legolas92 a écrit:dr rotule a écrit:- Qualité sonore : ***** très au dessus de la Klipsch.
- Denon 3800 bien suffisant. Il amplifiera les 4 enceintes atmos. Donc son alim ne sera pas débordée par la demande de puissance. Il faudra le commuter en 4 ohms si tu prends les JBL Control 1 (petite manip décrite dans le manuel).
- Il faut utiliser des cables RCA-XLR3 M qui se brancheront sur les sorties pre-out du Denon. Le plus économique, c'est de les faire toi-même. Il faut alors savoir se servir d'un fer à souder.
Sinon tu les achètes tous faits
Merci pour ta réponse.
Comment ça se fait que le son est meilleur et que c’est moins cher que des klipsch?
Donc je dois juste prévoir des arrivées électriques sur chaque enceinte et passer des
Câbles rca xlr 3 m. Y’a pas de risques d’interférences ?
C’est juste une manip électronique pour passer en 4ohm ou faut jouer du fer à souder ?
Tu as d’autres modèles atmos qui s’intègre mieux dans un faux plafond ? Ou ceux là sont vraiment bien ?
Par contre, je suis pas très chaud à faire les câbles moi-même à moins que ça vaille vraiment le coup et que ce soit simple ? (Je viens de récupérer le fer à souder du grand père)
Sinon, tu as un lien de bons câbles pas trop cher ? Concrètement lampli sera en fond de salle, donc va falloir 40metres de câbles je pense.
- A qualité égale, il y a facilement un rapport 10 entre le matériel hifi et le matériel professionnel.
- Les câble seront dits "asymétriques". Il y a donc un risque d'interférence. Il convient de séparer les câbles de modulation des câbles secteur.
- La commutation 4 ohms des amplis Denon se fait par le menu caché. Rien à souder
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- Les Control 1 Pro ne sont pas spécialement prévues pour être encastrées. Il existe des modèle sans caisse destinées à être intégrées au plafond. Les Control 1 Pro sont livrées avec un support à rotule qui permet de les installer partout très facilement.
- Si tu n'as que le fer à souder du grand-père, je recommande d'acheter des câbles tous faits. Ou de trouver un pote qui sait souder l'électronique.
- Pour t'aider à trouver des câbles, j'ai besoin de connaître la longueur de chaque câble, y compris les deux câbles des subs.
Il faudrait que tu établisses un plan vu de dessus ou figureraient :
- les fauteuils (dont la PE premium)
- l'écran
- les 5 enceintes bed
- les 4 atmos
- les 2 subs
- le rack d'équipements.
Tu peux utiliser l'outil de Sylex : >>ICI<<
