Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Tiptoe_, BrunoPrata, Carthman, CDGG, Coco68, fanvw, Fred_95, MrBond, Odieu Charles, Pif on ze net, porciprince, stephblues57, The Filtering Lab et 41 invités
Logiciel de placement des enceintes (13.4.10) et de l'écran
Silex, grand merci pour ton outil. Il m'a permis de confirmer le bon placement de mes enceintes et d’évaluer l'emplacement de mes futures surround back.
Une petite question justement à propos des surround: Est-ce que les angles de placement sont indépendants du type d'enceinte (classique ou bi/dipolaire) ?
Ps: Mon placement:
Ps: Mon placement:
- beck81
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
Je ne sais pas trop concernant les normes. D'expérience par contre, pour les latérales :
- Avec des enceintes unipolaires il vaut mieux éviter le 90° : elles risqueraient d'être trop localisables, il faut les placer en arrière, entre 100° et 110°.
- Avec des enceintes Dipolaires, il faut impérativement les placer à 90° (et il ne faut pas bouger) : le son perçu varie beaucoup en fonction de l'angle. C'est un type d'enceintes préconisé par THX mais qui finalement est en train de disparaître parce que AMHA, il est trop contraignant côté placement.
- Avec des enceintes Bipolaires, vous avez toute liberté de placement.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
N'est il pas possible de modifier le programme pour ceux qui sont sous rampants et ayant des murs non parallèle s
Encore merci pour ton soft, il va être d'une grande utilité pour bon nombre de forumeur
Caribbean's Space 62
Merci à tous ceux qui me disent merci. ça fait plaisir de savoir que son travail n'est pas inutile. Même quand on l'a fait juste pour le plaisir.
Neo Reloaded a écrit:Une prochaine étape serait de permettre de changer la forme de la salle en déplaçant les sommets du rectangle vers le polygone souhaité. Comme un trapèze par exmple
Je vois bien les limites de ma petite application GeoGebra : la pièce doit être un rectangle parfait. Autant, j'imagine que déformer le polygone, comme le demande Neo Reloaded, doit être possible. Autant passer sur une pièce en L ou ouverte sur un autre espace est déjà plus compliqué. Quand à modéliser une pièce sous comble, là on passe à la 3D, et c'est clair que je n'imagine pas faire ça. Du moins pas avant la retraite.fanvw a écrit:N'est il pas possible de modifier le programme pour ceux qui sont sous rampants et ayant des murs non parallèle s
Super petit logiciel!
- Plimlechat
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 11:48
Je suis en train d'intégrer le placement de 1 ou 2 caissons, même s'il n'y a pas de réellement de norme pour ça. Histoire de réaliser une installation complète jusqu'au 7.2.
Pour l'instant les configs avec enceintes au plafond me semblent à moi trop diverses pour les intégrer. Mais ça viendra peut-être.
Je l'ai fait dans la version actuelle et c'est correct à 0.5° degré près. Mais si vous avez une formule précise, je suis preneur.SYLEX a écrit:Aux spécialistes des formats vidéo : THX préconise un ange entre 26° et 40° pour un écran 16/9.
Comment calculez vous les angles (en degré) pour un écran en 1.85, 2.35 ou 2.40 ?
Bonjour Sylex,
Merci pour ton programme, il est très sympa. Il m'a permis de voir que mon placement d'enceinte était fausse
J'ai un petit bug chez. La valeur de la cellule A12 ne s'affiche pas (j'ai peut-être supprimé un truc par erreur).
Est- ce que tu sais à quelle hauteur par rapport à l'oreille, il est préférable d'avoir l'enceinte ?
Tchao et encore merci,
Mike
Mike
- MikeLaMenace2005
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
En écoute Hi-Fi, on conseille de placer le tweeter de l'enceinte à hauteur d'oreille (aux environ d'1m20 avec une assise standard). En H-C, on conseille de placer le tweeter de l'enceinte un peu au dessus du milieu de l'image (les 5/8ème je crois) et d'orienter l'enceinte vers l'auditeur (vers le bas si l'écran est un peu en hauteur).
Effectivement la cellule A12 a sauté. Ce sera corrigé dans la prochaine version.
Voici donc la version pour une configuration en 7.2 avec 5 propositions de placements pour les 2 Subs.
Les explications sont dans le 1er post.
- Fichiers joints
- Placement Enceintes Ecran.zip
- (62.99 Kio) Téléchargé 52 fois
Merci pour l'information et pour le fichier.
Tchao,
Mike
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
Une nouvelle version où l'on choisit le nombre d'enceintes "principales" de 4 à 7. On peut donc aller d'une configuration 4.0 à une config 7.2.
Et je m'attaque à la version 7.2.6 (2, 4 ou 6).
- Fichiers joints
- (64.21 Kio) Téléchargé 51 fois
Je découvre l'outil. Tout d'abord bravo ! Il va aider tous ceux qui tâtonnent, c'est sûr.
La méthode est intéressante. Si je puis me permettre de souligner les points importants et de corriger quelques inexactitudes mineures sans vexer personne, (ce n'est pas le but).
Merci de l'avoir précisé c'est important.
Toutefois, la position d'écoute idéale ne peut être formulée par une feuille de calcul simple. Elle dépend de la position géographique des modes dominants, laquelle découle non seulement des dimensions de la pièce mais aussi de l'impédance des parois.
La réflexion sur le mur derrière les enceintes engendre de nombreuses interférences destructives (jusqu'à annulation du signal). Il est fortement conseillé d'intégrer les enceintes dans un baffle infini. L'écoute est moins colorée, mieux localisée avec des basses plus profondes et mieux définies.
Le maxi préconisé par THX est 72° pour les salles commerciales, l'idéal étant 40/42°en 16/9 et 45°/50° en cinémascope.
L'angle de 29° à l'arrière n'est pas un placement recommandé. C'est la limite absolue à ne pas dépasser dans une salle commerciale.
Exact.
ça va bouger. Je profite du confinement pour refaire mes sites. Vous serez informés.
SYLEX a écrit:
Notes importantes :
1°) Pour éviter les problèmes liés aux ondes stationnaires (Room Mode), il faut éviter au maximum la symétrie et surtout les positions centrales. Pour avoir le meilleur angle de vision, on a tendance à prendre la "place du milieu". Mais pour le son, pile au centre - moitié de la largeur (ce qui est très fréquent), moitié de la longueur et moitié de la hauteur (ce qui est fréquent également *) - dans une pièce non traitée, c'est la plus mauvaise place ! Il faut impérativement se décaler sensiblement vers l'arrière de la salle, légèrement sur un côté et légèrement plus haut ou plus bas. Souvent, 10 à 20 cm suffisent à améliorer sensiblement les choses.
* Avec un plafond standard à 2m40 et une hauteur d'oreille habituellement vers 1m20, on est juste là où il ne faut pas. A ce titre, dans une pièce dédiée mais avec une hauteur de plafond de 2m40, le traitement acoustique au plafond est essentiel.
2°) L'angle d'ouverture idéal préconisé par Dolby pour les enceintes est de 60°. Mais si cela vous amène à coller vos enceintes principales aux murs, ce sera beaucoup plus néfaste que de réduire un peu cet angle. Et toujours pour les problèmes d'ondes stationnaires, il est important pour les enceintes principales comme pour les caissons de ne pas les placer à égale distance des murs les plus proches. Par exemple, si le centre acoustique d'une enceinte principale est à 50 cm du mur latéral, il ne doit pas être également à 50 cm du mur frontal.
Nota : On prendra en compte la distance entre le centre acoustique (le milieu de la façade) et le mur ; pas entre l'arrière ou le côté de l'enceinte et le mur.
3°) On a également tendance à vouloir l'écran le plus grand possible et à choisir un angle de vision proche de 40°, le maxi préconisé par THX. Mais vous devez tenir compte de vos goûts et prendre pour référence votre placement au cinéma. Si vous aimez vous mettre au 1er rang, vous pouvez choisir un angle proche de 40°. Mais si vous aimez vous mettre au fond, vous devez par contre choisir un angle proche de 26°. Et beaucoup d'entre nous choisirons un angle intermédiaire.
.4°) Un constat simple sur les normes : Il est impossible de mettre les 3 enceintes principales derrière un écran transonore au format 16/9 = 1.78 en respectant les normes Dolby et THX. L'angle de vision maximum est de 40° alors que l'angle d'ouverture minimum pour les enceintes est de 45°. Si vous souhaitez respecter les normes, soit vous optez pour un écran au format 2.35 ou 2.40, soit vous positionnez les enceintes gauche et droite à l'extérieur de l'écran
Exact.
Voici une page de référence pour avoir quelques bases sur l'acoustique dans un H-C : http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont - Pro - Contributeur HCFR.
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
Vous ne me vexez surtout pas. Vous me faites un grand plaisir en vous intéressant à ma petite appli.Jean-Pierre Lafont a écrit:Je découvre l'outil. Tout d'abord bravo ! Il va aider tous ceux qui tâtonnent, c'est sûr.
Je vais prendre le temps de vous lire et je vais essayer de corriger mes propos au mieux.
Jean-Pierre Lafont a écrit:Le maxi préconisé par THX est 72° pour les salles commerciales, l'idéal étant 40/42°en 16/9 et 45°/50° en cinémascope. L'angle de 29° à l'arrière n'est pas un placement recommandé. C'est la limite absolue à ne pas dépasser dans une salle commerciale. Est-ce que j'abuse si je vous demande un lien vers une page THX qui me donnerait clairement ces valeurs ?3°) On a également tendance à vouloir l'écran le plus grand possible et à choisir un angle de vision proche de 40°, le maxi préconisé par THX. Mais vous devez tenir compte de vos goûts et prendre pour référence votre placement au cinéma. Si vous aimez vous mettre au 1er rang, vous pouvez choisir un angle proche de 40°. Mais si vous aimez vous mettre au fond, vous devez par contre choisir un angle proche de 26°. Et beaucoup d'entre nous choisirons un angle intermédiaire.Voici une page de référence pour avoir quelques bases sur l'acoustique dans un H-C : http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
ça va bouger. Je profite du confinement pour refaire mes sites. Vous serez informés. D'avance merci.
