Les speakons c'est enfantin, ne t'arrête pas à çà.
Il te faut des connecteurs 2 pôles (ou 4 so tu veux), tu as juste le 1+ et le 1- à utiliser, ils sont marqués.
Aucune crainte à avoir !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Herve71, pereti et 34 invités
HC de cricri88,écran DIY elec 3m[bloc ampli Nakamichi AVP1]
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
C'est ce que je suis en train de voir sur le net, finalement le grand air de cet après midi m'a fait du bien.
Donc je peux acheter des fiches speakon et visser mon câble actuel dessus ?
- cricri88
Yes
- Ptisik
Je continuerai certainement avec mes questions de novices
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- cricri88
No pb ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Ptisik
J'ai des sorties câble Speakons sur le Chevin Q6 et c'est vraiment top!
Si ton futur ampli en possède, c'est mieux au contraire!
Tu achète des connecteurs Neutrik à visser. C'est très simple car pas de soudures et très efficace!![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Quand tu as goûté aux speakons et XLR tu trouves les connecteurs "hifi" bien pourris ![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- Ptisik
A propos de l'alim : (j'ai un peu de mal, j'ai toujours eu l'habitude des gros toriques)
-Torique, grosse réserve de puissance mais ça chauffe donc il faut refroidir donc se sera plus bruyant (enfin d'origine)
-Découpage, coût de fabrication plus faible ce qui diminue le prix pour un équivalent (logiquement), meilleur rendement, moins bruyant car il chauffe en théorie moins, ampli plus léger à manipuler, par contre j'ai lu qu'il pouvait y avoir des interférences, qu'en est-il infos ou intox?
Toujours de mes lectures, un torique serait plus adapté à de gros sub et du découpage au autres voies, ça vous parait logique ?
C'est que je lis de tout et son contraire sur le net ...
Quels sont les avantages/inconvénient de chacun ?
Et pour connecter le TSA 4-700 , les 4 speakons du dessous pour les 4 HP, OK.
Mais à quoi servent tous ces XLR ? c'est que pour moi il ne faut que 4 entrées, pour les modes bridges ?
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Image](http://hangfal.com/productimages/prodview/tsa4700.jpg)
- cricri88
Pour moi la transformation ne chauffe pas tant que cela... on a plus d'échauffement au niveau des transistors.
C'est sur que l'alim à découpage offre un meilleur rendement MAIS.... des alimentations à découpage j'en ai eu un paquet qui ont grillé (portable, chargeurs de piles, chargeur de PC, etc) tandis que des alimentation classiques hormis les condensateurs chimiques qui vieillissent (même problème en sortie pour toutes les technologies de transformation), ça dure, ça dure, ....
De plus, perso, je préfère sentir le ronronnement d'un 100 hz dans une bobine que le sifflement d'une alimentation à découpage...
Faut pas rêver c'est le coût du cuivre qui pousse les alimentation à découpage, pas l'intérêt du consommateur.
27 ans de bons et loyaux services.... 15 kilos / 250 watts des milliers d'heures de fonctionnements. Un ampli de Jukebox :
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/ZE8GCd_bCZS4w1QtYtLP3LcqdLOdSeqqQd6iUCf6ITM=w800-h492-no)
- Sim_v
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 10:20
Bon, suis de pus en plus en mode réflexion pour l'achat des bloc de puissance (la réparation du nad n'est pas évidente ni rentable), mais plus je lis de chose moins je sais vers lesquels me diriger entre le TSA 4-700 et le TA1050 MK-X qui ont des puissances similaires mais alim différentes. (en terme de prix, sur 6 canaux c'est kif-kif)
La logique ou le bon sens veut que se soit le TS4-700 mais à force de lire mon choix tend à se diriger vers le TA1050 MK-X pour son alim torique (et être plus compatible avec des futurs projets).
Je me doute bien que dans les deux cas ça marchera bien pour l'utilisation actuelle.
Les éventuels parasites que l'alimentation à découpage peux faire me perturbe un peu, car rien que mon ancien IPhone me perturbait mon système.
- cricri88
Je ne peux pas t'aider pour çà par contre ![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- Ptisik
cricri88 a écrit:Bon, suis de pus en plus en mode réflexion pour l'achat des bloc de puissance (la réparation du nad n'est pas évidente ni rentable), mais plus je lis de chose moins je sais vers lesquels me diriger entre le TSA 4-700 et le TA1050 MK-X qui ont des puissances similaires mais alim différentes. (en terme de prix, sur 6 canaux c'est kif-kif)
Pour te rassurer, mes blocs (Chevin Q6 et QSC CX404) sont à alimentation à découpage et je n'ai pas de parasites...
Le prix en neuf est bien + HDG évidemment mais tu peux en trouver d'occas...
- jeff51
Je vais laisser le temps des vacances pour me donner réflexion entre ces deux modèles.
De toute façon je ne vais pas dans la salle en ce moment (même si me manque quand même un peu ...).
- cricri88
J'ai 4 x TA1050 et 4 x TA2400. Je les ai choisi par rapport à des TSA justement à cause de l'alimentation qui est plus rustique : impossible de casser un transfo et des ponts de diode et au pire, j'ai les compétance pour réparer (et le schéma). Une alimentation à découpage est plus susceptible d'avoir une défaillance. Ca marche du feu de dieu. Par contre, faut un local technique bien isolé car les ventillos (j'en ai donc 16 des ventillos, 2 par ampli) sont plutot bruyants.
J'ai initié un fil sur la modif de ces amplis pour en diminuer le gain et augmenter la linéarité, je devrai le mettre à jour un de ces quatre. Une des modifs consiste à diminuer la vitesse des ventillos pour gagner un peu plus de 6dB de bruit. La canalisation d'air est modifiée également si bien qu'à la fin, c'est tout aussi efficace (temperature mesurée).
diy-amplification/ampli-ta1050-ta2400-examen-test-et-modifications-t30055647.html
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Hello Nexus.6,
Mon choix va se porter sur ces TA 1050, il m'en faudra 3.
Pour le bruit des ventilos je prévois direct de les changer. Ce que j'ai déjà fais sur mon HPA qui pilote le caisson, Je ne me suis pas embêter, d'origine ils sont en 24V (sur le HPA),, j'ai mis 2 12V en série
IL est inaudible et reste froid même après 4heure de sollicitation.
Je suppose que sur les TA se sont des 24V aussi ?
Ca a l'air très intéressant tes travaux, mais bien au dessus de mes compétences.
Je suis un peu tes travaux, surtout à la conception de ta salle, mais... pourquoi as tu besoin d'autant de canaux ?
- cricri88
