Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Nadcuges, pereti, porciprince, THX72 et 37 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
il faut éviter des pièges comme mettre trop de zones absorbantes ou au contraire réverbérantes, essayer de limiter les parois parallèles, et privilégier des cloisons denses... (parpaings puis habillage par dessus le parpaing.)
premier tiers et arrière de l'écran absorbants de préférence.
Ensuite essayer de faire un plafond absorbant et un sol diffusant ou l'inverse... (en gros c'est opposition de matière sur des parois directement opposées...)
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:Ensuite essayer de faire un plafond absorbant et un sol diffusant ou l'inverse... (en gros c'est opposition de matière sur des parois directement opposées...)
malheureusement je vois beaucoup de salles avec de la moquette épaisse au sol et plafond absorbant.
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
oui effectivement... Mais ce sont des préconisations... Après ça peut rendre la salle plus absorbante (parfois trop)...
ma salle dédiée
calova.dts a écrit:oui effectivement... Mais ce sont des préconisations... Après ça peut rendre la salle plus absorbante (parfois trop)...
tout a fait d'accort avec toi
- STAR WARS
vous dîtes qu'il faut un plafond absorbant type dalle rocfon ou du placo diffusant et/ou un sol genre parquet/carrelage ou grosse moquette !!
Alain
Alain
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
carrelage à éviter quand même mais dans les préconisations si tu mets un sol genre parquet, il faut mettre un plafond genre rockfond.
Si tu mets un plafond diffusant (fermacell, placo...) tu mets de la moquette épaisse au sol..
tout dépend aussi ensuite de ce que tu as prévu sur les murs...
ma salle dédiée
En fait j'ai encore rien acheté mais j'avais prevu moquette sur les murs avec des panneaux refflechissants moquette au sol et dalle Rockfond au plafond !! maintenant je vais y refflechir ! j'ai justement ouvert un sujet aujourd'hui (avec l'aide le lolo justement)
Merci pour l'info
Alain
Merci pour l'info
Alain
- lamain
c'est déjà pas mal de boulot pour en faire, si faut la refaire 5 fois
je pense que le principal c'est de se faire plaisir et éviter les plus gros défauts que l'on peut rencontrer dans une pièce .On subira toujours les contraintes de la pièce en question qui dans 90% des cas n'est pas adaptée pour faire une boite dans la boite .Pour que cela se fasse,faut partir sur du neuf ou avoir une pièce de grosse dimension qui sera capable de recevoir les modifications nécessaires. Pas facile les passions ![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Inutile de repartir dans des débats ou chacun va y aller de sa recette.
Il suffit de relire le post de JPL...tout y est....et sans ânerie...
http://www.homecinema-fr.com/forum/acoustiquecorrection-passive/l-acoustique-du-home-cinema-pour-les-neophytes-t29929274.html
et quelques bonnes lectures :
Deux fois moins de bruits :
http://www.akustar.com/dossiers/2foismoins.htm
Cloisons :
http://www.akustar.com/dossiers/cloisons.htm
et en résumé (source JPL) :
Ce qu'il faut retenir:
- En premier lieu il convient de déterminer l'isolation dont on a besoin. Il faut évaluer (ou mesurer) le bruit émis dans la pièce, le bruit émis à l'extérieur, le niveau de nuisance acceptable à l'intérieur pour soi et à l'extérieur pour l'entourage ou les voisins. Mesurer l'affaiblissement des parois existantes (sol, murs, plafond). Considérer la place ou la hauteur dont on dispose. Tous ces éléments sont nécessaires pour choisir ou concevoir les parois à construire. Cette étape est indispensable.
- Savoir que les solutions "prêtes à coller" au mur, les produits "phonique" ou "silence" sont des chimères quand il s'agit d'isoler autre chose que des bruits de conversation.
- Savoir qu'il est toujours plus facile d'isoler un bruit à sa source qu'à sa réception. Quand un son pénètre dans la maçonnerie ou la structure d'un immeuble, il devient très difficile de l'arrêter. Les coûts deviennent prohibitifs.
- Comprendre que l'isolation d'un seul mur ou d'un plafond ne sert pas à grand chose. Les transmissions latérales représentent souvent la moitié de l'énergie transmise. Or, supprimer la moitié de la transmission c'est atténuer de 3dB seulement. A l'oreille, l'écart est à peine décelable.
- La méthode qui offre le meilleur rapport performance/prix est la boîte dans la boîte. Certains diront: ok, mais c'est très cher. Je trouve qu'une isolation légère ou partielle qui ne fonctionne pas est encore plus chère, que qu'en soit le prix.
- La technique la plus rationnelle consiste à construire un plancher flottant (chape sèche ou béton), élever des cloisons de doublage aussi lourdes et aussi éloignées des murs que possible. Et enfin poser un plafond autoportant sur les cloisons. Le tout devant être étanche, amorti et parfaitement désolidarisé.
- Le moins possible de trous dans la coque isophonique. Pas d'appareillage électrique encastré, pas de canalisation rigide pour les radiateurs à eau. Prendre des précautions particulières pour les gaines de ventilation.
- Il n'y a pas de recette toute prête. Le qui fonctionne chez votre beau-frère ne fonctionnera pas forcément chez vous. Toutes les constructions sont différentes, il y a autant de solutions que de cas rencontrés. C'est pourquoi je ne peux pas vous donner un plan type. Ils sont tous différents.
JPL
Jean-Pierre Lafont
Pro-Divers
Cloisons :
JPL
Jean-Pierre Lafont
Pro-Divers
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
tout est une question de compromis mais le résumé est juste.... ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
ma salle dédiée
Tout ce qu'on ne fait pas avec "nos" salles dédiées ![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- kbil69
Un truc m'interpelle, pour réaliser cette fameuse boite dans la boite et mettre les matériaux et traitements où il faut, faut analyser son matos, la salle, et en dehors avec des appareils qui coûtes un bras et une jambe.
Sans cela on ne sait pas ce que l'on fait.
Ce qui amène à dire que si on ne fait pas intervenir un pro on ne pourra jamais faire une salle avec une isolation acoustique digne de ce nom comme le préconise JPL![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- kbil69
Je pense qu'en respectant scrupuleusement quelques fondamentaux , il est tout à fait possible de réussir une bonne isolation.
En revanche, en ce qui concerne le traitement acoustique ..... C pas gagné sans un véritable pro.
- lolo63
c'est là encore une histoire de compromis.... ![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
ma salle dédiée
Il n'y a pas de compromis en acoustique.
Il faut simplement savoir ce que l on veut précisément (et avec mesures)
puis....
soit s'y connaître entièrement .... soit s en remettre à un pro.
Sinon c'est pas la peine de se prendre la tête.... faut faire selon ses goûts, ses envies, son budget et ses contraintes....comme 99% des salles du forum...
- lolo63
