ca a pris un peu de retard à l'allumage, mais c'est enfin parti sur les chapeaux de roues
donc une grosse mise à jour, avec une grosse avancée d'une semaine environ, j'ai pas pu mettre en ligne plus tot, désolé
la 1ere étape a consisté à percé le mur vers l'exterieur pour faire 2 arrivée d'air (1 pour la salle, et 1 pour le local technique)
ca a été beaucoup plus simple que je ne pensais, une bonne meche a beton de 8, on repere le trou grace au tuyau de PVC diametre 100, et on perce tout autour de ce trou, j'ai reussi a faire un trou bien net
ensuite j'ai bourré autour des tuyaux de PVC avec de la mousse polyurethane coté interieur, et du silicone coté extérieur (j'aimais pas trop l'utilisation du polyurethane, donc j'ai préfféré finir au silicone)
le tour du tuyau PVC est bien étanche avec le silicone
j'ai ensuite fixé (toujours au silicone) les grilles exterieures, ce sont de simple grille d'aeration en fer avec une moustiquaire au dos
voici les photos :
le 1er trou :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_001.jpg)
les 2 trous vu de l'interieur :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_002.jpg)
les tubes en PVC :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_003.jpg)
les tubes en place vus de l'exterieur :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_004.jpg)
les tubes collés à leurs places :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_005.jpg)
les tubes collés vus de l'intérieur :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_006.jpg)
et voila les 2 arrivées d'air terminées :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_007.jpg)
il me reste l'évacuation pour la VMC à faire de la meme maniére sur le mur perpendiculaire
ensuite 2éme étape, le plafond :
Un ami plaquiste est venu m'aider pour faire le plafond en fermacell
c'etait une premiere pour lui, le fermacell, et...il a pas aimé du tout
c'est trés lourd, ca fait une poussiere monstre quand on le coupe à la scie (au cutter meme pas la peine), et puis l'histoire de mettre une colle spéciale pour jointer les plaques entre elles c'est pas top, ca coule partout...
mais bon on a donc fait le plafond avec une armature en fer traditionnelle, avec des griffes pour hourdis beton, des suspentes fixées sur des griffes, des plots de MAP pour faire tenir tout ca
et des rails pour fixer le fermacell
on a mis de la laine de verre en rouleau (ep 100mm)
ensuite j'ai poncé les trous de vis, gratté les joints, et mis un enduit spécial fermacell pour reboucher tout ca
c'est pas superbe (c'est la 1ere fois que je fais de l'enduit) mais comme ca se voit pas vu qu'il y aura un faux plafond Eurocoustic, c pas bien grave, c'etait juste pour faire une isolation vis à vis de l'étage
les photos :
les hourdis beton avec les suspentes, et le MAP qui les recouvrent :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_008.jpg)
le raillage de la pente de toit :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_009.jpg)
le debut de la pose du fermacell :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_010.jpg)
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_011.jpg)
le plafond terminé :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_012.jpg)
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_013.jpg)
3éme étape, pose du plancher :
c'etait pas prévu au départ de faire un plancher vu que la dalle beton était trés belle
mais en discutant avec des pro de l'isolation, ils m'ont fait remarquer que pour avoir une boite dans la boite, il fallait que les murs reposent sur un plancher désolidarisé du reste de la maison
j'ai donc choisi de poser un plancher en fermacell :
2 couche de fermacell 1cm d'épaisseur croisées et une couche de 1cm de laine de roche compréssée (soit 3 cm en tout)
la pose est trés simple, ca va meme plus vite que du parquet
on les colle entre elles et ensuite on les visse
je n'ai pas mis de palcher dans la couloir ni dans la local du rack, car la porte de la cuisine est trop basse pour mettre la plancher a cet endroit
il y aura juste la moquette dans le couloir
les photos :
présentation du plancher fermacell :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_014.jpg)
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_015.jpg)
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_016.jpg)
début de la psoe :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_017.jpg)
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_018.jpg)
là on voit que ca se psoe comme du parquet :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_019.jpg)
la fin de la pose :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_020.jpg)
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_021.jpg)
le plancher poncé et les joints grattés :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_022.jpg)
4éme étape, le début de la fabrication de la structure en bois pour les murs :
voici la constitution des murs périphériques de la salle :
5 cm de vide d'air
10 cm de laine de verre (dans une structure en bois)
2 plaques de fermacell en décalé
la structure est composée de planches de bois de 10cm de large (ep 27 mm)
cette structure est vissée au sol (dans le plancher en fermacell) et au plafond (donc dans la fermacell)
elle ne touche pas les murs de la maison afin de créer une boite dans la boite
en dessous de la planche du sol je met une plaque de sous couche spécial parquet
ainsi qu'au dessus de la planche du haut
cette sous couche sert à absorber un peu les vibrations
les photos :
découpe des planches aux bonnes dimensions :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_023.jpg)
pré percage et mise en place des vis :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_024.jpg)
début assemblage de la structure :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_025.jpg)
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_026.jpg)
la structure assemblée :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_027.jpg)
la sous couche parquet utilisée pour amortir les vibrations :
![Image](http://www.collectormania.fr/hc/salle_post2_028.jpg)
voila c'est fini pour cette premiére mise à jour
la structure a été installée (pas encore pris de photos)
mais je vais peut etre devoir la redémonter, j'ai en effet oublié de mettre les tasseaux a l'arriére de la structure pour retenir la laine de verre
comme c'est un mur qui se trouve dans le local technique, je vais peut etre le laisser comme ca, je dois encore y réfléchir
@ bientot pour la suite de l'aventure
David
