Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, dr rotule et 25 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
oui, c'est comme cela que tu verifies le raccord en phase. (pas au dessus mais le meme sweap avec le sub éteint)
Je n'ai pas bien compris la procédure.
- Gort'h
En fait, je suis assez bizarre mais un bon film pour moi , c'est un peu comme un beau chocolat enfermé dans son beau écrin de papier.
Je le regarde et je dis : "toi un jour , quand je t'ouvrirai, ca me fera plaisir ! "
Et quand je l'aurai vu, il n'aura plus le même gout....
moi pareil un petit millier de films qui traine sur les disques durs beaucoup de nanard ( pour la tv 55 pouces ) et deux - trois cents de bon
les amis j 'ai méme pas vu avatar ( j 'ai une versions 3d ) ceci explique cela .
et puis la salle vient à peine d 'étre finie et comme cet hiver pas de grand voyage à l ' étranger je vais pouvoir hiberner dans la salle ciné
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
bon aller ces jours-ci je me replonge dans REW ( histoire de pas trop perdre mes acquis ) si j 'ai un peu de temps car en ce moment c'est plutot béton toupie fenetre bardage bastings devis
- pereti
Je m'y remets également et cette fois ci sérieusement
Caribbean's Space 62
Gort'h a écrit:Je n'ai pas bien compris la procédure.
La procédure de mise en phase ?
Ce que tu évoques plus haut.Polopretress a écrit:Gort'h a écrit:Je n'ai pas bien compris la procédure.
Doc parle de tester le sub en mode BM et tu parles de couper le sub. Du coup je ne suis plus.
- Gort'h
Il y a deux méthodes pour envoyer du son dans le sub :
- directement en alimentant le canal ".1" (mode LFE). Attention à bien baisser le générateur de 10dB ! (ASIO canal 4)
- en envoyant le son dans une enceinte (mode BM), par exemple la centrale. Dans ce cas les fréquences inférieures à la Fx iront dans le sub. Et pour faire une mesure du sub seul, il suffit de couper la sortie vers l'enceinte. (ASIO canal 3 pour la centrale)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
voilà !
Donc tu fais le 2ieme cas cité par dr rotule ett en superposant et sommant les 2 (sweap avec ampli sub coupé puis sweap avec ampli centrale coupé), tu dois retrouver la courbe que tu obtiens avec l'ampli sub et centrale allumé.
Faire la mesure de ces 2 signaux séparément te permet ensuite d'analyser les 2 phases pour voir comment ca se raccorde autour de la FX et sur une bande +/- large autour de cette FX (disons +/- 1 octave)
avec du dirac, de toute facon, ca devrait etre propre puisque l'on est a phase linéaire quasi constante comme on en a discuté précédemment.
Après une fois que la partie BM est vérifiée, faut regarder le cas du LFE seul et comparer avec la courbe du sub seul faite sur le sweap avec la centrale. (donc comparer phase du LFE seul et phase du BM avec le sub seul)
Si les 2 sont a peu près egaux en phase alors tout signal corrélé entre LFE et voies LCR sera correctement sommé sans perte sur le gain.
A ce propos ca me fait penser a un truc dr rotule !!!!
Tu sais quoi ?
Ba le tuto est fait car dans les 4 lignes précédentes , j'ai condensé le tuto (en bleu)
Tu sais quoi ?
Il ne te reste plus qu'à le mettre au propre avec des petites courbes
Et n'oublie pas de parler de la nouvelle fonction de REW 5.20 qui permet, une fois les mesures faites séparément, de régler les phases en simulation avant d'appliquer les délais en vrai !
- dr rotule
Pour moi, cette technique ne marche pas ou dépend trop de la config.
En fait le delai a ajuster va dependre si tu fais ou non du filtrage actif sur tes LCR. (edit : enfin non, c'est pas ca mais c'est + la simplification du réglage qui va dépendre du filtre actif ou non)
Si tu fais du filtrage actif, alors en cas de delai a appliquer sur LCR plutot que sur les sub, c'est faisable mais plus compliqué car il faudra que tu reprennes aussi le calage de phase que tu as fais entre HP et compressions des LCR. Si c'est une 3 voies , c'est encore plus délicat.
Tu me diras qu'il suffit de decaler d'auant la compression (ou les voies supérieures dans le cas d'un 3 voies ou +) mais ensuite, je me méfie et il faudra obligatoirement re-vérifier que le phasage est tjrs correct. donc galere...Si cela arrive (etre amené a plutot rajouter du délai sur les LCR), j'aurai tendnace a dire que je prefere déclaé a la source (donc dans le pré-ampli) pour deregler le sub et refaire ensuite une mesure qui, cette fois, me donnera un délai a appliquer au sub et non pas aux LCR.
Tu vois ce que je veux dire ?
après rien ne t'empeche effectivement d'utiliser anouveau l'outil rew pour determiner le delay a appliquer mais il est tellement simple a toruver en fait via des mesures que cette simu me parait useless.
a mon avis , ce qu'il faut faire en premier c'est de mettre en avance le sub. Ensuite c'est facile de tout rattraper.
Donc pour faciliter les réglages, j'aurai tendance a dire que plus on descend en fréquence sur les sources émissives (sub, hp, compression etc...) , plus il faut pousser l'avance.(quitte a forcer le trait)
Ensuite avec un dcx ou equivalent ca devient tout de suite + simple de tout reprendre car on n'est pas obligé de revenir sur un réglage déjà fait pour caler ci ou ca.
Il y a aussi deux niveaux de délai sur le DCX.
- un en entrée
- un en sortie
Tu peux très bien utiliser les délais de sortie pour ton phasage interne d'enceinte, et celui d'entrée (qui affectera toutes les voies de ton enceinte) pour l'alignement avec le sub
- un en entrée
- un en sortie
- dr rotule
oui mais c'est compliqué ensuite pour t'y retrouver. Tu te retrouves avec des delais dans tous les sens.
Tu as déjà les distances dans ton pré-ampli, si ensuite tu dois rajouter des délai maillés en entrée et sortie de dcx ca devient compliqué de s'y retrouver...
edit : je vais voir ta série (S02E07)
John Smith et Tagomi san m'avaient manqué
tableau Excel
- dr rotule
Ce sont tes nouveaux filtres ?
- Gort'h
