oups !
Oui oui c'est un différentiel 30mA et 40A
je me suis mélangé les pinceaux avec le 16A des disjoncteurs ^^
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Emmanuel Piat, JiCé57, loverius, matrox445, nolse, porciprince, Ptit LU et 52 invités
C parti pour une longue aventure!!!!Salle opérationelle
- nalain5.1
- Inscription Forum: 18 Sep 2010 13:24
Comment c'est déroulé ta petite visite des Années Laser
ou
ou
- rocco57
- Inscription Forum: 23 Aoû 2010 22:36
rocco57 a écrit:Voici à quoi va ressembler mon futur tableau!!!
Qu' en pensez vous ?
Pour le câble de 6mm2 depuis le tableau principal, il faut voir.
Cela dépend de :
-- si le tableau électrique principal est collé ou pas au disjoncteur EDF,
-- la longueur de ce câble de 6mm2
-- de combien de puissance en Watt tu veux dans la salle HC
Pour les volets roulants, je mettrai plutôt un disjoncteur divisionnaire de 10A.
Éventuellement une ligne de prises de courant en plus pour en mettre dans la salle et un peu dans le rack
Eventuellement une 2e ligne d'éclairage, sachant que lorsqu'une ligne de spot ( ou autres lumières ) dépasse 300 V.A ( environ 270 Watt ) on doit compter un point d'utilisation en plus.
- sonatine
Non il est à 6m du tableau principal, et il est lui même alimenté en 6mm2(je sais j'ai fait une bêtise lorsque j'ai refait l'électricité de ma maison mais je m'en suis rendu compte trop tard). J'aurai du mettre du 10mm2!!
une bonne quinzaine de mettre (mais lui aussi à été tiré pendant les travaux) oups!!!!
Je ne sais pas , j'ai pas fait le calcul mais il va y avoir
En éclairage:
7 spots x35w
10 m de ruban 72w
ciel étoilé x3 spots 80leds 4w
20 mini spots leds pour estrade 3w
Volets roulant:
2x112w
Vmc:
62w
MATOS:
Video projecteur PTAE4000 240w
Ampli Z7 500w
PS3 190w
WESTERN DIGITAL Disque dur externe My Book (?) on va dire 50w x2
Western Digital - WD TV Live (?) on va dire 50w
Pc et écran:
500w
J'en arrive à 2198w ajoutant 500w pour la marge ce qui nous fait
2698w au TOTAL!!!
- rocco57
Si 6m de câble 6mm2 entre disjoncteur EDF et tableau électrique principal alors ce câble de 6mm2 peut faire passer 32A maximum.
Si 15m de câble 6mm2 entre tableau électrique principal et tableau électrique HC (et disjoncteur EDF pas collé au tableau principal) alors ce câble de 6mm2 peut faire passer 20A maximum.
20A cela fait 230 Volt * 20 A = 4600 Volt.Ampère soit environ 3600 Watt maxi dans la salle HC.
- sonatine
C'est mon cas, et cela me suffit largement
Par contre doit je faire passer le 6mm2 du tableau principal par un disjoncteur de 20A avant de l'envoyer au tableau électrique HC ou brancher directement le 6mm2 sur l' inter différentiels 30ma du tableau électrique HC???
- rocco57
Câble de 6mm2 sur le bornier du tableau principal --> passage dans un disjoncteur divisionnaire 20A monté dans le tableau principal --> câble de 6mm2 vers le tableau HC --> cable de 6mm2 branché sur le bornier du tableau HC ( ou sur l'inter diff du tableau HC s'il n'y a qu'un seul inter diff )
- sonatine
Tous d'abord merci Sonatine pour tes réponses!!!
J'ai modifié mes plans sous tes conseils
Uploaded with ImageShack.us
- rocco57
Pour l'éclairage, je mets du 16A moi...
- r2lorme
Ça fait pas beaucoup du 16A?
- rocco57
Ben non, c'est standard.
- r2lorme
Normalement, l'éclairage c'est du 10A.
Pour les prises électriques, c'est du 16A (jusqu'à 5 prises) ou 20A (jusqu'à 8 prises).
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Dernière modification!
Reste plus qu'a trouver:
1 Inter différentiel 40A 30mma
3 disjoncteurs 20A
2 disjoncteurs 16A
1 disjoncteurs 10A
1 disjoncteurs 02A
Tous cela à un bon prix cela va être dur
3 disjoncteurs 20A
2 disjoncteurs 16A
1 disjoncteurs 10A
1 disjoncteurs 02A
- rocco57
Je confirme que c'est bien 16A en disjoncteur selon la norme NF15-100 (c'était 10A pour des fusibles ) pour l'éclairage.
- r2lorme
r2lorme a écrit:Je confirme que c'est bien 16A en disjoncteur selon la norme NF15-100 (c'était 10A pour des fusibles ) pour l'éclairage.
Ah bon! Mon électricien m'avait menti alors...
Si tu en es certain Rodolphe, je m'incline!
- jeff51
