Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dolay, indyhelp, JiCé57, josk1, Joss76, katoche 94, pat789, porciprince, retour1984, thomas44, yannosaeba et 80 invités
Le CinémaTaupe : Salle dédiée de 22m² en agrandissement
Message » 03 Fév 2016 12:15
Bon courage pour tes LEDs!!
En terme de rapport qualité/prix j'ai toujours été satisfait chez LED-KONZEPT. Et ils ont un choix énorme d'alimentation.
Par contre question RGB ça va être coton! A tel point que j'y ai renoncé. Et finalement le bleu j'adore, ça rend vraiment bien... et pour ce que ça sert finalement, je suis bien content de m'être simplifié la tâche et allégé le budget LED !
josk1
Message » 03 Fév 2016 15:20
Suite aux conseils d'un certain fanvw :thks: je vais acheter mes ruban LED chez "ali-rapide". Ils ont un large choix et des prix défiant toute concurrence, par contre il ne faut pas être pressé. Mes LED dimmables et les douilles GU10 viennent de là bas.
josk1 a écrit:Par contre question RGB ça va être coton!
Pourquoi ? Je n'ai pas l'impression que ce soit si compliqué que ça ? Il y a un peu plus de fils qu'une couleur seule mais j'ai l'impression que ça va.
Voici un schéma explicatif de ce que j'envisage de faire
Avec en haut à droite un petit ruban LED qui peut être alimenté directement par le contrôleur.
Je vois partout que les gens utilisent une alimentation distincte par ampli, moi je préférerait utiliser une seule grosse alimentation commune, ça ferait moins de matos à gérer, mais je ne sais pas si c'est possible.
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 03 Fév 2016 16:00
Pfff je suis en retard là :oops: Il y a tellement de post en ce moment :hehe:
Questions :
1 - Tes LED c'est du 5050 ou autres ?
2 - En fonction de la série de LED (5050 ou ???) il faut cumuler les Watt constructeur donné au mètre et tu auras la puissance totale nécessaire, à cela tu ajoutes 10%
3 - Ton schéma me parait correct
4 - Si CHACON ou autres tu les mets où, parce qu'il autorise 24W maxi par module en LED sinon 200W
5 - la longueur des rubans n'est pas un problème en soit, du moment que tu prends la bonne puissance + 10%
6 - J'ai un ruban de 10m en périmétrie de l'estrade + 2m pour la petite marche et j'ai mis un transfo de 60W pour des LEDs en 3578 (ça éclaire déjà plus que bien, mais il faut prendre 60 LED au mètre)
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 03 Fév 2016 17:20
Merci pour ton retour.
fanvw a écrit:Tes LED c'est du 5050 ou autres ?
Je comptais en effet prendre des 5050 RGB en 60 led/mètre mais je ne me rends pas bien compte, je n'ai jamais eu de ruban led dans les mains. Je me suis dit qu'en lumière indirecte sur fond entièrement noir, des 5050 RGB en 60led/mètre devraient être ce qu'il faut (dis moi si tu penses que c'est trop).
Pour la commande à distance ON/OFF des rubans LED, je comptais mettre un module chacon ON/OFF sur le 220V en amont de l'alimentation 12V (il me semble qu'il accepte 1000W). Ainsi tout s'allume ou s'éteint d'un seul coup. La variation de luminosité des rubans sera effectuée par le contrôleur RGB.
Par ailleurs les spots LED des corniches sont gérées par un autre module variateur Chacon.
ftaupe
Message » 03 Fév 2016 18:04
fanvw a écrit:4 - Si CHACON ou autres tu les mets où, parce qu'il autorise 24W maxi par module en LED sinon 200W
Arf je n'avais pas fais attention :-?
Actuellement tous mes spots sont branchés sur un seul variateur Chacon, soit 13x9W=117W Pour le moment ça fonctionne et même bien mais dans le coup je ne sais pas comment. :wtf:
ftaupe
Message » 03 Fév 2016 21:51
moi j'ai 3 secteurs de LEDs modulés par des CHACON, 1 à base de spots et les 2 autres à base de bandeaux. J'ai à chaque fois plus que 24W et ça tourne aussi. T'as chopé ça où le 24W ?
josk1
Message » 03 Fév 2016 22:17
ftaupe a écrit:Voici un schéma explicatif de ce que j'envisage de faire
Regarde sur mon topic, c'est exactement ce que j'ai.
Pour l'alim, j'ai pris une alim de PC (cx430) car je trouvais ça plus fiable et de meilleur rapport qualité/prix que les alims bas prix 12V.
En sortie du contrôleur, j'ai mis une chute de ruban qui éclaire le rack sur 50cm de large et 2 amplis de 10A chacun (un par côté de la salle).
Mieux vaut charger un peu le contrôleur avec un petit ruban.
En tout 25m de ruban led RGB5050 de 60led/m commandées sur ebay avec un support noir.
JIM
Message » 03 Fév 2016 22:27
josk1 a écrit:moi j'ai 3 secteurs de LEDs modulés par des CHACON, 1 à base de spots et les 2 autres à base de bandeaux. J'ai à chaque fois plus que 24W et ça tourne aussi. T'as chopé ça où le 24W ?
C'est marqué dessus, je lai vu chez Redcarla :hein:
fanvw
Message » 03 Fév 2016 22:49
josk1 a écrit:T'as chopé ça où le 24W ?
Comme l'a dit fanvw c'est marqué dessus et lorsqu'on regarde les spécificités constructeur du module Chacon variateur universel on peut lire :
Puissance maximum : 200 W
Incandescente & Halogène (230V~): 20W-200W
Lampes à economies d’énergie dimmables : 3W-24W ·LEDs dimmables : 3W-24W
Toi, josk1, tu ne devrais pas avoir ce problème car tu as les modules ON/OFF, là il n'y a pas de limitation (enfin si mais 1000W tout confondu, ça devrait aller).
Moi par contre j'ai acheté 20 LED dimmable de 9W sans faire attention à ces 24W, je peux même pas en mettre 3 par variateur :-? pas cool du tout
Après je peux tester voir jusqu'à quand le module tiendra, mais à mon avis ça va pas durer longtemps :adieu:
JIM a écrit:Pour l'alim, j'ai pris une alim de PC (cx430) car je trouvais ça plus fiable et de meilleur rapport qualité/prix que les alims bas prix 12V.
J'avais idée de faire ça car des alim de PC j'en ai plein à pas quoi savoir en faire dans le grenier. Tu as fais comment finalement pour contrôler l’allumage de l'alim ? Tu es resté avec ton câble 1,5mm² ou tu as acheté une pièce sur docmicro ? Si tu avais un schéma, une photo ou une explication je suis preneur :wink: merci d'avance.
ftaupe
Message » 03 Fév 2016 23:22
L'alim est bloqué sur "on" via le connecteur dédié avec fil rigide de 1,5².
Le secteur de l'alim est commuté via un module domotique (KNX). Tout comme le contrôleur RGB KNX (lumento)
Je me sers souvent de la couleur qui par défaut est un jaune doré. Ecoute hifi.
Et bleu ..et violet
Vert et rouge très peu utilisé en dominante.
JIM
Message » 04 Fév 2016 18:27
Ok merci JIM. Et bien je vais faire pareil. Un bout de fil 1.5mm2 entre la broche verte et l'une des noires le tout entouré de chaterton.
Puis un module Chacon en amont pour l'allumage.
Plus qu'à commander.
ftaupe
Message » 08 Fév 2016 16:11
J'ai un nouveau débat à vous proposer : les amplis !
Tout d'abord je vous expose ma problématique : Actuellement je suis presque satisfait de l'ensemble Onkyo TX-NR905 + Focal Profile 7.1. Seul ombre au tableau, dès que j'augmente un peu trop le volume, je ressent la limite de mes enceintes, ou plutôt je pense ressentir la limite de l'ampli intégré (je pense que les Profile peuvent envoyer mieux que ce qu'elles font avec l'Onkyo, du moins je l’espère).
Donc tout semble me montrer qu'il faut ajouter un ou des amplis de puissance. C'est là que vous intervenez. Quoi prendre ?
-Je vois que les Yamaha P2500s semblent bons. Beaucoup d'entre vous ont ce genre d'amplis (P2500s P3500s P5000s P7000s).
-Je vois aussi que plusieurs d'entre vous possèdent des t.amp qui sont bien moins cher, mais sont-ils moins bons pour autant ?
-A priori un t.amp TA600 MK-X (2x200W 8 Ohm) peut suffire pour alimenter les Focal Profile 918 (175W max sur programme musical, 8 Ohm).
-Mais il y en a plein d'autres : quelle différence avec le t.amp E-800 ?
-Aussi je vois des 4 canaux qui me seraient bien utiles (2 suffiraient à alimenter les 7 enceintes du 7.1) : E4-250 ? D4-500 ? TSA 4-300 ?
Quels sont vos conseils ?
ftaupe
Message » 08 Fév 2016 16:36
Voilà un débat que j'ai tenu avant l'achat de mon P5000s pour mon SUB je précise, je laisse la place aux spécialistes :oops:
fanvw
Message » 08 Fév 2016 18:28
Perso j'ai un ampli yamaha rx a2040 + un ampli de puissance pour les 4 caissons... et franchement même si j'imagine qu'on peut faire mieux, j'ai du mal à imaginer un retour sur investissement correct en rajoutant des amplis de puissance pour les LCR (je ne parle même pas des surrounds).
En même temps je serais curieux de tester, mais de toute façon WAFette me donnerait la réponse finale, et elle aurait raison! :mdr:
josk1
Message » 08 Fév 2016 18:49
C'est sûr qu'un intégré peut vite faire ressentir des limites dans l'alimentation des enceintes...
Passer sur des amplis de puissance est parfois la marche supplémentaire à franchir pour obtenir de meilleurs résultats...
Par contre on retombe dans les même problématiques que le choix du pariage entre enceintes/intégrés... en ajoutant en plus un maillon... Donc il faut savoir si le mariage ampli/préampli/enceinte sera à ton goût... Chaque élément pouvant apporter une coloration au reste de la chaîne...
Donc sans écoute ce sera difficile de conseiller... Après il est possible d'orienter...
Les Yam série PxxxxS sont assez neutres dans leur rendu avec une certaine douceur. Une tenue des basses intéressantes et peu de limite dans leur tenue en puissance...
Si tu aimes la sonorité Onkyo, ça peu être une piste...
ma salle dédiée
calova.dts
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
