Projet : Dynamique ! (les kickers)Test des deux actuateurs de graves en série sur l'ampli Cabasse.
Ca ne se passe pas très bien.
Evidemment, les deux coussins péteurs sont de fabrications différentes.
Ils ont des fréquences de résonance différentes.
Ce qui se passe, c'est que quand l'un résonne, l'autre couine
Je pense que l'impédance résultante n'est pas du tout appréciée par l'ampli.
Par ailleurs, le niveau de vibrations diffère entre les deux modèles suivant la fréquence.
Dès lors, il ne sera pas possible d'avoir un réglage satisfaisant sur les deux sièges à partir d'une seule sortie DCX.
Qu'à cela ne tienne :
Changement de stratégieJe vais utiliser des amplis séparés pour les deux kickers.
Mais le Cabasse AMC100 est mono.
Je repars dans les fouilles archéologiques, et je trouve ça :
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNeLg2L72aORztTRCw7_CgEcp5Z2p1VyS-7LEWvhHPEmVxrCU_A-lmhK3a4tLzWwbZgWRn107UNLcg98n87_o5kfm4cIe4jGK-FoVItiEVSJlz72vtaKD2PtLjTZADtCe6ITAKDeeYZC0fA5Def9VDR=w768-h432-s-no?authuser=0)
Ce bon vieux YAMAHA DSP-A2070 date de l'époque du Dolby Pro Logic.
Il propose 7 étages d'amplification, mais ce qui m'intéresse, c'est que les 3 plus puissants sont équipés du couple de cinch "pre-out/main-in" ce qui va me permettre de les attaquer directement depuis le DCX2496.
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczP0mdZUemoQ46FPUA-_fi07Qbuk_Bd7X65V6NdR0EMlh3AW4ye1ccGf_zPGkvoWeoloQjCSzsSYCypkQNZzosMdQiSg4kFT_v_3SbzfDtz67t1MjSR04aMiZyiyuDCLuoAiDiWzHKHJjYptYYkKNPO6=w768-h576-s-no?authuser=0)
Après un gros nettoyage du Yam
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
, je me trouve de nouveaux câbles (2x XLR-F/cinch pour relier le DCX à l'ampli, et un deuxième câble HP)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPOUUvxOuce5W3vVvogITJplQ56VHt-1tGBXXY6qnq6LQeW9D5bJQ0rQ8bKVRykh-6GrZ-WaO8tpsLv16fxMS1IPC-ovCqwwAOK18VkGesg-iSjVkfFYIvqPbtT3G3e0ogLWnhqsPNzGADjE6BSGzu2=w768-h431-s-no?authuser=0)
Le câble HP est assez énorme par rapport au premier câble : 2x 4 mm² contre 2x 0.75 mm²
Ce n'est pas grave.
Ce qui me préoccupe un peu plus, c'est sa longueur de 7m40. Il va être tendu comme un string
Il date de ma deuxième chaine hifi qui était équipée d'excellentes enceintes Pioneer S910.
Je l'ai retrouvé dans un endroit ou personne ne voudrait aller. J'ai pris une douche après ...
Je branche donc les deux kickers sur les amplis Main L et Main R du Yam.
Et c'est parti pour le test.
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMSyGif_7BlWMjwgOR84beSAozHDae1KsS9qH0W4U0SFoBZWH1p1Lapovd1dYluzJrjZBGjJPWvxlxkDpt__ZZGi7PzH5SbGY-tuBUQ2iUp5ChEbysUh-uhkhtpxFawX81n2R0cyaTcTLsdWHkhotuX=w768-h431-s-no?authuser=0)
Il a du coffre le gaillard !
Je mets un 20Hz à fort niveau pendant quelques minutes pour voir ce qui chauffe. Il y a deux longs radiateurs dans l'ampli, et je veux avoir la meilleure dissipation thermique possible.
C'est gagné, ça chauffe des deux cotés.
Vous aurez remarqué qu'il est indiqué sur la sérigraphie arrière du Yam : "6 ohms Min.".
Or mes actuateurs sont des 4 ohms.
Mais je reste confiant, pour les raisons suivantes :
- m'enfous chuis un rebel
- le pépère est très lourd, donc bien pourvu en alimentation (21kg quand-même, contre 13kg pour mon actuel Denon !)
- la puissance max par canal (130W DIN) est donnée pour une charge de 4 ohms
- j'ai réparti la chauffe sur les deux radiateurs.
J'utilise à présent 5 sorties du DCX.
Nouveau schéma de câblage :
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMkCO-jn7vI5guwB4af7XJWKrzUHsb8ISWJBhzbv1VsAlpp3JUY7s23WT362Czs3Zg3v25121IneVkEa1rguk7CmFNXVDdahpfY8NgHE0-yECMOX9aZa5JgAoYcUh_z--RdOq3BE5V2cJSe2BNfiCQP=w739-h1015-s-no?authuser=0)
