Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cinemaniac, dr rotule, hugoain, IntenseEleven, porciprince et 36 invités
Salle de Vinchc (20m²)
Message » 15 Mar 2023 10:30
porciprince a écrit:
dr rotule a écrit:Il faut que tu expliques à Porciprince comment tu as fait pour lancer le calcul avant la fin des 8 points :mdr:
Parce que moi, je ne me souviens plus :oops: . Je calibre tout en manuel depuis plusieurs années ...
Je regarde tes courbes demain. Là je visionne ma petite série du soir ...
Je pense savoir pourquoi Vinchc peut le faire et moi non. Il utilise l'application et moi je suis directement sur l'ampli. Est-ce bien cela Vinchc? C'est bien l'application Android?
Oui en effet, j’utilise l’application ! C’est pas donné mais c’est top pour passer d’une configuration à l’autre et faire les modifications directement dedans. Je te la conseille pour une salle dédiée…
vinchc
Inscription Forum: 01 Avr 2020 9:22
Message » 15 Mar 2023 10:35
On parle de celle à 200€ ou celle à 20€? :bravo:
porciprince
Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Message » 15 Mar 2023 10:42
20€ :ko:
vinchc
Message » 15 Mar 2023 10:51
20€ :ko:
Ok cool c'est celle que je comptais prendre. Merci Vinchc :bravo: :bravo:
porciprince
Message » 15 Mar 2023 12:09
Les courbes sont prometteuses :wink:
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 15 Mar 2023 12:38
Je viens de lire le manuel de ton Marantz SR6011
Tout cela est extrêmement semblable à mon Denon AVR-X4300H :lol:
C'est à croire que seule la carrosserie change. C'est un peu comme une Peugeot 106 vs une Citroën Saxo :mdr:
Je note juste un peu plus de "doré" dans les menus du Marantz.
Voici la configuration des menus telle que je la recommanderais (bien scroller vers le bas pour voir toutes les lignes !) :
Code: Tout sélectionner
AUDIO
- dialog level OFF
- Subwoofer level OFF
- Surround parameters / Cinema Eq OFF
- Surround parameters / Loudness Management OFF
- Surround parameters / Dynamic Compression OFF
- Surround parameters / Dialog Control 0
- Surround parameters / Low Frequency Effects 0dB
- Surround parameters / Center Spread OFF **
- Surround parameters / DTS Neural:X OFF **
- Surround parameters / Speaker Select Floor
- Surround parameters / Subwoofer ON
- M-DAX **
- Audio Delay Auto lipsync
- Audyssey / MultEq XT32 Reference
- Audyssey / Dynamic Eq OFF **
- Audyssey / Dynamic Volume OFF
- Audyssey / LFC OFF
SPEAKERS
- Manual Setup / Distances / Step 0.01 m
- Manual Setup / Crossovers / Individual
- Manual Setup / Crossovers / frequencey 80 Hz
- Manual Setup / Bass / Subwoofer Mode LFE
- Manual Setup / Bass / LPF for LFE 150 Hz
Les lignes marquées de deux étoiles ** peuvent faire l'objet d'une discussion.
dr rotule
Message » 15 Mar 2023 12:59
dr rotule a écrit:Je viens de lire le manuel de ton Marantz SR6011
AUDIO
- dialog level OFF
- M-DAX **
SPEAKERS
Ok super, je test ça ce soir !
Quelques questions : je garde la dernière calibration Audyssey comme base ? A savoir 5 points + sub à 180 deg ?
150hz pour le caisson, ne risque t il pas d’être + localisable ?
Je vais lire un peu pour le m-dax et le dynamic EQ pour ne pas dire n’importe quoi…
vinchc
Message » 15 Mar 2023 13:04
Et merci d’avoir pris le temps de lire le manuel de mon ampli :bravo:
vinchc
Message » 15 Mar 2023 13:09
La plage qui entoure la fréquence de 80Hz ne présente pas d'accident modal. C'est bien pour faire un crossover propre !
On va donc confirmer la Fx : 80 Hz pour les 5 enceintes.
Je regarde à présent les timings. Dans REW, j'utilise le bouton "Overlays", onglet "Impulse".
[Edit !] Je note un potentiel problème de polarité sur la SR.
On pourrait penser qu'il serait bon d'inverser son câblage. Mais non ! La simulation avec "L'alignement tool" de REW nous rassure sur la phase de cette enceinte.
C'est difficile à évaluer avec ces enceintes bipolaires qui envoient du son dans tous les sens ...
Ne pas toucher au câblage de la SR.
Alignement temporel des enceintes :
La mesure se fait sur le pic principal, par rapport à celui de la L qui est notre référence.
CTRL + SHIFT + CLIC DROIT permet de tirer une flèche entre les deux pics qui donne directement le temps et la distance :wink:
Plus une enceinte est en retard par rapport à la réf., plus il faut augmenter sa "distance".
Plus une enceinte est en avance par rapport à la réf., plus il faut réduire sa "distance".
Je sais, c'est l'inverse de ce qu'on penserait de prime abord :lol:
Délais L C R SL SR
- L : Pas touche (référence)
- C : réduire de 13cm
- R : réduire de 18cm
- SL: augmenter de 38cm
- SR: augmenter de 30cm
dr rotule
Message » 15 Mar 2023 13:19
vinchc a écrit:Quelques questions : je garde la dernière calibration Audyssey comme base ? A savoir 5 points + sub à 180 deg ?
ON NE TOUCHE PLUS à Audyssey :lol:
On garde le Sub à 180°. Son onde de pression démarre dans le même sens que celle des frontales.
vinchc a écrit:150hz pour le caisson, ne risque t il pas d’être + localisable ?
Pas de localisation liée à ce réglage. Mais plutôt la mise en phase des signaux BM avec ceux du LFE.
Le sujet est abordé en détails en pages 256 et 257 de mon fil >> ICI <<, et page suivante.
Tout ce que tu pourras y lire s'applique à 100% à ta machine (qui est la Saxo de ma 106 :mdr: )
vinchc a écrit:Je vais lire un peu pour le m-dax et le dynamic EQ pour ne pas dire n’importe quoi…
Pour les réglages que nous réalisons actuellement, ils doivent être OFF.
En exploitation, ils pourront être engagés, en fonction de tes préférences personnelles.
dr rotule
Message » 15 Mar 2023 13:36
Gains des enceintes :
Dans la fenêtre principale de REW, je choisis l'onglet "All inputs", et je règle le lissage à 1/1 octave.
Audyssey a bien travaillé. On ne touche à rien.
Gains L C R SL SR
Rien à modifier.
En marron, c'est le LFE, en bleu, le sub via Bass Management.
On verra quel gain lui apporter dans un moment.
dr rotule
Message » 15 Mar 2023 14:04
Bonjour, concernant le tissu tendu.
Tu dis avoir fait 1/2 de molleton.
Tu as donc plaqué l.ensemble de la pièce en ba13 puis sur la partie avant seulement tu as mis du molleton et rien sur le reste à part le tissu ?
Tjs sur le tissu tendu, comment a tu gère l’arrière des enceinte surround ? Tu as fais des plaques de bois ?
Merci d.avance
PATATOCHEtop
Inscription Forum: 10 Jan 2023 23:35
Message » 15 Mar 2023 14:33
PATATOCHEtop a écrit:Bonjour, concernant le tissu tendu.
Merci d.avance
Pour les enceintes, prises etc. J'ai découpé de petite plaque de bois de l'épaisseur du "tissus tendu" (voir site de Swal). voir photo ci-dessous pour une surround back (que je n'ai pas mise d'ailleurs car trop mal placée) :siffle:
Pour le molleton, c'est bien ce que j'ai fait ! BA13 partout, molleton sur 1/2 avant et rien sur le reste.
Est-ce que ca répond à ta question ?
vinchc
Message » 15 Mar 2023 15:03
dr rotule a écrit:Gains des enceintes :
Gains L C R SL SR
Rien à modifier.
Voilà, j'ai pu appliquer toutes les modifications. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une écoute mais ce sera fait ce soir :wink:
Merci Doc... :ohmg:
De mon côté, je vais potasser un peut les modifications faites et tes explications pour ne pas les appliquées trop "bêtement" :ane:
vinchc
Message » 15 Mar 2023 15:14
vinchc a écrit:Voilà, j'ai pu appliquer toutes les modifications. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire une écoute mais ce sera fait ce soir :wink:
Merci Doc... :ohmg:
Euh ... C'était pas fini, là.
J'étais juste allé me restaurer :mdr:
dr rotule
