![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Comment comptes tu faire passer tes câbles : dans des gaines derrière les tasseaux? Des faux plafonds?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, SYLEX et 98 invités
dgilz a écrit:Comment comptes tu faire passer tes câbles : dans des gaines derrière les tasseaux? Des faux plafonds?
lionel13 a écrit:bien sa avance, pour la decoupe du chanvre, disqueuse avec disque acier (cela fonctionne aussi avec un disque materiaux) c'est ce que j'ai utilisé comme solution de coupe
Walmus a écrit:Super boulot.
dis-donc, elles font quelles dimensions tes plaques de fermacell ?
Walmus a écrit:Et pour les vis pour le BA 13 ça marche dans le fermacell, car dans la doc ils disent qu'il faut prendre les vis spéciales
SanSystem a écrit:Perso une toutes les 30 cm c'est largement suffisant. sinon tu risque de fendre ton tasseau sur toute la longueur vu le nombres de vis.
fabrice91 a écrit:
Tu n'as ptete pas tort sur le fait de la fragilisation du tasseau, mais je ne mettrais pas une vis tous les 30 cm seulement !!! ca en fait que 5 sur la largeur de la cloison !!!
Mais entre 15 et 20 cm, oui certainement...
Walmus a écrit:J'ai testé et ça marche. Merci pour la réponse et tes explications. Je trouve cependant que la tête de la vis est assez dure à rentrer. Si mes souvenirs sont bons, les têtes de vis fermacell sont plus coniques.
Walmus a écrit:Mets-tu de la colle fermacell entre les plaques ? Et fais-tu un joint de désolidarisation entre le fermacell et les autres matériaux ?
Xilla a écrit:Dans le cas de la mise en oeuvre d’un enduit relativement épais, le surfaçage préalable des joints à l’enduit FERMACELL n’est plus indispensable, les variations de texture étant absorbées par le revêtement.
Walmus a écrit:Merci pour les photos que tu t'es empressais de faire (jolies la vis debout !!!) Avec ma perceuse (eh oui la batterie de ma visseuse a rendu l'âme) la tête ne rentre pas et je suis obligé de la «finir» avec un tournevis.
