour y coller des baguettes d'angle qui décolleront la toile du cadre.
Je n'ai rien inventé, je me suis inspiré de la réalisation de lolo63. Je vous invite à visiter son (excellent) post pour de plus amples informations.
Hop le Venilia collé.
Les baguettes d'angle fixées
Détail du cadre.
Etape suivante: pose des oeillets et mise en place de la toile.
Le coup du Venilia noir m'a donné une idée pour les profilés PVC en T qui feront la finition des dalles Eurocoustic. Je vais faire des essais.
Détail du cadre.
Ca se passe ici!
- JiCé57
Salut Jicé!!! Merci pour le tuyau...Vu la taille de écran je vais m'orienter vers la solution que tu as choisi...Règle de maçon ainsi que les méthodes de fixation. En tous cas félicitation pour le travail effectué jusqu'à présent...Nikel!!!
Pour le Venilia noir tu penses que cela va etre suffisant pour éviter tout reflets??? Bon tu le seras une fois la toile fixée et après un essai de projection... Sinon tu as trouvé ou ce fameux Vanilia??
- JPV9
- Inscription Forum: 31 Déc 2005 0:12
Y a pas de quoi!
Le venilia est plutôt mat, à peu près autant que la peinture en bombe, donc ça devrait aller. Je l'ai trouvé en GSB, avec les papiers peints etc... Il y aussi le même en velours mais c'est plus cher.
Ca se passe ici!
- JiCé57
bravo a toi, ecran immense , beau travail !!!
bon courage
bon courage
- Nano 22
- Inscription Forum: 20 Nov 2007 0:53
