Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Carthman et 31 invités
salle liolinux en sous sol
Toujours aussi sympa le rendu de tes arches. Beau travail
- Kroutch
Kroutch a écrit:Toujours aussi sympa le rendu de tes arches. Beau travail
liolinux, alias Noë
- kbil69
tu ne crois pas si bien direkbil69 a écrit:Kroutch a écrit:Toujours aussi sympa le rendu de tes arches. Beau travail
liolinux, alias Noë
- cricri88
Amis du soir bonsoir un peu de niouses Moi avoir travaillé un tout petit peu dans la salle aujourd'hui
j'ai donc posé la moquette sur l'estrade voilà ce que cela donne en image
pose de la colle
Avec la moquette
j'ai posé aussi mes baguettes pour la trappe du buttkicker
le tour sera habillé de la même façon avec des cornières alu .
pose de la colle
Avec la moquette
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Joli
Au sujet de la moquette je comptais mettre de l'isolant comme on met sous le parquet, ce sont des plaques à poser.
Puis mettre la moquette dessus.
- ça: http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... prod31992/
ou
- ça: http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... /prod6599/
Questions:
1- est ce que cela ne va pas gondoler ou avoir des décrochés ?
2- je ne pourrai pas coller la moquette, cela craint de la poser sans la fixer ?
3- si on met de la moquette à même la dalle, est on obligé de la coller ?
ou
Questions:
- kbil69
Beau travail ! Il y aura une plaque pour masquer la trappe d'accès au butt ?
Pour répondre aux questions de kbil69, les plaques posées sous le parquet servent à amortir les bruits de pas, plus bruyants sur le parquet que sur la moquette. Et c'est un montage en flottant, donc on ne colle rien, et ce n'est pas fait pour ça. Il faut que tu colles ta moquette sur la dalle, sinon elle va faire des plis, ça va s'user et être moche. La moquette intègre une épaisseur d'amortissant + ou - épais selon la qualité et le prix ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
pour ta première solution j'y avais pensé aussi mais je crains que la moquette se déforme car la sous couche va bouger, il existe de la tibaude pour mettre sous la moquette sinon il faut la coller direct sur le sol .
Tiens kbil69 voilà différentes façons de poser la moquette . http://www.lamoquetterie.fr/moquettes.a ... fOKGW1SMso
Pour la trappe, oui il y aura une poignée sous les sièges, elle sera dans le même style que le tour de la trappe .
- liolinux
Personnellement, je me suis contenté de poser la moquette directement sur une dalle lisse SANS LA COLLER.
En dehors de la galère du décollage, pour tous ceux qui en ont fait l'expérience, je souhaitais tester voir si ça bougeait. Pour éviter que les bords se relèvent, j'ai simplement disposé du double face au pied des murs et aux raccords.
Résultat : depuis maintenant 3 ans .....RIEN N'A BOUGE Personne ne peut deviner qu'elle est juste posée, je passe l'aspi, on marche dessus RIEN NE BOUGE.
C'était juste pour apporter un retour sur cette version.
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
lolo63 a écrit:Personnellement, je me suis contenté de poser la moquette directement sur une dalle lisse SANS LA COLLER.
Ca dépend aussi du type de moquette, je l'ai posé sans la coller aussi et ça n'a pas bougé.
Parcontre celle de Lionel, il est préférable de la coller. (celle de l'estrade)
- cricri88
Ah oui c'est exact, l'utilisation de scotch double face est une très bonne alternative à la colle. Mais il faut probablement une moquette assez épaisse et lourde pour qu'elle reste naturellement en place, non ?
La mienne a un genre de feutrine collé sous la moquette, elle est effectivemement très épaisse et dense.Bugbuster a écrit: Mais il faut probablement une moquette assez épaisse et lourde pour qu'elle reste naturellement en place, non ?
- cricri88
Si la moquette est toute fine...
Pour un sol de HC...il faut une moquette quand même assez épaisse en fibre dessous.
À éviter les modèles de moquette avec la fameuse sous couche mousse.....
- lolo63
Donc pas de sous couche sous la moquette, je comptais en mettre pour isoler contre l'humidité éventuelle.
Ok, une bien épaisse, c'est madame qui va être contente
- kbil69
oulah ! S'il y a de l'humidité, c'est un autre problème !!!
Parce que ta moquette va progressivement l'absorber et tu risques d'avoir des moisissures, odeurs, ...
Dans ce cas il y a peut-être quelque chose à faire, mais différent des dalles quie tu proposais ce matin.
Je n'en ai pas, du moins rien de visible à l'oeil.
C'est en prévention que je voulais faire cela
- kbil69
