Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, BrunoPrata, CosyNov, djack61, dr rotule, MrBond, porciprince, rubiokrall, stephblues57 et 52 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
Franchement, toutes mes félicitations Rodolphe, bravo. Un travail de titan qui touche bientôt à sa fin
- Madthunder63
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 14:54
- Localisation: AUVERGNE - Cantal(15) A côté de SAINT FLOUR dans les montagnes du cezallier !
Je commençais à regarder les lecteurs bluray. Ça n'existe pas un modèle qui envoie le son décodé des formats hd sur des sorties analogiques 7.1 ? En gros, que le lecteur décode le signal pour pouvoir l'envoyer sur les entrées analogiques 6.1 de mon ampli ? Il est de 2003 donc pas équipé en hdmi ni avec les formats audio hd...
- r2lorme
Un lecteur qui décode les bandes audio HD ou standart et qui les envoie au préampli via les 8 sorties analogiques RCA, bien sur que si et il y en a pas mal.
Le plus dur est d'en trouver un qui gère correctement les retards, gains et graves.
- cricri88
oppo et yamaha mais je ne sais pas si ils gèrent les retards et graves
- STTEPH
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 10:19
Oppo je confirme.
- cricri88
Bon effectivement, il y a mais pas dans la gamme de prix à laquelle je pensais... mini 400-500€... autant que je change d'ampli à ce niveau là...
- r2lorme
peut-être, mais une bonne platine BR redonnerait un sacré coup de jeune à ton denon, Je te dis ça car j'ai bien vu la différence avec mon Oppo.r2lorme a écrit:Bon effectivement, il y a mais pas dans la gamme de prix à laquelle je pensais... mini 400-500€... autant que je change d'ampli à ce niveau là...
Bon après c'est vrai aussi que de changer d'ampli simplifie bien des choses aussi, à toi de voir et les deux ne sont pas incompatibles
- cricri88
Oui du coup, si lecteur BR il y a, ça sera un "simple" moins de 200€ c'est sûr.
Aujourd'hui, j'ai câblé tous les câbles réseau qui viennent de la maison et qui n'étaient pas encore câblés dans le VDI. J'ai en fait acheté un panneau de brassage 24 ports et j'ai branché les câbles dessus. Un brin longuet à faire (2h30 pour 16 ports câblés) car les fiches de connexion dans le panneau sont loin du plug and play...
Ça fait un peu plus propre maintenant. Il faut par contre que je trouve un switch maintenant en 24 ports en gigabit tant qu'à faire. Mais ça n'est pas urgentissime...
Durant le bricolage, j'ai écouté un dvd dans le local. Pour cela, j'ai remonté ma vieille télé 36cm qui doit avoir plus de 20 ans... elle me sert donc d'écran de contrôle.
- r2lorme
Pourquoi, quitte à refaire l'installation réseau, ne pas être partie sur du cat6 SFTP (ou S/FTP, ou SSTP) pour plus de pérennité? De plus, je vois que tu parles de réseau VDI mais comptes-tu faire passer la vidéo par ce réseau ou uniquement Internet et le téléphone? Parce que j'ai bien peur qu'en cat.5E tu risques de rapidement déchanter (d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu comprendre, même problème en cat.6 de toute manière pour les flux provenant du satellite).
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Pour faire passer le satellite via un câble réseaux, il faut que se dernier soit grade 3S. Il est conçut pour mais son prix n'est pas le même. Au dessous le résultât n'est pas garanti.
- Elhowin
- Inscription Forum: 18 Aoû 2010 9:51
- nahkmos
Exact pour le satellite, grade 3S.
pour la TV par TNT, en principe, grade 3, ca passe.
par contre, le "grade 3" est l'appellation "résidentiel" des cables cat6a, si je n'm'abuse, ou qqchose comme ca
Super boulot R2 en tout cas !
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Je me permet de poser ces questions car de mon coté, après discussion avec Sonatine sur ce point, j'ai décidé de monter un VDI DIY en gardant comme indiqué mon réseau pour le passage Internet + Téléphone et une gestion de la TV (box puis future satellite sans doute) via des coaxiales.
- nahkmos
Je pense que comme dit Sonatine, le VDI est un dispositif marketing.
beaucoup se disent: ok, il faut du grade 3, 3S, etc...
mais faut pas oublier qu'il faut toute la chaines (de la prise dans le salon, au cable, en passant par le module dans le tableau) "compatible".
c'est un peu comme la 3D.
Ce qui est certain, aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux passer la TV et le Sat par du Coaxial.
Je pense qu'il faut voir le coté "je passe la TNT sur une RJ45, avec un cable Grade 3", uniquement quand on rajoute une TV à un endroit où il est impossible d'avoir une coaxiale, pour des raisons d'infrastructure/maison.
C'est une solution de rechange qui peut aller.
Mais rien ne vaut le coaxial pour TV/Sat.
hiddukel a écrit:Exact pour le satellite, grade 3S.
Je confirme en ce qui concerne la TNT, avec du grade 3S et une distance antenne-récepteur de plus de 30m, la réception est nickel, aussi bien qu'avec un coaxial. Je n'ai pas testé la réception satellite pour le moment.
- Elhowin
