Alors les nouvelles du weekend,
Physiquement:
-j'ai fini le caisson, j'ai reçu et installé les sièges arrières, j'ai aussi installé les ventilos dans le caisson du vidéo-proj, pour finir j'ai reçu les lunettes 3D.
Psychologiquement:
-j'ai passé une soirée avec des potes à tester de la musique, la 3d et un ou deux extraits de films.
Un pote est venu avec son lecteur CD Arcam, avec DAC haut de gamme intégré... Ils étaient tout plein de conviction sur la nécessité d'un DAC, que les DAC transformait le son d'une instal, toussa...
On a pu donc tester le son de Qobuz en FLAC, certains fichiers téléchargés en FLAC, avec en source un MAC branché sur l'entrée USB de l'Arcam lui même branché en RCA sur le préampli, afin de tester donc les capacité du DAC.
Ce qui nous a permis de comparer avec le DAC du préampli, avec comme source mon boîtier Zidoo.
Puis on a testé des CD via le lecteur Arcam en RCA et comparé à mon lecteur Blu-Ray Sony milieu de gamme en HDMI.
Déjà, chose remarquable, le niveau est strictement identique entre la sortie RCA du Arcam et la sortie HDMI du Sony, donc bien plus simple de faire un comparo.
Les tests ont été fait exactement comme il ne faut pas faire, sans ABX, sans test à l'aveugle, en prenant le temps de changer de source, donc plusieurs secondes entre 2 écoutes, bref c'était des tests juste pour le fun.
Bilan, sans surprise pour ma part, personne n'a fait la différence entre le Arcam presque 10 fois plus cher et le Sony... Donc zéro différence tant en terme de qualité de lecture et qualité de conversion numérique analogique entre le DAC de compèt du lecteur CD et celui du préampli...
Mais on se refera des tests plus objectifs, je refabriquerais un petit relai pour pouvoir commuter les sources instantanément et élliminer le défaut de la mémoire auditive à cours terme, et aussi faire des tests en aveugle.
J'avais aussi téléchargé quelques fichiers FLAC, quelle horreur, c'est effectivement du FLAC... au départ, mais compréssé donc moche en sortie... J'avais aussi pris un ou deux lives, horrible, bref va falloir que je me lance aussi dans la recherche de bons enregistrements.
Quelques photos du bricolage:
![Image](https://i.postimg.cc/3Jp215bk/IMG-20240414-142624.jpg)
Pose des 4 ventilateurs alimentés via l'USB du projecteur, pour le moemnt tout semble OK.
![Image](https://i.postimg.cc/C5cX6nK4/IMG-20240413-131653.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/KvvRkXhX/IMG-20240413-131710.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/0yvxMDwz/IMG-20240413-161237.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/TwfWtpF1/IMG-20240414-133254.jpg)
J'ai choisi de faire un montage différent des plans habituels trouvés, j'ai respecté le volume et la taille des évents, mais j'ai adapté à la forme de la niche que j'avais créée dès le départ dans la salle, j'ai aussi dirigés les évents vers le sol, car j'avais lu que certains entendaient parfois le souffle généré par le flux d'air, et aussi parce que sinon ils se seraient retrouvé derrière la toile et j'avais peur que cela la fasse bouger, c'est aussi pour ça que j'ai installé le HP en bas, pour qu'il se retrouve sous la toile... Grand bien m'en a pris, car après les premiers tests, sur certains passages très gras il pousse littéralement la barre de lest de la toile
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
sans qu'il la touche bien sûr...
J'ai aussi choisi de ne pas doubler la parroie avant, je trouvais ça too much, mais ça m'a donné une idée, rajouter quand même une partie en bois massif pour le côté esthétique et rappel avec les autres enceintes, puis comme il est collé et cloué il rajoute quand même de la rigidité si j'amais ça avait manqué...
J'ai aussi choisi de ne pas mettre absorbant à l'intérieur du caisson, j'en vois pas vraiment l'utilité...
J'ai pas cherché à trop fignoler les finitions, je n'ai peint que la façade, c'est pas vraiment propre, mais dans une salle dans le noir et dont la majeure partie du temps le haut du caisson est caché derrière la toile, ça le fait grave...
![Image](https://i.postimg.cc/15vht2sj/IMG-20240414-193107.jpg)
Je pense que je repasserai encore une ou deux couches de colorant chêne pour obtenir un peu plus la couleur des enceintes, mais j'aime assez le rendu.
Il est posé sur un tapis type truc de gym, bien plus souple que les absorbants pour machine à laver, donc je pense plus susceptible d'amortir les vibrations, et il est évidemment posé sur 4 pieds en caoutchouc pour laisser ventiler les évents.
Niveau écoute, j'ai très très clairement gagné en infra! En même temps c'est plus propre, plus tendu, je n'entends pas de souffle, je suis très content du résultat, même si comme d'hab il y a surement moyen de faire mieux.
Premier bémol:
pendant les écoutes je n'ai absolument pas fait attention, mais lorsque je coupe le son d'un coup, on entend les tuyaux des évents qui résonnent, exactement comme si on soufflait dans un tube (ça tombe bien c'est le cas...), je me demande si il ne faudrait pas rajouter du poids sur les tubes, comme du goudron en rouleau qu'on utilise pour la toiture et que j'avais posé sur l'intérieur des portes de ma voiture pour améliorer l'acoustique des HP, ça éliminait une bonne partie des vibrations. Vu l'épaisseur du matériau ça me ferait quasiment rien perdre en volume interne donc serait totalement transparent mais je pense ça empêcherait les tuyaux de vibrer.
Deuxième bémol:
les derniers tests de puissance semblaient bons, et là plus rien ne va... toujours sur le passage de l'arrivée des vaisseaux sur Avatar II, à 0dB, le AD2500 pro se met en protection... Alors que ça avait marché les fois d'avant...
J'ai donc choisi de modifier les niveaux de la calibration, le préamp avait laissé les LR à 0dB, j'ai testé et atténué jusqu'à -3dB (donc tout le reste aussi) et là lorsque je remets 0dB sur le volume ça semble tenir, oui ça revenait exactement au même que de mettre -3dB sur le volume au lieu de 0 mais psychologiquement c'est plus pro...
Donc ça avait l'air d'aller, puis je continue sur la scène d'intro de Blade runner et pouf là c'est le 8300 qui lâche... Bon après j'alimente le caisson avec c'est pas vraiment fait pour...
je recalibre donc le caisson en baissant son niveau de 0,5dB, je relance Avatar, et là... patatra, tout se coupe, c'est carrément le disjoncteur 16A qui a sauté...
En recalculant vite fait les conso, oui c'est vrai qu'avec l'ajout du AD2500 je suis à la limite... Bon ben va falloir que je passe sur un 20Ampères...
Je relance, ça tient mais au bout de quelques minutes pouf le 2500 recoupe...
Bref, c'est vrai que j'écoute très rarement à ce niveau, c'est fort mais ça reste vraiment propre, ça ne m'agresse pas, c'est quand même fatiguant au bout d'un moment, donc tant pis je sais que mon instal arrive pas à tenir la puissance max... soit je prend le parti de changer encore une fois l'ampli des LR, soit je laisse comme ça et j'écouterai au max à quelques dB de moins que le max...
Par contre je rajouterai un ampi pour le grave, car on sent que le HP peut en donner encore un peu et ça soulagera le 8300.
Enfin, j'ai donc monté et installé les sièges arrières:
![Image](https://i.postimg.cc/hvPGrJ4c/IMG-20240414-181855.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/7PsP4ZYJ/IMG-20240414-181951.jpg)
clairement ce sont ne sont pas les meilleures places, mais les rares fois où il y aura la famille ou des amis ça permet quand même de les assoir et profiter du film, de toute façon dans la majeur partie des cas les gens sont incapables de percevoir les défauts liés à ces positions... C'est bien pour cela que j'ai organisé la salle complètement centrée sur MON point d'écoute... Même si je me suis gourré en centrant tout sur les dimensions physiques de la salle...
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
pour le moment c'est trop tard pour déplacer toutes les enceintes et l'écran... Et après les tests, le son, sans être parfait, est largement supérieur à la salle avant traitement, je vais quand même tenter quelques égalisations sur le grave, mais dans le pire des cas si ça reste comme ça, avec ce côté un peu trop rond, c'est tout à fait supportable...
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
