Dans les deux cas tu introduis des défauts... que ce soit en multi-points ou en mono point.
En mono la position théorique d'écoute, idéale étant la place du micro lors de la mesure, le défaut de correction serait de la distance du micro/oreille soit +/-10cm.
En multi-points, tu fais une correction moyenné, conclusion, tu n'as pas une correction "idéale" ni pour l'oreille droite, ni pour l'oreille gauche.
Conclusion AMHA pas sur que la deuxième solution soit beaucoup plus avantageuse si l'on considère le fait que l'on désire une correction optimale (à chaque oreille) à la position d’écoute habituelle.
Maintenant si l'on veut une zone d’écoute plus large, alors oui le multi-point prend certainement l'avantage.
