Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cinemaniac, LeBob, Nicolas-78420 et 48 invités
Installation de LBTRMA (dans le 59)
Message » 06 Oct 2012 21:28
Mais euh..... :mdr:
Une petite image pour avoir le synoptique de mon install à jour
Edit: MàJ--> Ajout Pana 46ST30 :wink:
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 07 Oct 2012 9:43
Sympa le synoptique. Je devrais en faire un également car moi même je n'y vois pas clair !!! :ko: Pourtant j'ai de bonnes lunettes !! :ane:
seb62espace2
Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Message » 07 Oct 2012 12:42
C'est quoi le Nad svp :oops: :oops:
Roro62
Inscription Forum: 03 Mai 2012 16:58
Message » 07 Oct 2012 12:46
C'est un ampli de puissance :wink:
Un intégré est composé de la partie préampli + ampli de puissance.
La, il n'y a que la partie "puissance"
LBTRMA
Message » 07 Oct 2012 13:01
compris lol
Roro62
Message » 07 Oct 2012 13:40
LBTRMA a écrit:Pour vous donner un apercu, ci dessous, une image montrant les deux variantes du sub en cour d'etude.
Base HP Eminence LAB15
Volume interne brut 96L
Volume interne net +/-72L
accord 28 ou 30Hz...a voir
Dimensions approximatives 44x44x64. Ca va sans doute bouger un peu dans le sens de la profondeur en fonction de la finition choisie.
Ca bouge comment du côté de chez Madame ?
Tu lui en as parlé ou c'est une surprise pour Nöel ? :hehe:
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 07 Oct 2012 13:49
Non non vu avec ma tendre et chère épouse. :wink:
Normalement commande du HP prévue en fin de mois et c'est elle qui réceptionnera le colis....mieux vaut qu'elle soit au courant :lol:
LBTRMA
Message » 07 Oct 2012 14:25
...et en forme.
Tu as fait la vaisselle et le ménage pendant combien de mois ? :mdr:
Bah, çà fera un siège en plus si écoute en équipe...faut juste acheter le coussin assorti.
pheno
Message » 08 Oct 2012 22:03
Bon HP commandé, il ne devrait plus tarder à arriver.
Conclusion, voici le lien vers le fil en Section DIY concernant la réalisation du Sub
Projet K2Divorce - MinisubLAB15
:mdr: :ane:
LBTRMA
Message » 08 Oct 2012 22:24
Tu entends des changements sans ton DAC et le rotel Alex?
manitao17
Inscription Forum: 12 Nov 2008 22:54
Message » 08 Oct 2012 22:29
Pour l'instant oui......mais uniquement parce que pour l'instant je n'ai pas encore mis en place la correction Align/DRC. Je fais des essais avec la correction Audyssey et en 2.1 avec le p'tit sub Yam....même pas peur :lol:
Ce Week end si je trouve un creux dans mon gros planning, je referais une séance de mesures.....euh idéalement il faudrait que je fasse cela Vendredi étant donné que Ludovic62 doit passer à la maison Samedi :wink:
LBTRMA
Message » 08 Oct 2012 22:37
Je vais te donner du boulot :mdr: je suis preneur de quelques courbes si tu as le temps à comparer avec ton ancien système, mais je ne suis pas pressé. :wink:
manitao17
Message » 09 Oct 2012 10:31
LBTRMA a écrit:Pour l'instant oui......mais uniquement parce que pour l'instant je n'ai pas encore mis en place la correction Align/DRC. Je fais des essais avec la correction Audyssey et en 2.1 avec le p'tit sub Yam....même pas peur :lol:
Salut Alex :D :wink:
Comment comptes tu mettre en place ta correction Align/DRC ?
Est ce en relation avec tes mesures prévues ? Ou le caisson passe avant ?
Je pense que la convolution donne d’excellentisimes résultats, mais il faut traiter le local si on veut un sweet spot plus confortable .
Suis aussi un candidat futur pour la convolution :P ....
Bonne réussite dans tes projets.
Igor Kirkwood
Message » 09 Oct 2012 11:19
Salut Igor :wink:
La convolution sera mise (remise) en place à l'aide de mon PC. Pour cela plusieurs options, soit je reste en Stéréo et la convolution sera faite à l'aide d'un plugin dans le player audio. Soit je mets en place le système 2.1 (en fonction des résultats du caisson) et la convolution sera réalisée (je pense) via un hôte de modules VST.
Ma série de mesures à venir et pour tenter de faire une correction à l'aide de mesures multi points. Actuellement celle que j'ai pu faire est issue d'une mesure mono-point.
Pour le sweet spot large, pas que je suis égoiste mais dans 99,99% des cas, j'écoute en solo et lorsque le 0.01% se présente alors je cède ma place à mon invité. Donc pourquoi se mettre des contraintes là ou il n'y a pas lieu d'en avoir :)
Sinon il n'y a rien qui se passe avant ou après, tout est en fonction de mes disponibilités (ça me fait penser qu'il faudrait que je reprenne le tuto Foobar :oops: )Les mesures je peux faire ça relativement tard le soir (quand je suis à domicile :lol: ) Donc en parallèle du projet caisson. :wink:
Merci pour les encouragements :thks:
LBTRMA
micro swet spot
Message » 10 Oct 2012 9:49
re Laurent :wink:
Une remarque, sous forme d'interrogation:
Pour une convolution réussie (même égoïste :lol: ), la distance entre les deux oreilles étant d'environ 20 cm...celle ci n'étant valable que sur un point...Quelle sera la qualité auditive de celle ci ?
La mesure en multipoint peut, bien sur, aider a élargir le "micro swet spot (même en l'absence de traitement acoustique).
Igor Kirkwood
