La climatisationHabitant sur la cote d'azur, cela faisait bien des années que je voulais climatiser ma maison. Mais les obstacles étaient nombreux:
- réticence de ma femme vis a vis des dégradations lors des travaux, waf et risques sanitaires
- coûts de l’opération
- choix difficile entre les différents systèmes (multi-split vs gainable)
- et également trouver le moyen d’intégrer les appareils le plus discrètement possible malgré les nombreuses contraintes liées a ce type de produit: longs tuyaux réfrigérants, câbles électriques a gogo a relier directement au tableau électrique, nuisance sonore, et au sommet des ennuis: écoulement des condensats
Finalement j'ai mis a parti le temps libre lors du premier confinement pour élaborer un plan d'action de mise en place de cette fameuse climatisation: lobby auprès de madame pour obtenir le feu vert, exploration des différents moyens de faire passer les tuyaux, et épluchage en bonne et due forme de tous les manuels techniques d'installation des différents modèles pour déterminer le plus adapté a mes besoins.
Une fois la commande passée, il ne restait plus qu'a installer ces 8 unités intérieures et les deux compresseurs taille XXL associés.
Le home cinéma est devenu un centre important de ma stratégie: ce n'était pas vraiment la pièce de la maison la plus critique pour y installer un système de refroidissement, car elle est déjà bien isolée et semi-enterrée, mais il est vrai que l'été ou lors de visionnage avec des amis il y fait un peu chaud en fin de séance... Donc tant qu'a faire, autant y mettre un évaporateur.
Non, la vraie raison qui a rendu le cinéma stratégique est a la fois sa position idéale (une chambre qui le jouxte, la cuisine / salon au dessus), la facilité de démonter les cloisons pour y mettre tous les nouveaux tuyaux sans gros dégâts, la présence de tuyaux d'évacuation des eaux usées dans la pièce, et enfin sa position basse (permettant l’écoulement des condensats par gravité).
Il ne restait plus qu'a démonter presque tous les éléments pour révéler a nouveau les murs nus de la pièce.
Ensuite, c'est la fameuse étape de passage des divers tuyaux, qui iront vers le compresseur a l’extérieur, vers 3 unités intérieures, et vers le tableau électrique, sans oublier les raccords pour les condensats.
J'ai du retirer mes tasseaux pour faire passer tout cela, et je n'ai pas eu besoin de tous les remettre, puisque les tuyaux les ont remplacée pour laisser une lame d'air entre la laine de roche et le mur.
Etape suivante, installer le diffuseur dans la pièce. Comme le modèle que je voulais n'existait pas en noir, je me suis décidé a le peindre moi-même, a la bombe, en utilisant une peinture acceptant les supports plastiques. Pour cela il suffit de suivre patiemment les différentes étapes:
- démonter la clim pour éviter que la peinture ne vienne sur des éléments de fonctionnement de l'évaporateur
- retirer toutes les petites pièces mobiles et le cache translucide qui laisse passer la commande infrarouge
- protéger au scotch de peinture les parties qui ne doivent pas être peintes (inscriptions, grilles d’aération, pinces, ...)
- dégraisser les zones a peindre avec un produit type cuisine ou salle de bain qui ne sera pas agressif (si vous utilisez de l'acétone ou du white spirit vous allez abîmer votre plastique)
- passer 2 couches a l’extérieur sur une zone qui ne risque rien
- si jamais vous devez peindre des parties du diffuseur qui ne peuvent pas se retirer, protégez bien votre appareil
- il ne reste plus qu'a tout remonter dans l'autre sens
Et voila!
Vous avez le même produit avant/après.
Je dois vous avouer que si sur les photos le résultat n'est pas trop mal, on voit en vrai quelques traces sur la carlingue; la faute a mon inexpérience (je n'ai jamais peint a la bombe avant) et a la peinture qui ne sortait pas avec un débit régulier (pas trouvé de bonne marque dans mon magasin qui proposait une peinture tenant sur le plastique, j'ai du prendre une marque de distributeur). De plus, la peinture mat a pris des traces lors de la pose. Dans ma salle sombre, on ne remarque pas trop ces petits défauts, mais si vous pouvez commander une version déjà noire d'usine, faites-le.
Il ne reste plus qu'a monter la clim.
Sur ce point, je souhaite faire un retour en arrière. Autant pour les 7 autres pièces de la maison, il m'est apparu évident qu'il fallait utiliser des évaporateurs qui s'installent en hauteur, autant pour le home cinéma je voulais remplacer mon radiateur actuel par une console.
Pour info, voici mon radiateur:
Et voici une clim type console:
Comme les systèmes de climatisation sont de nos jours réversibles, ils sont capables a la fois de chauffer et refroidir, ce qui rend mon radiateur électrique complètement caduque. Le remplacer par une console permettait une intégration très discrète de la clim, et un souffle d'air qui n'allait pas directement sur ma nuque. Malheureusement j'ai décidé de ne pas aller dans cette direction pour les raisons suivantes:
- Une console est un appareil destiné aux bureaux. Leur conception n'est pas faites pour le silence
- Installer la clim au niveau du radiateur imposait un point bas, c'est a dire l'impossibilité d'évacuer les condensats de manière naturelle en utilisant la gravité. Cela imposait l'utilisation de pompe de relevage, et ma comprehension est que ces petits gadgets tombent en panne assez régulièrement.
Je suis donc parti sur une solution moins discrète mais plus robuste et plus silencieuse.
Ne reste donc plus qu'a installer une planche a l’arrière, puis la tapisser.
Tirer tous les tuyaux
et découper une fenêtre dans la cloison.
Note: La mise en service d'une climatisation est réglementée. Seule une personne certifiée est habilitée a tester l'étanchéité du réseau et manipuler le gaz réfrigérant. Je me suis donc fait aidé par un professionnel pour la pose.
Une fois le travail de l’artisan accompli, je peux tout remettre en place. J'en profite pour habiller les supports des enceintes frontales avec une chute de tissu peluché qui me reste d'un ancien projet de cosplay pour les enfants. Je ne pense pas que cela modifie profondément l'acoustique de la salle, mais c'est toujours bien de cacher le béton. C'est assez drôle, le tissue se 'scratche' tout seul sur les blocs.
Et voici le résultat final:
Ce soir - a l'occasion du nouvel épisode de
The Mandalorian, nous avons pu tester la clim. Comme il ne vous a pas échappé que nous sommes en hiver, j'ai commencé par utiliser la clim pour chauffer le cinéma a 28°C. le module wifi me permet de programmer la mise en température en avance. C'est assez pratique. Puis une fois la séance lancée, je demande a descendre a 20°C. Tres rapidement ma femme se plaint d'avoir froid: la clim est inaudible, et fonctionne impeccablement. Pas très écologique comme test, mais je suis rapidement fixé, pas besoin d'attendre cet été.
Mission accomplie.
Ah non, il me reste deux petits détails qui m’embêtent.
- J'avais prévu un report IR dans la clim pour pouvoir la commander sans a avoir besoin de me retourner (voila pourquoi sur certaines photos vous voyez un élément plastique non remis). Cependant avant de remonter toute la salle j'avais fait un test 'a blanc' et le signal IR se réfléchissait bien sur l’écran pour aller sur la clim. Donc au final je n'ai pas installé le répéteur, mais maintenant que j'ai remis le cache plastique sur la cellule de reception, ca ne marche plus; je dois pointer la télécommande directement sur la clim. Je vais devoir redémontrer l’arrière juste pour faire passer un tout petit fil. Grrrr...
- Je n'arrive pas a intégrer la commande de la clim dans ma télécommande universelle Logitech Harmony Elite. Je sais bien qu'a chaque appui de bouton sur la télécommande de la clim elle envoie toute une panoplie d'information (s'allumer, se mettre en mode chauffage, température souhaitée, position des lames, jour et heure, ...) et que donc il est compliqué de reproduire toutes les commandes possibles, mais j'aurai voulu enregistrer simplement deux états: s'allumer a une température fixe, et s’éteindre. Mais même en mode apprentissage, mon Harmony ne veut rien savoir. Si vous avez des idées je suis preneur.
