un petit moment que je n'ai pas posté pour vous donner des nouvelles de ma salle qui a évolué avec passage colonne en front en lieux et place des RB81, création d'un local technique pour évacuer le matos de la salle et ajout d'ampli de puissance.
Remplacement du X700 par un UB820 chez Panasonic et achat d'une shield.
Le setup actuel :
Configuration 7.2.2
- Processeur:
DENON AVC-X3700H (Calibration Audyssey MultEQ XT32 8 points)
- Amplificateurs de puissance :
5 HPA B900
- Enceintes:
Centrale : KLIPSCH RC62 MK2 drivée par HPA B900
FL et FR : KLIPSCH RB81 MK2 drivées par HPA B900
Surround latéraux : KLIPSCH RP 250S drivées HPA B900
Sub n°1 : KLIPSCH R-12SW
Sub n°2 : KLIPSCH R-12SW
Surround back : KLIPSCH R-41M drivées HPA B900
Atmos middle placement : KLIPSCH R-41M drivées HPA B900
- Vidéoprojecteurs:
OPTOMA HD29HLV
- Sources:
Lecteur Blu-Ray™ 4K Ultra HD | Panasonic UB820
Nvidia Shield TV Pro 2019
Voici quelques photos et le liens vers une vidéo
lien image
https://youtu.be/6nhqakXl9xc
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fanvw, luttymiix, porciprince, SonFouFou, Sp6 et 86 invités
Laboratoire HC du Prince en sous sol 22m² : Config. 7.4.4
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Et la vidéo : https://youtu.be/6nhqakXl9xc
- porciprince
Hello.
Pas vu de remarque sur les surround side.
C'est que moi qui les trouvent installées bien trop bas ?
Sinon, bone évolution de la salle en qq mois.
Y a plus qu'a passer en traitement DSP audio externe (je blague)
Polo, il y a aussi les Atmos ! Je pense que tu n'as pas pu les rater sur les photos
Et donc, ce n'est pas si bête de mettre les sides assez bas de mon point de vue ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Moi, ce qui me pose question, c'est la position asymétrique de la SBL ...
Elle ne passerait à l'horizontal au dessus de la porte ?
Dans ce cas, il suffirait de mettre la SBR horizontale aussi.
- dr rotule
Merci à tous pour vos retours.
Effectivement comment ne pas voir les atmos
Pas bête le coup du SBL. Je vais prendre quelques mesures. Pas de souci pour le son en pose horizontal?
Par contre je pense que je vais devoir traiter mon mur arrière qui n'était pas nu jusqu'à maintenant car j'ai pas mal d'aigu désagréable qui font mal aux oreilles quand je monte un peu le son.
Quelques panneaux acoustiques à base de LDR ( il me reste des panneaux de LDR de 45mm)
Vous en pensez quoi ?
Je traite aussi les portes selon vous?
- porciprince
porciprince a écrit:Effectivement comment ne pas voir les atmos
Dans l'absolu, il faudrait voir si le cornet du hp d'aigu peut être tourné de 90° pour conserver la courbe de directivité de l'enceinte.
Dans la vraie vie, l'oreille de l'homme est très peu sensible à la position verticale d'une source sonore provenant de l'arrière
Donc tout devrait bien se passer si tu inclines un peu ces enceintes vers les sièges.
porciprince a écrit:Par contre je pense que je vais devoir traiter mon mur arrière qui n'était pas nu jusqu'à maintenant car j'ai pas mal d'aigu désagréable qui font mal aux oreilles quand je monte un peu le son.
Ne serait-ce point là un réglage d'Audyssey ?
Il y a, dans Audyssey, 4 positions (du moins c'est le cas dans mon AVR-X4300)
- OFF
- Flat
- L/R Bypass
- Reference
Il ne faut pas utiliser Flat qui donne des aigus agressifs.
Il faut utiliser Reference qui inclut une atténuation douce et progressive des hautes fréquences.
porciprince a écrit:Je traite aussi les portes selon vous?
Mes portes ne sont pas traitées. En revanche, en cas de guerre nucléaire, ma porte arrière peut en venir à se plaindre
- dr rotule
dr rotule a écrit:porciprince a écrit:Effectivement comment ne pas voir les atmos
Donc tout devrait bien se passer si tu inclines un peu ces enceintes vers les sièges.porciprince a écrit:Par contre je pense que je vais devoir traiter mon mur arrière qui n'était pas nu jusqu'à maintenant car j'ai pas mal d'aigu désagréable qui font mal aux oreilles quand je monte un peu le son.
Il y a, dans Audyssey, 4 positions (du moins c'est le cas dans mon AVR-4300)
- OFF
- Flat
- L/R Bypass
- Reference
Il faut utiliser Reference qui inclut une atténuation douce et progressive des hautes fréquences.porciprince a écrit:Je traite aussi les portes selon vous?
Je te confirme que je suis bien en référence c'est le premier truc que j'ai regardé. Si je poste mes courbes ça pourrait t'aider à m'aiguiller ?
Bizarre car ça ne me le faisait pas avant. Les seuls gros changement majeur c'est le passage des RB81 mk2 aux colonnes et la mise à nu du mur. (Voir mes photos sur les pages précédentes)
Pour info j'ai essayé avec le mode Flat et sans traitement Audyssey et pareil aigus qui font mal à haut volume.
- porciprince
Oui
- dr rotule
- porciprince
Bof, difficile de conclure quoi que ce soit à partir des courbes de correction.
Effectivement, poser de la LDR de 45 sur ton mur arrière ira dans le bon sens.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Bof, difficile de conclure quoi que ce soit à partir des courbes de correction.
Je peux t'apporter quelques choses d'autres à mon niveau et avec Audyssey ? Est-ce que j'ai la possibilité de voir les courbes sans correction pour te les donner?
- porciprince
Audyssey ne montre pas les courbes mesurées
- dr rotule
Des petites nouvelles de la salle,
j'ai enfin trouver sur LBC des RB51 MK2 à pas trop chère pour mettre en surround back.
Du coup j'ai vais récupérer ma paire de R41M.
2 choix s'offrent à moi et j'aimerai avoir vos avis :
- revendre les R41m qi financeront une petite partie des RB51
- passer en 7.2.4 et donc mettre ma paire de R41m au plafond. La cohérence sera ok car j'ai déjà une paire de 41m en atmos.
J'opterai volontiers pour la deuxième solutions, mais ce qui me freine c'est la taille de ma pièce si cela ne va pas faire trop et que tous les sons se mélangent. Sachant que je devrai repositionner ma première paire pour avoir plus ou moins le schéma suivant et qu'au vu de ma position d'écoute les atmos arrière seront proches des surround back. Est-ce vraiment un problème? Pour rappel voir photos mais mes enceintes surround back sont placées en hauteur.
puissance clavier
Merci pour vos avis
puissance clavier
Merci pour vos avis
- porciprince
Comme tu l'as vu, avec les atmos au plafond, il faut baisser les surrounds d'environ au niveau des oreilles, ou un petit peu plus.
Par contre faire attention, Dolby conseil de mettre les enceintes atmos à d'environ 3m en hauteur. Il semble que ton plafond n'est pas aussi haut, et avec les R41m tu vas perdre encore des cm précieux. Comme nos plafonds sont typiquement bien dessous 3m, je trouve mieux d'éloigner les enceintes atmos et les pivoter pour qu'ils soient bien orientés.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
