Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Nadcuges, pereti, porciprince, THX72, tonips3 et 48 invités
Moonloop - Salle 209 - On remet les photos (in progress...)
Message » 10 Oct 2013 9:12
moonloop a écrit:Salut à tous,
j'ai besoin de vos connaissances en câblerie.
Je me suis confectionner un câble de modulation RCA-RCA de 10m pour relier mon ampli à mon sub.
J'ai choisi ce câble ci-dessous.
http://www.audiophonics.fr/elecaudio-sc ... -7164.html
ainsi que 2 fiches:
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -3428.html
J'ai tout acheté et soudé.
Je n'en suis pas à mes premières soudures loin de là et pourtant... :wtf:
Dès que je branche le câble et que j'allume le sub, un énorme buzz hyper fort sort du caisson!!!!
J'ai testé le câble avec mon multimètre, il n'y a pas de mauvaises soudures, la tresse isolante et bien soudée à la couronne de la fiche RCA et le cuivre est bien soudé à la fiche centrale :wtf: :wtf:
Il n'y a aucun contact entre la fiche centrale et la couronne.
J'ai tenté l'astuce de souder la tresse sur la couronne que sur la fiche RCA côté ampli: même résultat.
Si je fais l'essai avec le câble fourni par Jamo tout va bien.
Est ce que quelqu'un aurai une idée? :thks:
Est-ce que ton cable longe un cable 230v ?
Cuillere 2000
Inscription Forum: 28 Aoû 2013 20:21
Message » 10 Oct 2013 9:28
Merci de ta réponse Cuillere (si un jour on m'avait dit que j'allais m'adresser à quelqu'un en l'appelant ainsi :mdr:)
J'ai pris soin de séparer les courants forts des courants faibles dès le départ.
Cependant il y a des proximités inévitables (à l'approche du sub, ou au départ de l'ampli)
D'où le choix de mon câble qui est fin certes, mais déjà bien blindé...
Il faut que je l'essaye sur une autre connexion ce soir.
moonloop
Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Message » 10 Oct 2013 21:12
Moonloop, il est possible que ce soit une boucle de masse.
Voir ces vidéos pour les explications.
http://jipihorn.wordpress.com/2013/10/
Pour un diagnostic rapide, pour vérifier que ça ne provient pas du câble, essayes de connecter ta source et l'ampli du sub sur la même multiprise avec ton câble de 10m.
Si tu n'as plu de 50Hz, ton problème vient d'une boucle de masse.
La terre de ta source n'est pas au même potentiel que la terre de l'ampli de ton sub. Après, on verra.
JIM
Modérateur Installations
Message » 10 Oct 2013 23:19
JIM a écrit:Moonloop, il est possible que ce soit une boucle de masse.
C'est très clair!
Merci Jim.
Je fais ça demain et te redis.
moonloop
Message » 13 Oct 2013 23:00
Salut à tous,
Je n'ai pas pris le temps ce WE d'investiguer au sujet de mon cable de modulation.
Nan, j'avais d'autres chats à fouetter!
Commencer le guide d'onde de la scène avant.
Alors pour tout ce bazard je me suis inspiré, pour pas dire pomper, sur ce qu'à fait Rodo.
Le principe est d'orienter les lames en les inclinant de 90° à 45° par rapport à l'axe de l'écran.
Le guide d'onde étant sous les rampants, les coupes commençaient à devenir cossues.
Je me suis fait une simulation à l'échelle sous Skechup qui m'a bien servie car cela m'a permis de défninr toutes mes coupes.
Les coupes étant tellement merdiques, j'ai préféré dissocier chaque lame en deux parties:
- la partie haute composée du "triangle" lié au rempant.
- la partie basse plutôt droite.
La préparation
J'ai préparé les attaches et fixations des toutes les lames.
Pour cela je me suis servi de plinthes que j'avais en stock depuis 10 ans.
Je savais bien que ça allait servir.
Je les ai fixé au chevrons le long des rempants.
Les découpes:
Pour les lames j'ai utilisé 4 grandes plaques de contreplaqué de 5mm.
Ce n'est pas que je voulais du fin, mais je ne voulais surtout pas du lourd, tiens donc...
Les planches en cours de découpe:
Après les coupes de la première lame, un premier essai:
Ok, bon, on continue :mdr:
Pour la fixation des lames au crochets, j'ai utilisé du câble électrique que j'avais en rabe.
Ca se manie bien et permet de corriger facilement les écarts de niveau.
Et après 5h de dur labeur... bah tout le puzzle est au sol:
L'assemblage des lames:
Vient l'heure du casse-dalle.
J'ai utlisé de la LDV alpha32 de 100mm ISOVER.
Après m'être bien pris la tête avec un cutter pour faire le découpage autour de chaque lame je me suis rappelé
d'un forumeur qui utilisait The technique: Le couteau à pain!!
Ni une nideux, un saut dans la cuisine et là... le top!
Ca marche super bien.
J'ai utlisé comme rodo de la colle à bois pour fixer le côté craft sur le bois.
Puis, histoire de bien maintenir la laine sur la lame, des petites plaques de carton et des longues vis à placo.
Je vous passe la séance de coupage des 200 bouts de cartons:
J'ai commencé par faire les coupes et installer toutes les parties hautes.
Voilà où j'en suis pour ce soir.
C'est super long...
moonloop
Message » 14 Oct 2013 0:20
Vu le travail fourni, on peut dire qu'il n'y a pas que des lapins dans leurs terriesr ou des rats dans leur greniers, mais aussi des fourmis !
Surtout ne pas oublier de numéroter les découpes de guide d'onde ....
Chapeau pour ta patience et ta ténacité...
Y aurait il une épidémie de type rodoïte -elle même issue d'une jplïte- en cours ?
Une façon de te souhaiter un bon traitement acoustique :wink: !
drosera38
Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Message » 14 Oct 2013 8:31
Après que je m'attaque à ma salle, va falloir que je prenne des cours . . . une tuerie ce son quand on veut en arriver là :ane:
sinon, beau travail même si je ne sais pas à quoi cela va servir, j'ai bien compris guide d'ondes mais bon :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 14 Oct 2013 15:52
ASSASIN, tu vas les étouffer tes D600 dans ces sacs plastique. :ane:
Beau boulot et quelle patience, hâte de voir la suite, mais je suis comme Fawn je ne comprends pas tout :wtf:
Alain
lamain
Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
Message » 14 Oct 2013 15:56
lamain a écrit:ASSASIN, tu vas les étouffer tes D600 dans ces sacs plastique. :ane:
oui généralement ca se passe à l'arrière d'une camionnette au fond d'un bois ce truc la ... :mdr:
Alain
Pas mieux que les autres ... j'ai pas compris à quoi sert les guides d'onde qui sont "intégrés" à la scene sonore.
Ceux latéraux Ok ... mais la ? :wtf:
En tout cas, c'est l'éclate pour la réalisation :D
TBB ... pas sur la même longueur d'onde ...
TiBouiBoui
Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Message » 14 Oct 2013 16:10
Beau boulot, je sais par ou tu es passe, tu as tout mon respect.
rodo
Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
Message » 14 Oct 2013 16:47
Et les gars, je sais à quoi ça sert, ces fameux guides d'ondes.
Je vais vous expliquer ça en une ligne:
Ça sert à dire qu'il a fait un traitement acoustique, après qu'est ce que ça traite il ne sait pas non plus mais ça traite. :ane: :mdr:
C'est un peu comme rajouter un béquet arrière sur une voiture... J’arrête parce que vous n'allez plus comprendre mon "humour". :mdr:
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 14 Oct 2013 17:54
Rhooo les sarcasmes... c'est çà marrez vous! :D
Mine de rien Hervé71 n'est pas loin de la vérité, et j'ai l'honnêteté de le dire :zen:
Vous ne savez pas à quoi ça sert ?
Moi non plus, enfin... j'ai mes idées sur la question.
Mais de tout ceux qui remplissent leur scène avant de laine de roche saurait-il dire aussi pourquoi ils le font et quelle explication ils en ont?
Entre une méthode qui consiste à remplir un espace vide de laine de roche sans avoir d'explications et une méthode un peu similaire dictée par un acousticien et pas compliqué à faire, mon choix a été vite fait :grad:
Mon explication tout de même:
En plus d'absorber, j'imagine asses facilement que les tranches des panneaux vont favoriser la diffraction du son.
De plus les lames parallèles favorisent l'effet ping-pong (ou billard) permettant peut-être un affaiblissement moins long des ondes sonores (à certaines fréquences bien sur).
L'avantage de cette solution et que mes enceintes ne sont aucunement en contact avec le reste de la structure avant.
Pour mon cahier des charges basé sur l'isolation j'y tenais.
Eviter d'amplifier les enceintes par une structure en bois me paraissait plus qu'évident.
Voilà c'est tout pour mes tentatives d'explications.
JPL en donne une bcps plus complexe et limite hermétique sur le fil de Rodo.
Tout çà part de la même ligne de conduite que je me suis fixé depuis le départ à savoir:
Me donner toutes les chances d’avoir un résultat pas trop mal.
Puiser toutes les solutions et faire le tri en m’assurant que c’est transposable dans ma salle sans effets « pire que mieux ».
moonloop
Message » 14 Oct 2013 18:44
moonloop a écrit:De plus les lames parallèles favorisent l'effet ping-pong (ou billard) permettant peut-être un affaiblissement moins long des ondes sonores (à certaines fréquences bien sur).
Effectivement, je vois bien quelque chose comme ça, une absorption plus importante du fait qu'il y a artificiellement une augmentation de la distance des réflexions.
Herve71
Message » 14 Oct 2013 20:27
le principal intérêt reste tout de meme de casser les ondes stationnaires en n'offrant aucune surface parallèle a une autre.
On empeche egalement la diffusion des ondes reflechies sur l'audience, ce qui participe a la clarté de la pièce.
rodo
Message » 14 Oct 2013 22:53
rodo a écrit:le principal intérêt reste tout de meme de casser les ondes stationnaires en n'offrant aucune surface parallèle a une autre.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
J'ai hâte d'avoir terminé pour pouvoir comparer le "avant/après".
Mais pour ce soir.... tadaamm!!!!
Je me suis fait livrer mon VP à domicile :love: :love:
J'ai dégoté un panasonic pt-ae3000 d'occasion pour 750 euros.
840h de vol au compteur.
Un drap de fortune et hop... On vient de se faire une séance improvisée avec mes 2 grands (tant pis pour l'école demain :ane: )
Le pied.
Moonloop
moonloop
