je reviens vous voir pour vous faire part de quelques avancées notables dans la salle...
Le mauvais temps aidant pendant les vacances de fin d'année on a pu s'y coller.
Si vous avez suivi un peu mes aventures le problème de mes dernières avancées était que je n'avais plus de matière première pour finir la mise en place du placo.... Il me fallait aller chercher d'autres plaques. Il fallait donc calculer pour ne pas avoir trop de vent!!! et surtout pas de pluie... Et là ça a été très chaud pour réunir les deux conditions en même temps...
Donc en attendant la fenêtre de beau temps, on s'est attelé à la réalisation du local technique.
je vous remets le plan pour que vous puissiez le situer dans l'ensemble...
![Image](http://img444.imageshack.us/img444/174/plansallehc.jpg)
plusieurs solutions ont été envisagées pour faire tenir l'ossature de ce local... la plus esthétique et la plus solide a été de se prendre dans les murs existant en parpaing et sur la charpente du toit. Un peu de poussière une nouvelle fois pour faire les saignées... mais le résultat est très bien et sera sans nul doute solide....
une petite photo de cette ossature....
![Image](http://img545.imageshack.us/img545/840/ossaturecompltelocaltec.jpg)
ici le détail du haut du local dans le fond et prise sur les parpaings.
![Image](http://img33.imageshack.us/img33/7296/dtailfondlocaltech.jpg)
en dessous le problème des gaines des enceintes a aussi l'objet de nombreuses réflexions.
A l'origine du projet les plans actuels n'étaient pas les même et du coup le positionnement des gaines n'était pas exactement comme il le fallait.
photo des gaines.
![Image](http://img72.imageshack.us/img72/7426/dtailgaineenceintes.jpg)
l'idée est alors de venir mettre une plaque de BA13 dans le prolongement de la fenêtre du rack et non pas en fond de mur. Le fond du mur sera isolé et on a monté une ossature qui vient recouvrir les gaines d'enceintes.. Mais du coup comment les préserver pour pouvoir quand même les utiliser...
Et bien on a utilisé ce qu'on avait sous la main....
ne riez pas c'est très pratique...
une caisse à vin!!!
Et voilà ce que ça donne une fois la plaque de BA13 posée.
![Image](http://img830.imageshack.us/img830/5066/placofondlocaltechboite.jpg)
La pose n'a pas été simple du tout. Il a fallu faire de la découpe, et l'enfiler dans l'emplacement du local, du rack, de la caisse à vin et de mettre également les gaines bleues (que l'on voit sur la photo d'avant) qui serviront ensuite pour les câbles de liaisons avec le VP... Et avec le peu de largeur ça a été chaud..
Ensuite on s'est retrouvé à devoir déplacer le compteur électrique puisqu'il viendra sur le BA13 et qu'il était pour le moment sur les parpaings.
Un peu de boulot aussi du coup...
Mais réussi sans gros soucis...
![Image](http://img846.imageshack.us/img846/7676/dposetableauelec.jpg)
Et le détail des gaines qui vont arriver par la suite dans le tableau...
![Image](http://img821.imageshack.us/img821/4959/dtailgainetableauelec.jpg)
On a ensuite monté les plaques de placo sur le reste de l'ossature mais uniquement sur la partie intérieure. On recouvrira la partie extérieure une fois que l'on aura aussi finalisé les connexions et le passage des gaines électriques notamment pour mes modules chacon pour la gestion des lumière et pour l'interrupteur de la VMC.
le mur intérieur gauche
![Image](http://img824.imageshack.us/img824/1816/dtailmurgauchelocaltech.jpg)
vue extérieure avec la mise en place de la porte...
![Image](http://img706.imageshack.us/img706/3255/vuelargeextlocaltech.jpg)
Ensuite on voit le détail de l'emplacement de la boite d'encastrement pour l'interrupteur de la VMC et le passage des gaines vers l'emplacement des futures boites d'encastrement pour les modules Chacon...
![Image](http://img585.imageshack.us/img585/5531/boiteencastrementvmc.jpg)
On s'est ensuite attelé à commencer l'ossature pour le plafond de ce local... En mettant un montant en bois à 2m25 de haut sur lequel on viendra visser la plaque de BA13
![Image](http://img41.imageshack.us/img41/471/dtailossatureplafond.jpg)
voila pour le local technique.... pour le moment...
