Tout d'abord, meilleurs vœux 2021 à toute la communauté de passionnés !!
Je suis en pleine réflexion pour rénover ma salle dédiée (pour le moment, simple chambre aménagée sans travaux, plafond blanc, mur bleu)
La futur salle sera sur parquet imitation chêne foncé, murs noirs, plafond gris foncé, ou l'inverse
Aujourd'hui je dispose du matériel suivant, config 5.1.2
- SONY VW 270ES
- Elite Screen 3D Cinegrey 224 cm. (réflexion pour passage sur du 270 cm, dilemmes sur toile blanche ou grise.
- Denon X3700H
- Klipsch R26f à l'avant
- Klipsch Rp-600C en centrale
- Klipsch R112SW en caisson
- Klipsch RP-500-M en surround
- Klipsch R41SA en front Height pour l'atmos.
Ma pièce fera après abattement d'une cloison 20m² et sera "mansardée", c'est à dire avec deux plafonds en pentes de chaque côté, devant et derrière.
Je compte réaliser une insonorisation en rajoutant du placo directement vissé sur celui existant sur les murs lattéraux déjà en cloison placo
Ma réflexion, et ma demande d'aide se pose sur deux questions :
1) J'aimerai avoir de l'atmos, dans l'idéal 4 enceintes dédiées.
Trois choix s'offrent à moi car le plafond est aussi en placo :
- Suspendre 4 enceintes satellites ou petites biblio (plafond placo)
- Utiliser 4 enceintes (sur murs latéraux vu les mansardes) atmos style Elipson Prestige Facet ou klipsch.
- Acheter 4 enceintes encastrables style Focal, et fabriquer 4 cassons en MDF léger, et les fixer avec des chevilles moly au plafond.
J'ai pensé à l'idée de faire un faut plafond avec un vide de 10 cm, mais je crain que cela réduise vraiment la pièce (j'ai 240cm de hauteur actuel)
2) Je projette une config en 7.2.4.
- Je vais donc racheter un caisson R112SW pour homogénéiser les basses (a moins que vous me le déconseillez, j'ai 20m²)
- Reprendre des RP500M pour les surround Back
- Remplacer les R26F par des RP8000f
Mais avec tout cela, j'aurai besoin d'un ampli de puissance pour exploiter tous les canaux car mon ampli peut en amplifier que 9. Je compte donc mettre les frontales AV sur un ampli de puissance pour soulager mon ampli DENON.
Auriez vous un modèle à conseiller ?
3) l'écran de projection :
Je possède une 3D CINGREY de 224 cm. J'ai pensé suspendre système cheville moly/crochet + petit tendeur à écrou pour suspendre le nouvel écran. J'hésite entre un 270 cm de base en 16/9 ou un 300 cm de base en 16/9.
La distance yeux/écran serai de 4 mètres environs.
Je souhaite un écran cadre, et j'hésite aussi sur reprendre une toile 3D Elite screen, ou mettre une toile blanche mais je n'ai pas d'idée sur le choix de la marque et la toile. Je vais refaire les murs et plafond en foncés, donc utilité d'une toile technique avec le projecteur que je possède ?
Merci infiniment pour vos conseils, et j'espère avoir été clair sur mon futur projet.
Bonne journée
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, dr rotule et 74 invités
Renovation chambre 20m² en salle dédiée
- carramellou
- Inscription Forum: 01 Juil 2020 10:26
on en est ou coté dimension car la ???
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Désolé j’ai complètement zappé les dimensions
La pièce fait 5m de long par 4m50 de large
- carramellou
bonjour
moi aussi je vais prendre un 3700 denon ( j 'attend un peu que ça baisse ) pour faire du 11.xxx mais faut rajouter un ampli de puissance comme tu le dis des bons retours sur des t.amp s150mk2
son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/avis-ampli-t-amp-s150-mk2-t30082227.html
comme tu a de la largeur ça doit le faire regarde mon plan en page 1 celui qui est en vert
installations-homecinema-dediees/25-m2-dans-l-ouest-vendeen-lg-oled-55bx-t30105993.html
moi je suis à 3.70 m pour un 2.80 et l 'axe de mes L R a 3.30 mpour suspendre le nouvel écran. J'hésite entre un 270 cm de base en 16/9 ou un 300 cm de base en 16/9.
- pereti
Bonjour carramellou,
si tu veux voici un lien vers les ratios entre le taille de l'écran et le recul:
https://www.distance-taille-ecran.fr
Avec un écran de 2.70m correspond à un angle de vu de 37°, et un recul de 3.7m en ratio de 2.44, et un recul de 4.55m en ratio de 3.
Avec un écran de 3m correspond à un angle du vu de 41° et un recul de 4.1m en ratio de 2.44 et un recul de 5.1 en ratio de 3.
Mais la plus important est ton préférence, donc le mieux est d'essayer sur un mur blanc avant pour trouver ce que tu plais. Perso j'aime un écran plus grand.
En type d'écran, en 3.0m avec un gain de 1.0 tu seras à 27 fL (94 nits) avant calibrage, donc c'est pas mal, mais il y a toujours un marge d'amélioration si tu veux bien apprécier le HDR.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
pereti a écrit:bonjourMais avec tout cela, j'aurai besoin d'un ampli de puissance pour exploiter tous les canaux car mon ampli peut en amplifier que 9. Je compte donc mettre les frontales AV sur un ampli de puissance pour soulager mon ampli DENON.
son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/avis-ampli-t-amp-s150-mk2-t30082227.htmlmoi je suis à 3.70 m pour un 2.80 et l 'axe de mes L R a 3.30 mpour suspendre le nouvel écran. J'hésite entre un 270 cm de base en 16/9 ou un 300 cm de base en 16/9.
Hello merci de la réponse !
Le denon tu peux y aller franchement super qualité. J’avais hésiter avec le 4700 mais une connaissance m’a recommandé celui ci et d’y greffer un ampli de puissance au besoin.
En tout cas merci pour cette réf je vais regarder cela
- carramellou
Rooky2 a écrit:Bonjour carramellou,
Hello
Merci de ta réponse également
A vrai dire j’hésite entre 270 et 300 cm de base.
Je pensais prendre une toile Elite screen blanche sur cadre. J’ai une 3D grise actuellement en 224cm et bien que les noirs soient superbes, sur scène sombre je trouve que ça manque de péche surtout qu’en boostant la luminosité ça repars sur du gris...
Donc soit j’hésite à remettre une blanche, soit une 5d pour garder de la pêche sur mon projo qui n’est pas non plus un canon à lumens.
Tu en penses quoi ? Sachant que la pièce ne sera pas traitée full noire, le contraste du Sony suffira à faire des beaux noirs ?
- carramellou
7 messages
