Nombre de canaux? Filtrage actifs 3 voies sur les enceintes frontales + 2 sub + 4 Surrounds = 16. J'ai pas encore intégré l'Atmos.
Chaque canal est filtré, mis en phase, egalisé via DCX2496. 3 DCX en tout. Le Bass Management est fait par DCX aussi. A terme, j'aurai un preampli HC ou un ampliHC avec sorties pré-out.
Pour les ventilo, c'est moins cher de changer une résistance (que j'ai déjà) qu'un ventilo donc j'ai pas tenté de modif de 16 ventilo. Les ventilo sont en 24V
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Herve71, pereti et 34 invités
HC de cricri88,écran DIY elec 3m[bloc ampli Nakamichi AVP1]
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Filtrage actif forcement ...
Je me doutais bien que les ventilos seraient en 24V.
Je ferai comme le HPA, 2 en série sur une sortie.
Quand tu les mets sous tension, ils ventilent de suite, la vitesse est variable ?
- cricri88
Ils se mettent en vitess min. Cette vitesse ne bouge jamais. Mais si on a un pb de chauffe (ce qui arrive quand je les teste pour sortir plus de 1000W), ils se mettent en grand débit. C'est du ON/OFF géré par un contact thermique.
- Nexus.6
Et a cette vitesse mini, ils sont bruyant les ventilos ?
- cricri88
Oui! Pour commencer à ne plus entendre mes 8 amplis, j'ai du mettre un joint autour de la porte ainsi qu'en dessous et diminuer la vitesse.
Maintenant, si je ne m'y interesse pas, je ne remarque rien. Avant c'était plutot présent.
Avec vitesse diminuée, la température après quelques heures d'utilisation (pièce de 3m² fermée) est inférieure à celle de mon ampli Yamaha HC dont je n'utilise que la parie préampli. Mais dans la pièce il fait bien chaud, 35°C quand il fait 20°C dehors. J'ai du ajouter une prise pour la VMC dans le local.
- Nexus.6
16 ventilos ça fait forcement du bruit
Je commanderai direct les mêmes ventilos que j'ai mit dans le HPA. j'en aurai que 6.
Se sera pour Aout.
Merçi![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Se sera pour Aout.
Merçi
- cricri88
Ca coute cher un ventilo comme ça? La taille est la même pour les deux amplis?
- Nexus.6
Entre 10 et 15.
Le be quiet que j'avais acheté était dans les 11 euros/pièce environ.
- cricri88
Je ne sais pas si la taille est la même, mais c'est souvent des 80mm*25mm.
J'avais mis ça dans le hpa:
http://www.amazon.fr/gp/product/B003KWO ... detailpage
Il ne se fait plus et remplacé par celui -çi :
http://www.amazon.fr/Be-Quiet-BL044-Ven ... b_title_ce
Je remettrai les même. enfin dans la bonne taille.
- cricri88
J'ai fais des essais avec mon HPA sur mes principales, et ça me donne un léger bruit de fond, tu l'as constaté aussi sur les T-Amp ou pas Nexus.6 ?
- cricri88
IL y a le bloc Nakamichi qui me fait de l'œil, vous en pensez quoi, il a l'air sérieux comme produit ?
Je sais que se n'est plus la même philosophie.
- cricri88
cricri88 a écrit:J'ai fais des essais avec mon HPA sur mes principales, et ça me donne un léger bruit de fond, tu l'as constaté aussi sur les T-Amp ou pas Nexus.6 ?
Leger= combien? Faut mettre l'oreille dessus ou cela s'entend à 3m? C'est un soufle (chhhh), un bourdonnement 50Hz (mmmmmmm) ou 100Hz (zzzzzz) ?
J'ai modifié chacun de mes amplis en prévision de haut rendement dans le futur. Modification du gain, des masses. Avec à la clef diminution de la distorsion et du bruit (mesuré et à l'écoute). D'origine, le gain était un peu trop fort et l'ampli pro était pas facile à mettre derriere un préamp grand public.
- Nexus.6
Dans les pavillons, audible à 4m.
- cricri88
une rca mal enfiché ?
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
si ca fait "chhhh" avec attenuateurs ampli à zero, c'est le soufle des amplis. sinon c'est en amont.
- Nexus.6
