Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 24 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
Une bonne surprise finalement. Même si les filles m'ont énervé...
Un film encore signé Netflix.
Je regarde ça dès que je rentre, merci mon Polo ...
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Le premier, un classique de chez CLASSIQUE
Ca devait faire une vingtaine d'années (voir meme +) que je ne l'avais pas revu.
>Y a pas a dire, il est quand meme bien ficelé ce film (pour l'époque), surtout a partir du moment ou ils sont sur le bateau.
Le second, une nouvelle création Netflix.
Ca se regarde meme si c'est pas le film du siecle et l'on sait comment ca va finir (pas de surprise).
J'aime bien cet acteur. (mais c'est loin d'etre son meilleur film)
Un film assez court , qui va a l'essentiel quand on n'a pas trop a perdre dans la salle
bonjour
j 'ai regardé tes photos en début de post là où on voit la salle finie et plus particulièrement là où on
voit les deux fauteuils gris tu as ""optimisé " tes réglages pour les deux places ?
michel
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
A peu près.
En fait, je n'ai fait q'une mesure mono-point au centre (donc entre les 2 fauteuils en avançant le micro d'environ 20cm par rapport aux dossiers. (et a hauteur des oreilles)
Le mieux est tout de meme de prendre son courage a 2 mains pour faire des mesures multi points (5 a 9) et de moyenner cela par REW mais comme au début, je découvrais comment faire, cela aurait été trop complexe et je me serais perdu..
Après , pour la calage en phase, j'ai eut un peu peur d'obtenir des trucs un peu bizzarre avec une mesure multi point...
ok et ça te gène pas trop d ètre un peu en dehors de l 'axe de l écran car je ne sais pas trop si je mets 2 ou 3 sièges (on est deux )
et comme toi j 'ai 3 sièges
- pereti
Non, ca va, j'ai pris l'habitude. je pense que l'on compense avec l'habitude.
Plusieurs fois, je me suis dit , que tout seul, j'allais décaler un peu mon fauteuil mais au final, après plusieurs tests , ca ne change pas énormément l’équilibre de la scene frontale.
Pas mal de chose se passe dans la centrale et on sent bien qqsoit la position que ca vient du centre de l'ecran. Les effets stéréo (donc L/R reste discernables sans que l'un ne prenne franchement le pas sur l'autre. (par contre, tout est equilibré a 1 voir 2 db.
J'ai aussi les L/R qui ne sont pas droite. Elles pointent vers le centre de la salle mais j'ai renforcé encore l'angle pour que cela dépasse le centre. (je ne sais pas si je suis clair...par exemple la FL pointe la place Droite , et la FR pointe sur la place Gauche). Je pense que ca aide aussi.
Si elles étaient installées droite, je suis certain que l’équilibre serait + compliqué a obtenir.
Pour la zone surround non plus. Pour cette zone, je pense que c'est lié a la diffusion en premier puis le fait que l'angle de directivité des enceintes se trouvant de son coté et plus prononcé que celle de l'autre coté. Si bien, que ca s'equilibre aussi assez bien.
J'ai aussi essayé avec 3 sieges et avec une salle comme la mienne (reste 2m85 net), les 2 sieges de coté sont là, clairement en déséquilibre aussi bien sur la scene frontale que sur la zone surround.
Étrangement, on prend l'habitude d'une position. Moi je me mets toujours a droite par exemple. Quand je mets a gauche , ca me gene , je ne retrouve pas mes références.
C'est un peu le souci des salles étroites mais il faut faire avec, et comme je le disais, on s'habitue dans une certaine position et je prefere rester avec 2 sieges vu que je suis souvent seul et que je dois ménager un passage sur le coté pour l'acces au local technique ou se trouve aussi machine a laver.
bonjour
moi il me reste net 3.80 m .sauf que dans la zone des fauteuils il y a la porte d'entrée .
donc je re perd 90 cm et comme toi je me demande si j 'optimise pour deux places ou égoistement juste pour moi plein centre ( ma femme n 'y verrait pas d 'inconvénient ) ) après c'est facile de faire un essai une semaine ou deux centré ou pas ….
j 'ai une autre question j 'imagine que quand tu as fait tes mesures tu as réglé ton préampli sur le mode pure -direct car quand par ex je passe en stéréo sur le dsp ( mais je mesure juste par ex la D ) il y a une grosse différence de courbe mais bon c'est peut etre normal …
pareil quand je fait une mesure de la gauche ou de la droite j 'ai relativement la méme courbe
( c'est déjà ça ) mais entre une mesure à 1 m et à 2 m ou 3 m ça n 'a plus rien a voir
michel
michel
- pereti
Avec 3M80, j'aurai aussi mis 3 fauteuils et je me serai installé sur la place du milieu, bien entendu.
Entraine toi au début a faire tes ajustements en mono-point.
Ensuite tu pourras paser en multi-point quand tu maitriseras +, ca ira + vite.
C'est normal que tes mesures soient totalement différentes a 1, 2 et 3 metres.
L'influence des relexions et ondes stationnaires (ou plutot reflexions arriere/haut, bas dans les basses fréquences) est énorme.
Amuse toi a faire une mesure a ta PE de tes surround et déplace le micro de 10cm ou 20 cm, tu vas etre surpris dans les fréquences au dessus du kHz !!!
C'est aussi pour cela que l'on fait du multi point et du fenetré car parfois on EQ un truc qu'il ne faut pas EQ. (C'est mon cas aujourd'hui, j'en suis certain)
Pour le probleme que tu cites, je ne l'ai pas eut. De toute facon, j'ai supprimé toutes les EQ du pré-ampli vu que j'equalise par les dcx.
Avec le drive asio , quand tu attaques les voies , tu les passes en direct.
Bien sur , il faut pas de mode dsp actif sur le pré-ampli. Je suis en Multi PCM (et bien sur en direct mais de toute facon, je suis toujours en direct sur le pré-ampli).
Faut pas se mettre en stéréo, ca active le dsp.
ok merçi pour toutes tes explications …………..
- pereti
OUCH !!!!
Ca envoie grave ....
Et les caissons ne sont pas en reste.
Et la ptite brune est bien aussi, enfin surtout ses boucles d'oreilles ...
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
scénario moyen mais top son et très belle image...
ma salle dédiée
C'est vrai que le scénar est baclé, mais ça passe quand meme.
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
patriceonkyo a écrit:Et la ptite brune est bien aussi, enfin surtout ses boucles d'oreilles ...
Patrice
C'est le tatouage que j'ai kiffé !
calova.dts a écrit:scénario moyen mais top son et très belle image...
C'est du Vin Diesel, quoi...
