Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barmatic, Doubs25, dr rotule, porciprince et 113 invités
~Hiddukel's MediaRoom~ Salle terminée - maison vendue
tu as comme comme piece a coté ?
- cedric_77550
- Inscription Forum: 16 Aoû 2008 18:40
la cave !
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
alors aucun pb....
- cedric_77550
la bonne nouvelle alors !
Concernant la VMC, et l'arrivée d'air frais,
faut-il mieux utiliser conduits en PVC ou gaines souples (isolées ou pas...) ?
J'ai cru voir un peu du 50/50 dans les installs du fofo.
pour ma part c'est une gaine souple sans isolant...
- cedric_77550
On va avoir 1 point commun entre nos salles. J'ai trouvé deux rayonnants 1500W chez brico tout à l'heure.
Rodolphe
Rodolphe
- r2lorme
Pour ton laser as tu un support de type tubulaire qui te permet de tenir entre le sol et le plafond ? C'est un élément très très pratique qui te permettra d'avoir de ligne de niveau simplement de la base du sol au plafond sans avoir à démonter ton laser.
Pour le radiateur tu me diras ce qui donne à l'usage car j'ai récupéré un vieux radiateur rayonnant et la qualité de chauffe est moyenne.
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Avec mon laser, il y a une canne télescopique, c'est vraiment pratique. Je m'en suis beaucoup servi et là je m'en sers pour la faïence de la salle d'eau en ce moment.
- r2lorme
No soucy Taurp,
mais R2lorme te dira son efficacité avant je pense.
mon niveau laser a pas de canne telescopique,
par contre, il a un petit support avec une "pince".
je peux l'accrocher n'importe ou, meme au niveau des hourdis !
Ils ne vont pas être branchés tout de suite les radiateurs là-haut. Par contre, Phanedisa en a déjà branché un et apparemment ça chauffe pas mal.
- r2lorme
oui effectivement ça chauffe pas mal !!
en fait je vois pas trop la différence entre un rayonnant et les vieux grille pain
en meme temps de mon côté j'ai juste fais quelques essais, et au début comme ça sentait un peu le chaud (normal au 1er allumage) je l'ai laissé tourner au maximum pendant deux bonnes heures, et la ça chauffe. et ce qui me surprend c'est que ça chauffe uniquement en partie haute les 10 premiers centimetres du verre, mais tout le bas reste froid!!! je pensais qu'un rayonnant chauffait sur toute la surface.
- phanedisa
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 23:07
A ce prix, le verre n'est là que pour faire beau. Sur certains modèles plus haut de gamme, il me semble avoir vu que les résistances étaient intégrées au panneau de verre. Là elles sont derrière donc c'est normal que ça ne chauffe que le haut.
- r2lorme
Quelques News !
-l'enduit extérieur de la maison est presque terminé
-j'ai été samedi matin cherché les 750 Kg de beton cellulaire, soit une palette de 98 blocs (il m'en manquera encore une trentaine) pour commencer le cloisonnement !
merci à mon futur voisin et copain avec sa remorque, et sa titine qui a pris chere !
-Sinon j'ai recupéré 30m de cable coaxial pre-gainé (surplus du chantier), pour arrivée TNT dans la salle
et surtout, j'ai récupéré 2 pieuvres electriques de mon chantier. elles etaient faites pour un plafond plat, alors qu'elles devaient etre sous-rampants (donc plus petites)
ca me fait un paquet de cables pre-gainés, en 1,5 et 2,5. (faut que je fasse le detail)
Concernant le VP, après quelques recherches,
je pencherai bien pour un Epson TW6000.
Je suis pas franchement fan de la 3D, mais du VP à l'ampli, en passant par les sources, il y aura compatibilité 3D.
(avec en plus une mini-wafette qui veut de la 3D...)
et après quelques calculs, notamment avec Projectorcentral, il semble que le TW6000 soit parfait rapport luminosité/contraste,
pour un ecran de 3m de base, avec 5m de distance.
Mais bon, on a encore le temps de voir venir !
et sur mon poste tu me dis qu'il me faut une bete de course pour ma base de 3m
- STTEPH
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 10:19
