OK je retourne dans ma grotte
Pour en revenir à ce sujet, voilà un petit détail du mur coté extérieur. C'est de ce coté qu'il y avait par le passé des infiltrations d'eau. Et le mur étant en pierre, et non isolé coté extérieur, il reste toujours de l'humidité lors des pluies. Sur le conseil de spécialistes, je vais laisser une lame d'air entre le mur et l'isolant, avec des aérations en bas et en haut, afin que l'air circule.
J'espère que cela suffira. En tant normal, l'humidité dans la pièce est autour de 50%, avec une petite remontée à 60% lorsqu'il pleut. Mais la salle est bien ventilée.
Voilà à quoi ressemblait le mur après grattage des enduits pourris (oui, oui, pourri par l'humidité
les traces d'eau sur la photo sont normale, j'ai pris la photo juste après avoir copieusement arrosé le mur pour le préparer à l'enduit...
Puis mur fini : enduit et structure de la cloison
J'ai donc tester sur l'avant une méthode vue sur le forum pour maintenir l'isolant. Des clous cavaliers le long des lambourdes, et un fil metallique.
Le premier essai est un échec, les fils metalliques se cognent en émettant de joli sons bien désagréables à leurs intersections. Si en utilisation de la salle, une fois tout fini, les vibrations générent ce bruit, c'est un peu dommage...
Donc je retire le fil, et je recommence. Pas d'intersection du fil cette fois. Par contre les cavaliers ne sont pas super bien placés, il faudra que je fasse mieux pour le reste.
Résultat après pose de l'isolant, c'est pas mal, il y a entre 2 et 5 cm selon les endroits.
