r2lorme a écrit:En fait, je n'ai pas encore fait les joints avec bandes à joint papier + enduit.
J'ai effectivement poncé avec une grosse ponceuse rotative les extrémités des plaques qui se trouvent en vis-à-vis d'une autre plaque lorsque ce n'est pas un bord aminci. Je ne l'avais pas fait pour les plaques du rez-de-chaussée et certains raccords du plafond ont été coton à masquer (d'ailleurs j'ai une bande à refaire dans notre chambre
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Le ponçage m'a été indiqué par mon beauf, vu que c'est lui le "pro" des bandes qui m'a fait ma première passe d'enduit dans les 2 chambres et le couloir nouvellement créés.
J'ai suivi cette méthode quand j'ai fait le dressing et j'ai même posé bandes+enduit tout seul..[MODE TAQUIN ON]
OUAAH C'est bien! :mdr: ..
[MODE TAQUIN OFF]On n'y coupe pas aux bandes si on ne veut pas de fissure.
OK, je n'ai pas vu un miracle alors, je vais pouvoir passer ma ceinture verte de karaté
Je suis allé voir ton install sous les combles (très lent la navigation du install eu, c'est moi?). Tu es satisfait de ton plancher découplé? C'est la solution que je voulais retenir mais il faut que je veille à ne pas trop charger ma dalle béton avec la portée qu'elle a...
Mon plancher est très bien découplé, j'ai :
-le vieux carrelage d'orinige sur base béton qui nest pas plan
-des bandes de feutres de peuplier posées sur le carrelage.
- un cadre en bois sur le pourtour, dans lequel on vient insérer une ossature de tasseaux sous lesquelle on plaque des cales pour que la partie supérieure de l'ensembe soit plane. On bourre ensuite de la laine de roche entre les ossatures.
- Une nouvelle couche de feutre de peuplier (donc la partie supérieure des tasseaux est mainenant plane)
- .Les dalles d'agglo collées entre elles et placer à 90° entre les 2 couches.C'est d'ailleurs très bien pour visser les semelles (rails) qui sont la base métaillique de maintient des placos de la boite interne.
Le résutalt;
Toute la pièce interne est donc un cube qui n'a une seule liaison rigide avec la partie externe de la pièce (principe de la box dans la box)Cette piéce possède un mur mitoyen qui donne sur la cuisine de mon voisin. Je sais que le sol était un point imprtant à traîter d'autant plus que cette base béton est relié au mur mytoyen. Une fois fini, je suis allé chez le voisin dans sa cuisine (après avoir pris le soin de mettre un extrait en boucle de Darknight", moment ou ça tonnait fort A VOLUME ELEVE. Résulat : aucun bruit ! très léger dans couloir, mais ce dernier donne sur mon gagae où le rack se trouve, et les pans d'isolation autour du rack ne sont pas encore poés. J'en déduis donc que c'est efficace
Sinon je connais 2 personnes qui ont des problèmes d'isolation de ce type :
- une salle au sous-sol avec de la LDR au plafond,mais qui n'empêche pas d'entendre les bruits d'impact de chaussures féminines (qui eux n'ont pas été traîtées au dessus du plafond.
-une salle à l'étage bien traîtée sur les murs mais qui laisse passer les bruits de caisson de basse dans les pièces en-dessous par le plancher.
L'isolation du plancher est donc à ne pas négliger. Pour info, et de mémoire mon plancher totale de la petite box doit faire 100mm mais j'ai peut-etre un peu exagéré, je ne voulais surtoût par que cette salle créer des conflits avec les voisins.
Sur ce ... Bonne nuit, RV
PS : désolé si il y a des fotes de francer, je nez pas mélounettes.
