Une ou deux couches de BA13 en plus, ça ne va rien te couter. Et si en plus il te reste un peu de green glue
Tu as vu large sur la section
ps : Pour 20cm, si tu n'avais pas de contrainte de poids, il y a avait plus simple et moins cher en faisant une base en parpaing creux.
Tu peux aussi remplacer la laine de verre par du sable, la, l'OSB suffira
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Dibodib, elric2077, fanvw, hiddukel, porciprince et 92 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- JIM
- Modérateur Installations
La largeur de section, c'est à dire ?
Sinon pour la doublure, il faut changer de bois ?
Si oui par lequel ? (agglo, medium, osb ...)
- kbil69
Disons que les madriers, c'est luxueux alors que la portée est nulle (posé au sol).
Pour en avoir discuté sur cinetips avec le maitre, il faut soit du poids sur le plancher, soit un maillage important pour limiter la déformation du dit plancher.
L'autre solution étant de ne pas avoir de caisse de résonance en supprimant le vide, donc, en remplissant avec un matériaux inerte, béton allégé, syporex, sable etc ...
Avant de mettre l'OSB, tu peux ajouter du placo, c'est ce qu'il y a de moins cher et c'est plus dense que le bois. En plus, ton estrade a quasi les dimensions d'une plaque !
- JIM
Oui, sur cinetips, mais par rapport aux recommandations de JPL je suis hors jeu sur toute la ligne avec ma salle
D'ailleurs on l'est quasiment tous
Quand au BA13, pas bête, mais cela me fait acheter 2 plaques et il me manquera 10cm en profondeur pour faire les 1m30 que je peux combler avec des chutes qu'il me reste.
Mais je me demande si une double couche de OSB ou agglo ne sera pas plus solide dans le temps, le BA13 risque de s'effriter à force de monter dessus ?
Sinon il y a ça:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e154548
ou
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e154553
Sinon il y a ça:
ou
- kbil69
C'est toi qui voit. Perso, j'ai commencé par 2 couches de BA13 et même si je n'y ai pas sauté dessus, j'y ai marché normalement avec mes 80kg sans craintes (faut dire que j'ai un vide entraxe de 30cm).
Regardes ici
http://www.gearslutz.com/board/photo-di ... gal-4.html
A choisir entre l'OSB et l’agglo, mieux vaut changer de matériaux pour décaler les fréquences critique et l’agglo est plus lourd.
Ça reste 3 fois plus cher au m² que le placo.
Après, si ça ne te dérange pas d'enlever la laine de verre que tu pourrais éventuellement réutiliser, tu remplis de sable, ça ta coutera encore moins cher et tu auras 0 résonance.
Regardes ici
- JIM
Jolie estrade !!!
Elle a l'air sacrément costaud !
- Zoro_kun76
- Inscription Forum: 10 Avr 2013 21:08
Je ne pense pas que le prix du sable en vu de la quantité qu'il faut ne soit moins cher que 3 plaques de BA13
Tu verrai donc du BA13 posé sur l'ossature en bois, de la Green Glue qu'il me reste puis mon OSB2 en 18mm ?
Au passage, est il utile de mettre ma bande désolidarisante entre l'ossature en bois et la 1ère peau ?
- kbil69
Zoro_kun76 a écrit:Jolie estrade !!!
Pas tant que cela puisqu'il faut encore doubler le plancher
Je n'ose même pas imaginer la structure qu'il faudrait faire pour une estrade au niveau de la scène frontale avec 2 caissons et 3 enceintes juste derrière
C'est étonnant, quasi personne sur le forum se donne autant de mal dans la réalisation de leurs estrades avant ou arrière (doublage du plancher, matériaux différents, etc ...), et ils ont à priori pas de soucis acoustique à ce niveau là
- kbil69
kbil69 a écrit:Au passage, est il utile de mettre ma bande désolidarisante entre l'ossature en bois et la 1ère peau ?
je vois pas trop l'interet, soit tu désolidarises l'ossature du sol pour que tout l'estrade soit désolidarisé, soit tu solidarises tout mais juste désolidariser la 1ere peau (et les suivantes) ??
surtout que les peaux doivent bien etre accrocher quelque part.
je vois pas un interet évident
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
kbil69 a écrit:Zoro_kun76 a écrit:Jolie estrade !!!
Des socles biens lourds en béton ou en parpaings scellés entre eux, et désolidarisés du sol (acoustipad, bandes de caoutchouc…) . L'idéal: le socle doit faire au moins 5 fois le poids de l'enceinte qu'il supporte.
- steph357
- Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
steph357 a écrit:kbil69 a écrit:Zoro_kun76 a écrit:Jolie estrade !!!
Je ne parle pas du socle pour enceinte, je parle de l'estrade mise sous la toile
- kbil69
WhyHey a écrit:kbil69 a écrit:Au passage, est il utile de mettre ma bande désolidarisante entre l'ossature en bois et la 1ère peau ?
L'estrade est désolidarisée à ma façon avec 2 couches de bande isolante.
Les 2 peaux seront désolidarises (?) avec la Green Glue.
Je parlai de la désolidarisation des 2 peaux par rapport à l'ossature en bois de l'estrade.
- kbil69
Je suis entrain de regarder pour prendre un switch RJ45 compatible 10/100/1000 et rackable, le but comme déjà discuté sur ce post:
- avoir plusieurs prises RJ45 pour y brancher différents électroniques pour avoir le net ou faire des mises à jour (console, internet sur le PCHC, VP, ...)
- transfert de gros fichiers 1080p de mon iMac du bureau à mon PCHC dans la salle
- lecture de gros fichiers 1080p
- streaming TV sur le PC
- rackable 19"
Mon câble réseau est de cat6a.
Je voudrais connaitre la différence entre ces 2 switch RJ4:
Sur le papier ils ont les mêmes caractéristiques, mais 40€ d'écart
- rackable 19"
- kbil69
Le différentiel de 40€ peut être dû à l'origine du produit (coût de fabrication) ou à la notoriété de la marque.
Sur ce type de produit, il n'y a à mon avis pas trop de risque à choisir le moins cher.
Il n'y a pas d'avis client sur ce produit ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
j'ai du tp-link en répéteur wifi, ça marche nickel-chrome (c'était le moins cher des répéteur wifi ...de marque un peu connu quand meme)
- WhyHey
