Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, hugo86e, indyhelp, kildaros et 33 invités
Création d'une salle dédiée, projet de A à Z
Message » 27 Aoû 2024 16:30
Tu peux aussi dénuder les fils et connecter directement en dévissant les bornes, et y insérant les parties dénudées.
C'est ce que je fais.
Attention à ne pas faire de court-circuit !
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 27 Aoû 2024 16:43
Bon bah il m'en faut 4, je vais faire l'achat !
legolas92
Inscription Forum: 09 Avr 2024 12:25
Message » 28 Aoû 2024 8:52
AntoineB a écrit:
legolas92 a écrit:Petite question, j'ai commandé du cable audio pour mes atmos (IC6 de chez ellipson), on est obligé de mettre une fiche banane ou on peut les connecter directement sur l'ampli ?
Je ne connais pas ton ampli, mais en général on peut connecter des deux façons. Sur banane c'est quand même nettement plus pratique à l'usage.
Perso j'ai tout mis sur des fiches Nakamichi qui font très bien le taff, 40€ les 8 paires sur Amazon.
Ah oui, c'est bien ça !
Tu pourrais donner le lien STP :)
NB : y a qu'un seul diamètre pour les fiches côté amplis ?
Doubs25
Inscription Forum: 12 Oct 2013 21:29
Message » 28 Aoû 2024 9:09
Oui c'est standard
MIB91
Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Message » 28 Aoû 2024 11:16
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 28 Aoû 2024 15:09
J'ai des petites enceintes que j'ai récupéré d'un ancien système hc de mon père de marque philipps. Elles font 10cm de haut et sont pas très larges. Vous pensez que ca peut être intéressant de les ajouter en surround avant ou vous pensez que la différence avec les tannoy ne vaut pas le coup ?
legolas92
Message » 28 Aoû 2024 17:15
legolas92 a écrit:J'ai des petites enceintes que j'ai récupéré d'un ancien système hc de mon père de marque philipps. Elles font 10cm de haut et sont pas très larges. Vous pensez que ca peut être intéressant de les ajouter en surround avant ou vous pensez que la différence avec les tannoy ne vaut pas le coup ?
Ca ne vaut pas le coup.
dr rotule
Message » 28 Aoû 2024 17:16
Combien mets-tu de Tannoy déjà ? 5 ou 7 ?
Sur ton dernier film, on voit deux supports. Ca voudrait dire 5 ?
dr rotule
Message » 29 Aoû 2024 8:33
dr rotule a écrit:Combien mets-tu de Tannoy déjà ? 5 ou 7 ?
Je serai en 7.2.4, 3 gold 8 a l'avant, et 4 gold 7 en surround et surround back + les atmos.
Je me disais que je pouvais les caler rapidement dans le mur et vu que les tannoy se branchent sur les pre out, j'ai tous autres ports de dispo. Mais est-ce vraiment utile, surtout au niveau de la qualité.
legolas92
Message » 29 Aoû 2024 9:44
Étant donné que les Gold 7 ne sont pas bipolaires, je recommanderais de ne pas mettre les SL et SR à 90°, mais plutôt à 100°.
Légèrement en arrière de tes oreilles.
As-tu un plan coté à jour ?
dr rotule
Message » 29 Aoû 2024 10:13
doc tu dit quoi pour la hauteur des surrounds :?? :??
pereti
Message » 29 Aoû 2024 10:18
Il y a des Atmos.
Donc logiquement, les SL et SR devraient être à environ 1.40m de hauteur (centre HP).
Les SBL et SBR, je les mettrais plus haut, pour les dégager des dossiers des sièges.
Leur hauteur est à déterminer en fonction de la distance entre le dossier du siège et le mur arrière.
dr rotule
Message » 29 Aoû 2024 11:14
dr rotule a écrit:Étant donné que les Gold 7 ne sont pas bipolaires, je recommanderais de ne pas mettre les SL et SR à 90°, mais plutôt à 100°.
Oui c'est ce qu'ai j'ai fait. Je vous repartage le plan plus tard, je l'ai pas avec moi la. Mais les surround sont bien a environ 100°. Je les ai mis quasiment à la même hauteur que la scène avant soit 145cm / 150 cm (hauteur des tweeters).
On va tester avec cette config, car si vraiment ca va pas, je dois redemonter, repercer les supports etc, j'aimerais autant éviter, à moins que ce soit vraiment nécessaire.
Je suis à environ 110cm d'hauteur d'oreille et 90/100 de hauteur de canapé, donc inutile de les remonter je pense.
legolas92
Message » 29 Aoû 2024 11:15
Sinon, les enceintes sont toutes commandées, et la pièce bientôt finalisée, on va pouvoir lancer les tests bientôt.
Quelle est la démarche ?
legolas92
Message » 29 Aoû 2024 11:31
legolas92
