25-35hz c'est une zone effectivement basse fréquence habituellement dévolue aux subs.dr rotule a écrit:Ah le lourdaud !![]()
J'ai quand-même été très surpris par la 8050 qui donne la sensation qu'il y a un un sub !
Même si ça ne se voit pas sur les courbes, elle remonte de niveau au dessous de 35Hz et va facile à 25Hz.
Et ce jusqu'à 95dB à la PE !
(je rappelle que les courbes de la page précédente sont sans égalisation)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boonjik, dr rotule, Fred_95, Grosso, lionel83 et 79 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
- Gort'h
C'est là où je ne comprend pas.
Pour dégager du SPL a cette fréquence, il faut de la surface de piston, c'est juste de la physique.
Et le Sd et Vd sont faibles quand même.
12 pouces minimum à mon sens.Polopretress a écrit:C'est là où je ne comprend pas.
- Gort'h
Bon, je me suis peut-être un peu emballé
(à 2H30 du mat.)
Il est clair que le niveau sous 30Hz est bien aidé par la pièce !
Mais l'effet subwoofer est bel et bien présent. Petit subwoofer cependant ...
Et les petits subs à haut-parleur 8 pouces, ça existe![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Ragnarsson a écrit:Pour être certain du SPL il te faut procéder à une calibration en niveau de pression de ton micro et la chaine d'acquisition qui suit. Il y a plein de modèles de calibrateurs (pistonphones) avec des prix débutant vers 100€. Ils ont souvent deux positions, 94dBSPL et 114dBSPL, avec un signal à 100Hz.
Je ne savais même pas qu'un tel engin existait
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
Je ne pousserai pas mes investigations plus loin, car je rappelle qu'au départ, l'idée était de voir si je pouvais descendre ma fréquence de BM de 80 à 60Hz.
La réponse est non, et elle me convient parfaitement.
Et si mon Umik se trompe d' 1dB, je n'en ferais pas une montagne.
Cela dit, j'ai trouvé ce test intéressant à faire et à partager.
Et je pense que tous ceux qui envisagent d'utiliser leur enceintes en mode large sans BM devraient l'effectuer.
- dr rotule
(les petits subs à haut-parleur 8 pouces, ça existe)
Oui, tout a fait mais ils sont généralement dédiés a cette bande (donc ne monte pas forcément bien a 1KHz / 2KHz) et on un gros Xmax pour compenser le faible Sd.
Qui dit gros Xmax, dit en general grosse partie mobile et donc pas haut en fréquence.
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Elles sont chouettes tes mesures, on voit pas souvent ce genre de courbes ici.
Evidemment c'est pièce+enceinte à la PE, mais c'est ce que tu cherches à optimiser.
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Et mais elles sont pas données tes enceintes!
Entre 900 et 1400€ pièce, ce qui pour du matériel pro équivaut à 10000-100000€ en hifi!
(ok, donc ce sont pas des enceintes pour PC en plastique)
- Nexus.6
polo toi tes LCR elles ne descendent pas à 40 HZ avec du niveau ? ( en plus vu le rendement de 95 db et 800W ) y a pas moyen de les laisser en large ?
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Au vu de tes mesures, la 8050 pourrait quand même supporter un peu plus bas, voir 60Hz dans tes conditions mais ce n'est pas le cas de la 8040.
Le raccord se fait entre -3 et -6dB à la fréquence de coupure, ce qui devrait être suffisant pour limiter la compression à un niveau négligeable.
A noter que tes enceintes sont "active" et doivent intégrer un limiteur. Ce limiteur permet de protéger mais aussi limiter la distorsion.
La compression n'apparaitra pas aussi clairement en "passif" et il peut être intéressant de vérifier la distorsion.
En tout cas, bel exercice et avec les 8040, pas vraiment le choix sur la fc![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:A noter que tes enceintes sont "active" et doivent intégrer un limiteur. Ce limiteur permet de protéger mais aussi limiter la distorsion.
Il est clairement précisé dans la notice que les limiteurs sont là pour protéger le matériel.
Donc je pense qu'ils ont peut-être choisi de positionner le niveau du limiteur plus haut, dans le début de distorsion audible, pour ne pas impacter la "dynamique" des enceintes, et pour que les gens qui mixent très fort se rendent compte qu'ils exagèrent ...
- dr rotule
Nexus.6 a écrit:(ok, donc ce sont pas des enceintes pour PC en plastique)
- dr rotule
pereti a écrit:polo toi tes LCR elles ne descendent pas à 40 HZ avec du niveau ? ( en plus vu le rendement de 95 db et 800W ) y a pas moyen de les laisser en large ?
Si mais je m'en suis remis a la conclusion de ragnarsson quand il est venu.
Le taux de distorsion remonte quand on descend et les 2 caissons sont là aussi pour etre utilisés. Suffisait juste d'effectuer un bon raccord en phase, ce que j'ai fait, je pense.
D'autre part, l'évent est dimensionné avec un certain "air velocity" a la fréquence d'accord.
Si je descend plus, ca risque de coincer en xmax et l'évent deviendrait audible.
ok polo donc toi aussi tu a ""coupé "" les LCR à 80 Hz comme doc
michel
michel
- pereti
Chez Polo, c'est 75Hz si je me souviens bien.
- dr rotule
