Alignement sub-enceinte : Méthode du sweep réduitdite "méthode Polo"
en hommage à son inventeur Polopretress.
Comme déjà évoqué ici et ailleurs, il est assez rare que les systèmes de calibrage automatiques de home-cinéma arrivent à déterminer précisément la "distance" du sub, c'est-à-dire aligner son timing avec celui des enceintes.
Je propose un tuto de qualité utilisant REW (bien sûr) et ses instruments "Impulse" et "alignment tool". C'est
>> ICI <<Notre ami
Polo souhaitait trouver une méthode plus simple, plus accessible au commun des mortels
Cette méthode promet de n'utiliser que la vue "Overlays/Impulse" de REW.
La promesse est-elle tenue ?
C'est ce que j'ai tenté de savoir en effectuant un test dans la salle (à l'acoustique maîtrisée) de
Tochiro.
Les frontales de Tochiro étant en mode LARGE, j'ai utilisé la SBL (Surround Back Left), une JBL 8330, avec le bass management du préampli Marantz réglé à 80Hz.
(il y avait une inversion de polarité entre les subs et cette enceinte, mais j'ai corrigé les courbes pour qu'elle ne perturbe pas les conclusions)
Les sweeps ont été réalisés en "pleine bande" d'une part (20-20000 sur l'enceinte, 20-500 sur les subs), puis en mode "sweep réduit", sur la bande 75Hz-85Hz (5Hz de part et d'autre de la Fx).
1/ Passer de la pleine bande à 75-85Hz fait apparaître
une inversion de polarité :
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMFWlz_kHxoWs5OwGX25UEXrVPP7DsKQk6eeXD-_aArWAAQv4t6nKMCas83IzQmdVYqx9UZhDPpdCcqBrDOu95jma8A_lbvPNCb8rd1rWEBq6_NS1sCL6ImUzQqmfkWErzPN_8n5BNXYDUY6QwGW4E9=w768-h376-s-no?authuser=0)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOrNNDpUJi2eogxob7_BiEGdcjDpmDJimHKc323CO0llwX8c_ULTkf99KI4ZylGQpF89LHLKVVSzxtagx5dOHnCcTqLN2ei0j0eLVwQZc6GgH1jD8IDnTms783xak6vsKOmckDwe5bj1j3_vf6DBVjW=w768-h376-s-no?authuser=0)
Un poil surprenant, je n'ai pas trop cherché à comprendre pourquoi, mais comme l'inversion se produit sur les deux signaux, on va dire qu'on s'en balek
2/ Malgré l'excursion réduite du sweep, les
largeurs des impulsions de l'enceinte et des subs restent
différentes![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPbsU00CB3ftDFXrzgd1brFitNaGEdvYw997Yt4HjGwip4U2sltsj2UF_B6uoyR-BXLEp8Pi5UBjsxjyBD532YXOpzfKVC2-vzomVk5CRRbwN0SlU9UMqb8OJNvUHfIoW4vHp2JymYtQz97wuTn4D7j=w768-h410-s-no?authuser=0)
Donc suivant qu'on choisit d'aligner le front montant (passage à zéro), le sommet du pulse, ou le front descendant,
il va falloir augmenter la distance des subs de 30 à 65 cm (45cm pour le max du pulse).
Cela manque de précision. Ca ne permettra pas de faire un phasage parfait, mais la méthode peut être fort utile dans le cas d'une acoustique problématique.
Par ailleurs, cette méthode permet d'être sûr de ne pas se "tromper d'alternance" pour la mise en phase !
3/ vérification des phasesNous passons en mode "alignment tool" :
Sweep 75-85Hz![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNokvTwSGdxBPdaT4n113HX180bLSlHc3AhN3e42nXVjxJX1F0WOSnIFDBx6hHTDjbbEXHK971XuTNXI4pEeD0K0AjOhs-UuDcxyy3NtuB7YNGSCvN3UsLcmt65DE-snPmWut42hgJeMB1l1oH5tJ3i=w703-h264-s-no?authuser=0)
Il faudrait donc augmenter la distance des subs de 57.1cm en mode 75-85Hz.
Sweep pleine bande![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPXADDLPKMkny2nHjuC_Tn651xtwV5MkV4-Y_txWKkkhEtgWVQ7qPHVfLvbGgSvd1CB3Qy5FNmQ2BS-Rr0uMhS8tN1GowNtEJtYQ_nRspDVE_1qlFwB7MV2iilSokreQ68PTDWwnMKmgXEzQ9HHTa5F=w768-h343-s-no?authuser=0)
Il faut augmenter la distance des subs de 51.3cm en mode "pleine bande". Ceci est la "vraie" distance
Mais 57.1cm, c'est pas mal aussi. On a un meilleur tracking de phase vers les basses fréquences.
Sauf qu'
on a dû sortir l'alignment tool pour passer de 45 à 57.1 cm, ce qui est en contradiction avec l'objectif de départ de la méthode Polo ...
4/ Conclusion :La méthode Polo peut être intéressante pour établir une première approche.
Mais dans l'état actuel de mes expérimentations, il ne me semble pas qu'elle soit suffisamment précise pour pouvoir aligner parfaitement le timing du système sonore.
