Je viens de procéder au test suivant :
Pied du dr rotule --> tampon de mousse 7x7x3cm --> pèse personne
- à 20kg il commence à s'affaisser
- à 50kg son épaisseur est bien réduite (genre 1/3 de la valeur à vide), mais il en a encore sous le pied (c'est le cas de le dire )
Donc, je pense que je suis "pas mal" sur ce coup-là ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDGG, Dim74200, MrBond et 42 invités
Film savoureux : Dikkenek
je vais regarder ça ce soir car je suis tendu
en ce moment
en ce moment
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Episode 4 :
Seven of Nine
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
t'avance pas vite, dit moi
je viens de me faire Midway.
excellent
excellent
Polopretress a écrit:t'avance pas vite, dit moi
Je regarde pas mal de films
Polopretress a écrit:je viens de me faire Midway.
excellent
Il y a quand-même quelques images de synthèse pas belles surtout au début ...
(comme indiqué dans cet excellent article >> ICI <<)
- dr rotule
SVS PB13-U : DSP intégré
Petit exercice de style en mode simulation.
Que vaut l'égaliseur intégré dans le PB13 ?
La platine ampli du PB13 comporte 2 égaliseurs paramétriques. C'est moins que celles des modèles actuels de chez SVS (je crois qu'ils en ont 3). Par ailleurs, la puissance de calcul et la mémoire du dsp intégré n'étant pas extraordinaires, les choix de réglages sont assez limités, que ce soit en terme de fréquences ou d'amplitude de correction.
Voici ce qui est proposé :
La question est la suivante : Est-ce que, si j'ai juste un ampli intégré avec par exemple un Audyssey, je peux améliorer la réponse du PB13 avant l'application de la correction Audyssey ?
Il se trouve que les fréquences disponibles ne tombent pas pile-poil sur les modes de ma salle.
C'est trop le seum
Et pourtant, voici ce que j'obtiens à tâtons avec le simulateur de REW (bleu SANS EQ, jaune AVEC EQ) :
Pas mal quand-même
(notez que l'échelle verticale est très dilatée, et que l'affichage est "no smoothing")
Evidemment, avec seulement deux filtres et une limitation de gain à +3dB, je ne peux pas prendre en charge les accidents du haut de la bande. Mais si j'avais un troisième filtre, ce qui est le cas des modèles récents ...
C'est trop le seum
Pas mal quand-même
- dr rotule
Je précise que si vous n'avez pas de micro de mesure, vous pouvez utiliser le micro Audyssey directement connecté à l'entrée micro du PC sur lequel vous installerez REW.
C'est assez facile.
Il ne faut pas hésiter à se lancer !
Le résultat de cette opération totalement gratuite peut être stupéfiant d'efficacité.
Bien plus qu'un changement de sub sans réglage
C'est assez facile.
- dr rotule
Tes accidents dans le haut de la bande correspondent + a des raisonnantes liées a ton local (nœuds probablement combinés en mode axial, transversale et longitudinale)
Pas grand chose a faire en fait en EQ.
Finalement, tu reviens a une réponse plate ?
Polopretress a écrit:Tes accidents dans le haut de la bande correspondent + a des raisonnantes liées a ton local (nœuds probablement combinés en mode axial, transversale et longitudinale)
un gros +7dB de porc vers 120Hz avec un Q large ...
(attention, il faut savoir ce qu'on fait pour ne pas tout cramer)
Polopretress a écrit:Finalement, tu reviens a une réponse plate ?
Pas du tout !
Comme je l'ai indiqué, j'ai fait cet exercice "pour voir" ce que qu'on peut obtenir si on n'a pas un dsp sophistiqué
- dr rotule
Oui ok avec un gain comme cela , tu vas remonter les max (mais pas les creux)
C'est bizarre que ca chute comme ca. il doit y avoir un passe bas intégré, non ?
(ou alors c'est une limite mécanique liée au poids de la masse mobile)
Il y a le passe-bas du LFE à 150Hz.
- dr rotule
OK.
Toi qui aime bien les films décalés, va voir sur Prime Video un film du nom de Iron Sky.
Ca a l'air complètement déjanté comme film (une autre alternative a Le maitre du Haut Chateau, tu verras)
Y a meme des zeppelins dans l'espace qui combattent a la Star Wars
Le theme a l'air d'etre : les Nazis se sont réfugiés sur la face cachée de la lune et préparent leur vengeance.
Sans vouloir trop spoiler en zappant sur les extraits, je suis tombé sur une pepite probablement de Armstrong et Aldrin dont 1 se fait buter par un allemand en vespa et l'autre dit "Houston, on a un très gros probleme"
Grosso modo, a chaque fois que j'ai zappé, j'étais pété de rire sur les abus de narco des réalisateurs (genre aussi, la soucoupe volante qui marche au vieux Diesel...)
Perso, j'aime pas ces films mais j'avoue que ma curiosité a été attirée car la qualité de réalisation et des effets spéciaux ont l'air d'etre pas mal du tout.
Tu penses bien que je ne l'ai pas raté !
En plus, c'est un film steampunk, mon genre favori.
Il fait partie de ma vidéothèque depuis 2012
Iron Sky (2012)
Et il y a aussi la suite :
Iron Sky 2: The Coming Race (2019)
Iron Sky (2012)
- dr rotule
ha , l'ayant vu en bande annonces sur Prime, je pensais que c'était un nouveau film...
Donc c'est bien çà ? completement déjanté et bien fait techniquement ?
je vais regarder ça ce soir merci à vous pour le programme
- pereti
