Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alex_t, athoriac, DTSman, Fre.Mo, Fred_95, moufmouf, MrBond, Nadcuges, Pif on ze net, porciprince, romain_2305, SYLEX, teuff, yannosaeba et 149 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
Si tu ne veux pas faire +2.5dB, alors je propose +3dB pour les SBL et SBR
Et si c'est trop fort : +2dB
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Est-ce que ceci est precisement correct ?
110cm entre la PE et le mur AR ?
Si tout est bon, il me manque :
- distance PE-mur lateral
- hauteur des oreilles
- distances et hauteur du sub.
En fait, je doute un peu que ce plan corresponde a la realite. Car je l'ai pris au tout debut du fil. Le projet a eu le temps d'evoluer ...
- dr rotule
Je plaisantais car le processeur ne me permet pas les x,5db uniquement par pallier de 1db
Dimensions murs bruts c’est bien ça, je te transmets les autres distances des que je pourrais, je te remercie
Les JWicks c’est une bonne option, j’ai vu uniquement le 1er
- BrunoPrata
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Salut Bruno,
tu peux essayer les films suivants pour tester la bulle sonore et le grave. Valeurs sûres.
- Ready Player One
- Il faut sauver le soldat Ryan
- Tu ne tueras point
- Mad Max fury road
- Dune
- Blade runner 2029
- Interstellar
- Ambulance
- Ready Player One
- Mad Max fury road
- Dune
- Blade runner 2029
- Interstellar
- Ambulance
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
@Porciprince, j’ai déjà vu dans la salle Dune et Mad Max, ce dernier m’a légèrement déçu sur les passages de course poursuite avec les batteries (en comparaison avec ce que je voyais sur l’image) c’était peut-être le trou à 50Hz associé au delai du sub
Je vais les mettre sur une liste, n’hésitez pas à conseiller d’autres
@DrRotule,
Le plan:
*en cm
PE - mur brut G : 197
PE - mur D : 207
PE - mur arrière : 140
Hauteur des oreilles : 95
Le caisson:
mur arrière : 7,5
Porte : 14
Mur devant le HP : 35,5
Hauteur:
Base du sub - sol : 24
Milieu du HP - sol: 61
Pincement vers le PE d’environ 15degrés
**la zone verte sur le dessin c’est ou je pourrais mettre le caisson sans gene de passage et/ou visuel, un rectangle de 100 x 268cm ; hauteur: par terre ou surélevé, c’est selon
@DrRotule,
Le plan:
*en cm
PE - mur D : 207
Le caisson:
mur arrière : 7,5
Porte : 14
Hauteur:
- BrunoPrata
Il me manque une référence longitudinale pour le sub.
- soit distance centre du sub - mur avant
- soit distance centre du sub - mur arrière de la salle.
- dr rotule
126cm scène frontale -plaque arrière du sub
Le pb3000 fait 59,6cm de long/profondeur
*je n’ai pas bien compris si c’est le centre/milieu de la profondeur du caisson si c’est le cas:
126 + 29,8 = 155,8cm
- BrunoPrata
J’ai pensé à un détail qui peut avoir son degré d’importance, à gauche du caisson c’est une porte (plaque de LDB 120 x 60 x 14cm au niveau de la fenêtre + rideau thermique qui ne doivent pas trop influencer la réponse de positionnement du caisson?)
Pour le calcul il vaut mieux prendre en compte la distance au mur enterré de l’extérieur ? (On aperçoit le mur en pierre à l’extérieur, la largeur de la cour doit faire 80/90cm)
- BrunoPrata
BrunoPrata a écrit:126cm scène frontale -plaque arrière du sub
Quand tu dis "scene avant", on parle bien du mur en briques ? Pas de l'avant des LCR ?
- dr rotule
Oui, le mur, pas la scène
- BrunoPrata
Alors, as-tu pu ecouter le resultat ?
- dr rotule
Oui, bien sur:
« Audio au top! C’est le 1er où j’ai eu l’impression de mouvement au tour
Pour le grave j’ai l’impression que c’est plus cohérent mais il faut que je compare avec des films déjà écoutés sur le système »
« j’ai testé le 1er Jurassic Park car j’ai fait pas mal de demo en l’utilisant et effectivement il avait un délai au niveau de la reponse du grave que je ne m’apercevais pas mais je le sens plus juste, plus cohérent avec l’image »
Maintenant il faut que j’essaye d’équilibrer la reponse de 40Hz-60Hz soit déplacer le sub, soit ajouter un 2éme, sans urgence, ça me comble tel quel, j’attends ton interprétation pour les résultats attendus avec un sub derrière les fauteuils
- BrunoPrata
Pas d'autre film que Jurassic Park ?
- dr rotule
Le Godzilla minus one où j’ai eu l’impression d’une meilleure bulle sonore
- BrunoPrata
Avertissement : Pour tout ce qui suit, on marche sur des oeufs. Car la simulation effectuee ne garantit pas le meme resultat dans la realite
La courbe de reponse du sub est affublee d'un creux quelque peu ennuyeux.
ARC Genesis ne peut corriger ce trou. C'est normal, car les systemes d'egalisation automatiques s'imposent des limites pour ne pas risquer d'endommager le materiel.
Et de toute facon, dans une annulation modale, le haut-parleur patine dans la choucroute quoi que l'on tente.
J'ai donc utilise le bouton "Room sim" de REW, pour voir si des actions sont possibles.
J'ai entre les dimensions telles que decrites dans les postes precedants.
Sub position actuelle:
(clique pour agrandir)
On retrouve bien le creux, mais decale vers la droite
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette imprecision :
- d'eventuelles petites erreurs de mesure
- le modele de REW simule une piece parfaite, avec murs perpendiculaires, et aucun obstacle. Donc assez loin de la realite
- j'ai reporte les dimensions physiques. Or, les "dimensions acoustiques" different des dimensions physiques du fait des impedances acoustiques des murs, sol et plafond. Les caracteristiques de la salle en sont modifiees, sans que je ne sois capable de chiffrer les differences ...
Si je decale, dans le modele, la PE de 10cm, je retrouve le creux "a la bonne place". Est-ce que cela signifie que la suite va etre precise ? Rien n'est moins sur
Sub position actuelle (PE shift 10cm):
J'ai ajoute un second sub, que j'ai promene dans la zone verte du plan de BunoPrata, et voici le resultat a l'emplacement le plus favorable. Le second sub serait derriere le cananpe, avec le hp oriente vers la porte.
Sub position actuelle + sub AR (PE shift 10cm):
C'est la courbe blanche qu'il faut regarder (somme des deux subs).
Anime par mes pulsions ecologiques et ma politique du cout zero, je me suis demande si le deplacement du PB3000 ne pourrait pas resoudre le probleme, sans avoir besoin de depenser des cents et des milles dans l'achat d'un second sub.
Sub PB3000 deplace (PE shift 10cm):
Que faut-il conclure de ces courbes ?
Ce genre de simulation est tres peu precis en regard de la realite.
Mais, on se rend compte que des options existent pour lineariser la courbe de reponse du grave.
Pour en avoir la confirmation, il faudrait faire le test du deplacement du sub ...
- dr rotule
