Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kroutch, velozerien48 et 24 invités
La salle de kurtkiller 1.[Venom]
Message » 07 Fév 2020 23:21
kurtkiller a écrit:Et bien là comme ça je ne note pas de différences énormes. Un peux plus de précision sur les surrounds
Bizarre, selon moi, le résultat escompté devrait être le contraire, c-à-d une "image" surround plus ample et enveloppante, et une moindre localisation des enceintes.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 08 Fév 2020 2:11
La surface couverte est peut etre trop retreinte.
Peux tu nous rappeler les dimensions de chaque diffuseur (c'est 38*38 ?) ?
Après je pense que c'est plus efficace en "regard" des surround (sur les cotés entre chaque enceinte surround)
Polopretress
Message » 08 Fév 2020 10:18
Alors, ce qui est sur c’est que j ai testé ça vite fais et que ça ne m as pas fais l effet wahou que j attendais. Mais c’est peut être dû au placement ou au manque de surface. J ai noté un petit plus mais rien de transcendant pour le moment
Voilà des photos pour illustrer la pose. N hésitez pas à me dire ce qui selon vous ne va pas.
Le diffuseur du bas ne sert à rien à cet endroit et peut être déplacé sans problème
À gauche de terminator il y a une surround inwall derrière le tissus donc pas possible de mettre un diffuseur ici. De plus les guides d onde tiennent avec les clips de cache enceintes facon FANVW donc pas possible de mettre 5kg de diffuseur dessus
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 08 Fév 2020 10:58
J'ai senti une sacrée différence chez moi avec les diffuseurs mais j'en ai mis 5m2... :wink:
jeff51
Message » 08 Fév 2020 11:06
Vu la structure de l'arriere de la pice, je ne suis pas étonné que la différence soit compliquée a entendre.
Il y a déjà plein de chose en "bordel" qui fait qu'il y a déjà u effet diffusant.
Par contre ca ne vibre pas trop dans ce coin ?
Polopretress
Message » 08 Fév 2020 11:32
Non pas du tout. Que veux tu dire par bordel? Qu est ce qui gêne selon toi?
kurtkiller
Message » 08 Fév 2020 12:03
J'ai dit "bordel" et pas bordel :)
C'est juste qu'avec la présence de ton electro, tes cadres et tes étagères, ca fait déjà un effet "diffusant". Donc la surface rajoutée ne ressent pas trop.
En fait, en mettre sur le murs side aux abords de ta PE serait peut etre meilleur mais tu m'as dis que tu ne pouvais pas.
Polopretress
Message » 08 Fév 2020 12:11
Oui, je comprend pour le bordel et je ne l avais pas pris au 1er degré :bravo:
Je pense que les cadres qui sont en faite des plaque de métal en sérigraphie jouent déjà comme tu le dis un rôle de diffuseur. Je me demande si je rajoute des diffuseurs au dessus de la porte ou si au contraire je joue la carte des basstrap ?
En effet sur les murs latéraux ca va être compliqué de faire quelque chose mais eux sont déja semi plein. Comme ceux de josk1
kurtkiller
Message » 08 Fév 2020 13:32
C’est-à-dire que 0,29 m2 de diffuseur pour une surface totale de parois totale de 80 m2 environ, ça représente 0,36 % qui correspond grossièrement à la probabilité qu’un rayon sonore frappe au hasard les Skylines ! Comme, par ailleurs la dimension de 38 cm correspond à une longueur d’onde de 900 Hz, toutes les fréquences en deçà de cette valeur ne «voient» pas ou peu les diffuseurs.
Enfin si on devait simuler avec un logiciel dédié, l’effet de la diffusion des Skylines se traduirait par un coefficient de diffusion de 0,8 (dans les fréquences médium). Le coefficient de diffusion moyen affecté à la paroi recevant les panneaux tomberait à 0,02 !
Il est donc normal que la différence soit inaudible :roll:
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Message » 08 Fév 2020 14:01
D accord mais quel est selon toi la solution car les calculs c’est bien et je t ne remercie mais comment avoir un apport qui soit audible :wink:
kurtkiller
Message » 08 Fév 2020 14:16
Il suffit d’accroître la superficie. Si tu souhaites qu'un rayon sonore tombe sur un diffuseurs lors des 20 premier décibels de la décroissance énergétique alors tu dois couvrir un quatorzième de la superficie des parois. Je t'épargne les calculs.
Mais est-ce bien nécessaire ? As-tu fait une analyse de ta pièce suite à des mesurages.
La salle est-elle trop ou pas assez mate ?
Un problème d’écho flottant ? Un mode stationnaire gênant ?
Il faut poser le diagnostic avant d’envisager des solutions parce que sinon tu risques de tourner en rond.
Maintenant, la diffusion c'est surtout utile dans les salles de musique. On en voit assez peu dans les salles de cinéma !?
Parfaire la diffusion du champ émis par les enceintes d'effets, c'est un peu superfétatoire tant que l'on a pas optimisé le reste.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 08 Fév 2020 19:40
Le but est d accentuer la scène arrière mais le but premier est de mettre en place des basstrap car j ai un peu plus de bass au fond de la salle qu à la place assise
kurtkiller
Message » 09 Fév 2020 9:54
Il est normal d’avoir des surpressions au fond de la salle, car la proximité immédiate d’une paroi est le siège de nombreux ventres. Il n’y a pas grand-chose à faire contre ça, sauf à ne pas mettre la tête contre un mur. Si la courbe amplitude fréquence est suffisamment linéaire à la position d’écoute, c’est déjà super :-?
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 09 Fév 2020 10:51
D accord, après ce n est pas catastrophique non plus... j ai enlevé la guitare mis un diffuseur à la place, et après des tests plus « poussés » hier après-midi avec mon beau-frère, il s avère que le gain est quand même la, pas énorme mais présent. Donc je pense continuer ma fabrication de diffuseurs et augmenter la surface sur le mur arrière. A 20€ le cadre au final l investissement n est pas énorme, ça occupe et puis si je gagne encore un poil ça sera ça de pris :bravo:
kurtkiller
Message » 09 Fév 2020 12:20
C'est surtout qu'en +, ca fait jolie :)
Polopretress
