Salut Flo!
Hâte de te revoir mercredi!
Ça sent bon la fin!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Quelques essai fait ce midi avec waf et waffette !! Elle ont le sourire au lèvres donc c’est top !! Ça manquait d’infra à mon goût sauf sur une démo ou ça tape étrange donc ! Mais rien n’est calibrer !! Bientôt bientôt
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Impulse 20Hz-20kHz classique
Seul le sub doit être fait en 20/500Hz
ok pour la réponse c'était surtout tes réglages dans paramètre de impulse qui m'intéressent
pour avoir juste une ligne et pas toutes les oscillations
cordialement
Michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Floanimation V2 -13m² - *** 2020 ***
Hello ! j’ai simplement zoomer pour voir mieux ! Y’a pas de réglage spécifique sur limpulse !
Et c’est juste caller avec les m du préampli
- floanimation
floanimation a écrit:Quelques essai fait ce midi avec waf et waffette !! Elle ont le sourire au lèvres donc c’est top !! Ça manquait d’infra à mon goût sauf sur une démo ou ça tape étrange donc ! Mais rien n’est calibrer !! Bientôt bientôt
Tu passes l'extrait de Godzilla avec l'inspection du pont quand les 2 militaires se baladent dessus et que la bete se reveille et passe a coté d'eux (time code = 1H15min et a voir en VO car HDMA 7.1 24bits et il existe une différence avec la VFF en HDMA 7.1 16bits) . Si ton pantalon vibre et que ton souffle devient court pendant ses pas et surtout quand elle glousse, c'est bon
Je l'avais mis sur mon compte uptobox si cela t’intéresse !
https://uptobox.com/0q1u1ynu5f65
Ce passage est très certainement mon préféré sur les passages démo que j'ai monté car on aborde pas mal de chose importantes dans le rendu audio HC. La finesse des voies, l’ambiance surround de la foret en pleine nuit ou la diffusion non localisable doit jouer a plein régime et enfin le dechainement des subs en impact.
Coté impact, y aussi la petite séquence du début de Aquaman quand les gardes du Roi viennent chercher Atlanna dans la maison près du phare (time code = 6min)
De toute facon les Godzilla et Aquaman , c'est du top demo du début a la fin...)
Dcx récupérer !
Merci jeff pour ton accueil !
Belle démo cette aprem!!
Effectivement gozilla avec un massage bien réglé c’est juste monstrueux !!
Hâte d’avoir la même
- floanimation
Tu lui as passé l'extrait ?
edit : ok , j'ai lu sur ton post et tu as confirmé
ce que j'adore aussi dans ce passage, c'est l’ambiance de nuit en effet surround quand tout est calme (avant la tempete)
Les dcx sont branché opérationnel en mode 5.1
Ça marche bien !
J’ai réussi tant bien que mal à caller les impulse
Mais je trouvais que ça manquai de patate dans les infra !
Du coup réglage de monde linkwitz car sub clos ! Mais trop augmenter bas tout à vibrer autour j’ai eu peur au sub...
Recalage à +7db à LF12db 40Hz au lieu de +12,5 LF12db 30hz ça va mieux !
Après c’est du clos donc pas forcément fait pour de l’extrême infra
Ça marche bien !
- floanimation
Hop la bonne nouvelle du jour :
Les 1er test ont été effectué à la position d’écoute ! Plein centre !
Et ceux ci ont été valider par KAZ !
Le traitement a parfaitement fait le travail demandé ! Voir un poil plus !
Du coup j’ai l’autorisation de fermé les hourdis !
Du coup on démonte toute la salle pour ferme les hourdis avec du map d’une bonne couche !
Du coup note pour plus tard et surtout pour ceux qui débute pas de tissu tant que c’est pas valider à 100% car ici faut le démonter !
Les cadres c’est super simple !
Les corniches plus complexes !
Mais ça va le faire !!
Les spécialistes du MAP des conseils ?
- floanimation
Oui, échauffement des bras avant le MAP pour éviter un claquage
C'est super pour toi que tout soit validé
Encore un petit effort avant de pouvoir en profiter pleinement.
- SynTheTic
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Que de boulot a refaire !
Pour le MAP , on m'avait conseillé une bosse a long poil mais j'ai pas trouvé cela pratique , on en met partout par terre et c'est pas top pour tout boucher si les écarts a combler sont importants.
J'ai fait cela avec 2 spatules.
1 spatule de 10 cm de large pour fermer les trous entre les parpaings.
1 spatule de 30cm pour couvrir une couche sur la totalité du plafond. (iniutile de lisser pour avoir qqchose de nickel au niveau aspect, bien sur)
Donc en 2 passes.
Donc en 2 passes.
C’est bien ce que j’avais lu sur ton topic
Good j’irai chercher le map cet aprem !
Et une grosse spatule (jai des 10 et 5 cm)
- floanimation
Polopretress a écrit:Que de boulot a refaire !
Donc en 2 passes.
Il s'est un peu emballé, j'ai jamais dit de démonter les corniches.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Haaaaaaa !!
J’ai cru qu’il fallait passer tout le plafond au map pour avoir un plafond 100% étanche oups
- floanimation
